在BuildRelay中会调用Codegen函数
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-08 16:02 次阅读
作者:安平博,Xilinx高级工程师;来源:AI加速微信公众号
接着上一章继续深入代码,在BuildRelay中会调用Codegen函数。这个函数实现在src/relay/backend/graph_runtime_codegen.cc中。Codegen实现了内存的分配,IR节点到TIR节点的转换,tir图节点的一个调度优化。内存分配由函数relay.backend.GraphPlanMemory来实现,VisitExpr对节点进行遍历并进行节点信息的记录。LowerExternalfunctions完成ir节点到tir节点的转化以及schedule的优化。
内存分配
通过GetPackedFunc函数来获得注册到global map的内存分配函数GraphPlanMemory。我们看一下文件src/relay/backend/graph_plan_memory.cc中对内存的处理。
在处理内存分配中主要使用了StorageAllocaBaseVisitor,StorageAllocaInit,StorageAllocator这三个类。StorageAllocaBaseVisitor是一个基类,实现了对每个节点的访问,并分配token,但是token中信息是在派生类中处理的。定义了一个StorageToken的结构体,用于表示申请到内存的大小,类型等信息。在内存处理程序中,主要就是为每个节点分配这个token,同时定义token的内部信息。内存分配结果是一个节点和token的映射表。
StorageAllocator类中Plan函数为:
关键是前两行代码,第一行代码初始化了storageToken,赋予了其设备类型和数据类型信息。第二行代码遍历每个节点,并且为每个节点分配内存空间。在内存初始化函数GetInitTokenMap中,首先收集每个节点的的设备信息。调用链为CollectDeviceInfo -> GetDeviceMap(src/relay/transforms/device_annotation.cc)。在构建relay图结构的时候,每个节点是有设备号信息的,GetDeviceMap就是按照post-DFS顺序获得节点的设备号信息。当然并不是所有节点都有设备号信息,所以还需要根据节点之间的关系来推断出设备号。比如下图,add,sqrt,log节点被标注为1,2,3号设备,那么可以用两种方式来推断其它节点设备号。
1) 从一个copy节点由下而上遍历一直到遇到下一个copy,比如可以推断出add,x,y节点的设备号和copy1一样;
2) 从最后一个copy节点向下遍历,那么可以推断出substract,exp设备号和copy3一样。
设备号获得后,this->run会调用基类的run函数,基类run函数会调用派生类的CreateToken函数。CreateToken会申请StorageToken空间并且赋予设备号和数据类型,然后返回一个token_map_。和节点遍历相关函数为Run->GetToken->VisitExpr。VisitExpr会最终调用StorageAllocaInit类中定义的VisitExpr_函数来遍历节点。
节点内存初始化完成后,回到StorageAllocator类中,run会调用其定义的CreateToken函数。
分配内存空间会有两种情况,一种是can_realloc一种是不能can_realloc的。先看不can_realloc的,GetMemorySize是根据token中记录的数据类型和shape信息来获得数据的大小,Alloc函数就是为tok分配字节数量。现在看can_realloc的情况,Request中首先获取节点数据的大小。然后从free_中查询能够满足size的节点,如果有比该节点size大的就选择大的空闲区间分配,如果没有大的空间分配,选择最接近的空间分配。然后最终返回一个token_map_。
codegen
第一步是对ir节点进行遍历,转换成codegen中定义的基础节点。我们先看以下codegen中定义的节点类型,GraphNode是基础节点,GraphInputNode, GraphOpNode继承自这个基础节点。这些节点中主要提供了一些节点属性,比如name,op类型等。还提供了dmlc接口,可以实现可视化。
遍历func的parameters,将parameters转换到graph的input节点。通过AddNode添加这些input节点,并且将转换后的graphInputNode加入var_map_中,var_map_中是expr到graphNode的映射。
接下来是节点遍历,heads_=VisitExpr(func->body)。节点遍历过程中会将func中的节点转换为graphNode。对于varNode,因为已经记录在var_map_中,直接返回引用。ConstantNode会转换为GraphInputNode,tuppleNode会返回每个字段的graphNode。在遍历节点过程中,会将graphNode都添加到nodes_中。
重点看一下对CallNode的处理,只支持op是functionNode类型的。
Function生成时,走两个分支,一个是外部codegen,一个是通用分支。对应外部function codegen的处理为:
首先创建一个CCacheKey类型作为_CompileEngineLower函数的参数传入。具体CcacheKey有什么作用,以后再深入研究吧。_CompileEngineLower的实现在文件src/relay/backend/compile_engine.cc中。调用链为Lower -> LowerInternal(key)->cached_func。定义了一个cache_node并封装成cached_func返回。这块具体的操作并不是很理解,可能还需要熟悉cachedFuncNode的作用。
然后通过GraphAddCallNode将其加入nodes_中。在GraphAddCallNode中还会对op->args进行深入遍历。
