为 VCU129 开发板提供的 BOARDUI.exe 可用于为板载 Si5348 时钟模块编写程序。
默认频率为 156.25Mhz,该频率的设置文件在 BOARDUI 的 clockFiles 目录下提供。
如何修改时钟频率?
解决方案
为 Si5348 提供寄存器设置的文件是使用时钟构建器专业版构建的。
要将时钟设置为所需的值,可以使用以下工具。
请参考 (UG1318) 或 XTP564 中为 VCU129 开发板提供的地址映射,生成所需设置文件,与 BOARDUI.exe 联用,进行编程。
如对时钟生成器专业版的使用有疑问,请联系 SiLabs。
审核编辑:何安
举报投诉
时钟
11文章
1757浏览量
132179
AN-616:AD9430评估板对XTAL振荡器时钟的修改
电子发烧友网站提供《AN-616:AD9430评估板对XTAL振荡器时钟的修改.pdf》资料免费下载
发表于 01-13 14:31
•0次下载
请问如何修改ADS1299的采样频率呢?
请问如果要修改ADS1299的采样频率,应该同个哪个寄存器进行修改呢?麻烦答复一下,谢谢
这里好像是输出速率,不是采样频率,那么采样频率应
发表于 11-26 07:33
DAC71416 SPI的时钟信号SCLK为25MHz时,一半端口没输出是怎么回事?
spi周期的波形
主要问题应该不是spi不行,因为有一半端口是正常输出的,但时钟频率不算高,说明书能到50MHz。修改时钟到12.5MHz就所有端口都正常。
发表于 11-19 06:01
dds输出频率与时钟的关系
DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)技术是一种频率合成方法,其输出频率与时钟之间存在密切的关系。 一、DDS基本原理 DDS技术通过编程
DDR4时钟频率和速率的关系
DDR4(第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器)的时钟频率和速率之间存在着紧密的关系,这种关系对于理解DDR4内存的性能特性至关重要。以下将详细探讨DDR4时钟频率和速率之间的关系,
ESP8266EX PWM时钟预分频器可以修改吗?
ESP8266EX文件表明最大PWM频率为1Khz。我需要 20Khz 到 100Khz。PWM时钟预分频器可以修改吗?
我对Delta_Sigma硬件有同样的问题。
发表于 07-19 10:53
晶振频率、脉冲、时钟周期与机械周期的关系
上次我们聊到了晶振的占空比,即信号在高电平持续时间与整个周期时间的比例。今天,我们来聊聊晶振频率信号中的脉冲、时钟周期和机械周期之间的关系。
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在VL53L4CD传感器上修改
不修改menuconfig的话,有哪个API可以修改rtc时钟源么?
(rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL);)来设置时钟源的时候,一直不能唤醒。
发表于 06-14 08:08
ESP32-S3-DevKitC-1的SPI时钟达不到80M,示波器看不到时钟,为什么?
示波器看SCLK,基本看不到时钟波形
修改时钟频率到40M时SCLK的波形
修改时钟频率到20M时SCLK的波形
请问这个
发表于 06-13 08:19
STM32如何确定ADC的时钟频率?
想请教一个STM32的AD问题:如何确定ADC的时钟频率(信号的采用频率)?
首先:STM32手册给出的 t=1.5,7.5,...239.5 是采样保持的时间,对吧,再加上12.5个周期的纯转换
发表于 04-23 07:52
