更新硬件平台
在之前建立的硬件平台上右击,选择Update Hardware Specification,选择最新导出的硬件平台文件;
重建板级支持包
如下图,选择复位重建BSP源文件,之后Clean,再之后Build(Ctrl + B)。
注:中间会弹出来一个错误的提示,不用理会,等待工程编译完成,错误提示就不存在了。
更改目录后vitis工程需要重新加载平台
在建立的硬件平台上右击,选择Update Hardware Specification,选择最新导出的硬件平台文件;
在建立的应用工程上,选择应用工程对应的硬件平台,将上一个目录的硬件平台Remove,否则删除上一个VITIS目录后,目前移动以后的VITIS工程编译会出错。
来源:电子创新网
审核编辑黄昊宇
举报投诉
Vivado
19文章
860浏览量
71490 -
Vitis
159浏览量
8440
热点推荐
Vivado+Vitis将程序固化的Flash的操作流程
ZYNQ 的程序固化是指将程序代码永久存储到非易失性存储器中,使系统上电后能自动加载运行的过程。主要固化方式:QSPI Flash固化:常用方式,容量小,如启动代码、FPGA 配置。NAND Flash固化:适合大容量程序存储,如文件系统。SD卡固化:方便更新,适合开发阶
怎么把显示工程下载到智能显示模块中?模块有没有其他更新方式,方便我们量产更新工程的?
如题,除了通过USB端口下载工程以外,还有别的方法下载工程吗?
量产的时候有没有简单的方式更新工程呢?
发表于 01-19 15:48
利用 NucleiStudio IDE 和 vivado 进行软硬件联合仿真
本文利用NucleiStudio IDE 和 vivado 对 NICE demo协处理器进行软硬件联合仿真。
1. 下载demo_nice例程:https://github.com
发表于 11-05 13:56
商品详情页内容更新接口设计与实现
1. 接口核心价值 商品详情页是电商平台的核心页面,其内容更新接口需满足: 实时性:价格/库存变动需秒级同步 原子性:避免更新过程中出现中间状态 幂等性:重复请求保证结果一致 扩展性:支持多维
原来正常的studio工程在cubemx更新(迁移)版本后编译报错在,怎么解决?
cubemx更新(迁移)版本前编译运行一切正常。
打开cubemx setting后提示有新版本可以更新(迁移)
点Continue或者Migrate后都会有一个
发表于 09-26 06:20
请问新唐提供的ISP代码(USB接口)如何判断开机后是否需要ISP更新程序?
)硬件确定:它使用额外的I/O引脚,通过高逻辑和低逻辑作为参考,确定开机后是否进行ISP更新。优点是几乎不需要时间来确定,缺点是会占用一个 I/O 引脚。
(2)软件确定:设备首先通过USB识别PC
发表于 08-27 07:13
揭秘电商 API 接口,让多平台库存实时更新不是梦
投诉甚至品牌信誉受损。传统手动更新库存的方式效率低下、容易出错,让实时更新成为“遥不可及的梦想”。但幸运的是,电商 API 接口的出现,彻底改变了这一局面。本文将揭秘 API 接口的运作机制,展示它如何让多平台库存实时更
Android 16更新亮点介绍
Android 近期在整个平台上推出了一系列更新,包括:发布 Android 16 并为开发者和用户提供详细信息,推出改进外接显示设备上 Android 桌面体验的开发者预览版,为 Google
全新AMD Vitis统一软件平台2025.1版本发布
全新 AMD Vitis 统一软件平台 2025.1 版正式上线!此最新版本为使用 AMD Versal AI 引擎的高性能 DSP 应用提供了改进后的设计环境。
使用AMD Vitis Unified IDE创建HLS组件
这篇文章在开发者分享|AMD Vitis HLS 系列 1 - AMD Vivado IP 流程(Vitis 传统 IDE) 的基础上撰写,但使用的是 AMD Vitis Unifie
如何使用AMD Vitis HLS创建HLS IP
本文逐步演示了如何使用 AMD Vitis HLS 来创建一个 HLS IP,通过 AXI4 接口从存储器读取数据、执行简单的数学运算,然后将数据写回存储器。接着会在 AMD Vivado Design Suite 设计中使用此 HLS IP,并使用嵌入式
工厂设备更新时会遇到哪些问题?如何解决?
化工、钢铁、汽车、工业机器人等27个工业重点行业的设备更新,有助于淘汰落后产能,提升生产效率和产品质量,推动先进产能比重持续提升,加快建设现代化产业体系。 在实际场景中,设备更新是一个系统性工程,并非是找好型号就换
Vivado硬件平台更新后Vitis工程要如何快捷更新