内部func处理如下:
也是通过相同的pf0和pf1函数。CcacheKey的创建过程一样,但是在lowerInternal中不一样。
首先创建了一个schedule,schedule的具体实现很复杂目前还不够理解。
如果是copy节点,那么不进行lower处理,直接返回CachedFunc封装。不是copy节点,如果我们在python中自己定义了lower函数就调用python中的,如果没有就会调用TVM中的lower函数。Lower函数在src/driver/driver_api.cc文件中。在这里调用了很多tir的passes来进行一个节点转换。这块后边再详细看。
审核编辑:何安
  • 函数
    如何把两个数据返回给调用函数
    函数的处理结果包含两个数据,如何把两个数据返回给调用函数? 第一种,把两个数据封装成一个结构体,函数返回结构体。 调用
    的头像 发表于 01-08 10:15 123次阅读
    EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数
    电子发烧友网站提供《EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:48 0次下载
    EE-128:C语言中的DSP:从C<b class='flag-5'>调用</b>汇编类成员<b class='flag-5'>函数</b>
    HAL库的函数调用示例
    HAL(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层)库是STM32等微控制器中常用的库,它为开发者提供了访问和控制硬件设备的接口。以下是一些常用的HAL库函数及其调用示例: 一
    的头像 发表于 12-02 14:01 717次阅读
    dubbo3.0 服务导入导出原理
    ,@DubboComponentScan 注解 Import 了一个 DubboComponentScanRegistrar,DubboComponentScanRegistrar 中会调用
    的头像 发表于 11-04 15:01 216次阅读
    dubbo3.0 服务导入导出原理
    RTOS V1.4版本SDK作为TCP Server没有调用断开连接的回调函数,为什么?
    espconn_regist_connectcb所注册的函数 espconn_regist_connectcb所注册的函数里面调用espconn_regist_disconcb
    发表于 07-18 08:31
    websocket.c RTOS演示中缺少对wifi_connect()的调用怎么办?
    RTOS SDK 1.3 中,有一个名为 /examples/websocket_demo/websocket/websocket.c 的示例。函数中有一个名为 websocket_task
    发表于 07-18 06:37
    ESP8266收到重传的UDP数据包,则udp接收回调函数会调用两次,怎么解决?
    我们使用 esp8266 开发了一个网格系统。 在所有开发完成时,我们发现了一个关键问题。 如果ESP8266收到重传的 UDP 数据包,则 udp 接收回调函数会调用两次。 (*. 收到两个
    发表于 07-18 06:29
    点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe,没有反应怎么解决?
    点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe,没有反应,有大神遇到这种情况吗,怎么解决,求助
    发表于 07-18 06:12
    wifisoftAP的程序调用start_webserver(); 函数,结果设备不断复位,是什么情况?
    wifisoftAP的程序调用start_webserver(); 函数,结果 设备不断复位,这个什么情况? 开始的输出信息
    发表于 06-19 06:47
    ESP32S2使用VSCODE编译,总是会调用build-&gt;bootLoader-&gt;config-&gt;sdkconfig.h文件为什么?
    ESP32S2使用VSCODE编译,调用sdkconfig.h头文件时,总是会调用 build->bootLoader->config->
    发表于 06-07 06:48
    FreeRTOS如何在中断中调用内存分配函数
    最近在玩FreeRTOS,遇到一个问题,就是不知如何在中断中调用内存分配函数。pvPortMalloc函数中会调用xTaskResumeAll,而这个
    发表于 05-08 08:25
    MotionEC和MotionMC的库磁力计校准后为什么不调用MotionMC_SaveCalInNVM函数
    MotionEC和MotionMC的库磁力计校准后为啥不调用MotionMC_SaveCalInNVM这个函数
    发表于 04-02 08:05
    函数多层调用的主要注意事项分析
    应用方案设计中,开发者经常会碰到某个子函数需要多次多级调用的情况。
    的头像 发表于 03-27 15:36 1103次阅读
    子<b class='flag-5'>函数</b>多层<b class='flag-5'>调用</b>的主要注意事项分析
    回调函数(callback)是什么?回调函数的实现方法
    回调函数是一种特殊的函数,它作为参数传递给另一个函数,并在被调用函数执行完毕后被调用。回调
    发表于 03-12 11:46 3256次阅读
    函数指针与回调函数的应用实例
    通常我们说的指针变量是指向一个整型、字符型或数组等变量,而函数指针是指向函数函数指针可以像一般函数一样,用于调用
    的头像 发表于 03-07 11:13 453次阅读
    <b class='flag-5'>函数</b>指针与回调<b class='flag-5'>函数</b>的应用实例
