作者:安平博,Xilinx高级工程师;来源:AI加速微信公众号
Import:将tensorflow,onnx,pytorch等构建的深度学习模型导入,转化成TVM的中间层表示IR。
Lower:将高层IR表示转化成低阶TIR表示。
Codegen:内存分配和硬件可执行程序生成。
图导入
通过一个tensorflow的reception网络来熟悉编译过程,其它深度学习框架也具有类似过程。从TVM官网可以下载tensorflow的编译程序
https://tvm.apache.org/docs/tutorials/frontend/from_tensorflow.html#sphx...。主要代码如下:
模型的输入是一个后缀为pb的文件,它是神经网络模型图的protobuf格式存储文件。Pb是二进制形式,pbtxt是文本形式。Import_graph_def函数是导入pb,graph是tensorflow的图结构。
From_tensorflow是将tensorflow的图结构转化成TVM的IR。这个函数在文件relay/frontend/tensorflow.py中。函数的调用关系为:
From_tensorflow -> GraphProto.from_tensorflow -> self._get_relay_func。
在get_relay_func中会遍历每个tensorflow的节点,转换成tvm的IR表示。重点关注_backtrack_construct函数。
继续深入和算子转化有关的函数调用为:_convert_operator -> convert_map。Convert_map中对应了可支持tensorflow算子到tvm算子的转换关系。
完成了tensorflow到TVM算子转化后,我们就得到了一个IRModule。我们可以利用tvm的可视化来打印出转化后的图:
Main是主函数入口,在TVM中以函数形式反应了tensorflow的图结构。函数的调用关系反应了图的依赖关系。
编译
Python中主要代码位于relay/build_module.py文件中,调用关系为build -> BuildModule -> build。在build中通过字典获得了C++中的相应函数。
这里不明白如何通过self.mod[“build”]得到C++中函数的。_BuildModule()是C++中注册到环境中的一个函数。在src/relay/backend/build_module.cc中,
TVM_REGISTER_GLOBAL是将C++函数注册到一个全局map中。当python加载编译好的动态库时,会自动查询map中静态注册的函数,并添加到python模块当中。
真正build操作位于RelayBuildModule类中,在其中有一个GetFunction函数,会通过名字查询要使用的函数,打包成PackedFunc返回,这个函数可能和self.mod[“build”]有关。PackedFunc是TVM中提供的python的一个接口,任何函数都可以封装成PackedFunc,并给python调用。更详细介绍可看:https://hjchen2.github.io/2020/01/10/TVM-PackedFunc%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E6...
继续深入代码,Build -> BuildRelay。这是编译的主要代码。其过程包括optimize,codgen。
Optimize就是执行一些优化passes,这些passes包括常数折叠,算符融合等。之后会调用graph_codegen->Codegen。Codegen中实现了内存分配和硬件代码生成。
审核编辑:何安
TVM
19浏览量
3691
Triton编译器的优化技巧
Triton编译器与其他编译器的比较
Triton编译器功能介绍 Triton编译器使用教程
soc开发流程常见问题及解决方案
瑞芯微RK3568开发板Linux编译报错404怎么办?触觉智能教你轻松解决
![瑞芯微RK3568开发板Linux<b class='flag-5'>编译</b>报错404怎么办?触觉智能教你轻松解决](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/D9/wKgZomcpisuAZYJiAAB5u-RqpRA452.png)
java反编译能拿到源码吗
java反编译的代码可以修改么
linux开发板如何编译curl
SemiDrive X9 AI 开发环境搭建
![SemiDrive X9 AI 开发环境搭建](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/83/wKgaomawbryAFxYLAAA7ZOQUd5o541.png)
