7系列FPGA DSP48E1的参数特点概述
电子设计 2022-06-21 08:55 次阅读
7系列FPGADSP48E1片的特点是
•具有D寄存器的25位预加器,以增强A路径的能力
•INMODE控件支持在乘法(A*B)和加法操作(A:B)之间动态切换的平衡流水
•25*18乘法
•30位的输入,其下25位为乘法器的A输入,整个30位的输入形成48位A:B的上30位串联内部总线。
•级联A和B输入
•直接路径和级联路径之间的半独立可选pipelining
•独立的时钟支持两层的A和B输入寄存器
•独立的C输入和C寄存器,具有独立的复位和时钟启用。
•CARRYCASCIN和CARRYCASCOUT内部级联信号支持两个DSP48E1片中的96位累加器/加法器/减法器
•MULTSIGNIN和MULTSIGNOUT内部级联信号与特殊的OPMODE设置,以支持一个96位的MACC扩展
•单指令多数据(SIMD)模式的三输入加法器/减法器,在第一阶段排除了乘数的使用
•双24位SIMD加法器/减法器/累加器,具有两个独立的结转信号
•四路12位SIMD加法器/减法器/累加器,有四个独立的输出信号
•48位逻辑单元
•位逻辑操作-双输入AND,OR,NOT,NAND,NOR,XOR,XNOR
•逻辑单元模式可通过ALUMODE动态选择
•模式检测
•溢出/下溢的支持
•收敛舍入支持
•终端计数检测支持和自动复位
•级联48位P总线支持内部低功耗加法器级联
•48位P总线允许12位/4位或24位/双SIMD加法器级联支持
•可选17位右移,使更广泛的乘数实现
•动态用户控制的操作模式
•7位OPMODE控制总线提供X、Y和Z多路选择信号
•Carryin第二阶段加法器
•支持舍入
•支持更广泛的增加/减少
•3位CARRYINSEL多路复用器
•Carryout第二阶段加法器
•支持更广泛的增加/减少
•每个SIMD加法器可用(最多4个)
•级联CARRYCASCOUT和MULTSIGNOUT允许MACC扩展到96位
•可选的输入、流水线和输出/累加寄存器
可选控制信号寄存器(OPMODE、ALUMODE和CARRYINSEL)
•独立的时钟启用和重置更大的灵活性,重置具有优先级。
•为了在第一阶段的乘法器不使用时节省电力,USE_MULT属性允许客户关闭内部乘法器逻辑。
每个DSP48E1片都有一个双输入乘法器和一个三输入加法器/减法器/累加器。DSP48E1乘法器具有非对称的输入,接受18位2的补数操作数和25位2的补数操作数。乘法器阶段以两个部分乘积的形式产生一个43位2的补码结果。这些部分积在X多路复用器和Y多路复用器中被符号扩展到48位,并被输入到三输入加法器中进行最终求和。这将产生一个43位的乘法输出,它已经被签名扩展到48位。因此,当乘法器被使用时,加法器有效地变成一个双输入加法器。
第二阶段加法器/减法器接受三个48位的补数操作数,并产生一个48位的补数操作数,当乘法器通过设置USE_MULT属性为NONE并使用适当的OPMODE设置来绕过该乘法器时,得到2的补数结果。在SIMD模式下,48位加法器/减法器也支持双24位或双12位SIMD算术运算。在这种配置中,动态ALUMODE控制信号也支持对两个48位二进制数的按位逻辑操作。
在DSP48E1列中,级联各个DSP48E1片可以支持更高级的DSP功能。两个数据路径(ACOUT和BCOUT)和DSP48E1片输出(PCOUT、MULTSIGNOUT和CARRYCASCOUT)提供级联功能。级联数据路径的能力在过滤器设计中很有用。例如,有限脉冲响应(FIR)滤波器的设计可以使用级联输入来安排一系列的输入数据样本,使用级联输出来安排一系列的部分输出结果。级联的能力提供了高性能和低功耗的DSP滤波器功能的实现,因为一般的路由在fabric中没有使用。
C输入端口允许形成许多3-输入数学函数,如3-输入加法或2-输入加法乘法。这个函数的一个子集是对乘法趋近于零或无穷大的对称舍入的宝贵支持。C输入和模式检测器也支持收敛舍入。
对于多精度算法,DSP48E1片提供了17的右移。因此,一个DSP48E1切片的部分积可以右对齐并添加到相邻DSP48E1切片中计算的下一个部分积。使用这种技术,DSP48E1片可以用来构建更大的乘数。
编程的输入操作数、中间结果和累加器输出流水线提高了吞吐量。48位的内部总线(PCOUT/PCIN)允许将DSP片聚合到单个列中。当跨越多个列时,需要使用Fabric逻辑。
DSP48E1片输出处的Thepatterndetector模式检测器支持收敛舍入、溢出/下溢、块浮点和累加器终端计数(计数器自动复位)。模式检测器可以检测DSP48E1片的输出是否符合模式(由掩码限定)。
DSP48E1Tile和互连
两个DSP48E1片和专用互连形成一个DSP48E1Tile(参见图2-3)。DSP48E1Tile垂直地堆叠在DSP48E1列中。DSP48E1Tile的高度与五个可配置逻辑块(CLBs)相同,并且与一个块RAM的高度匹配。7系列设备中的块RAM可分为两个18K块RAM。每个DSP48E1片与一个18K块RAM水平对齐。7系列设备最多有20个DSP48E1列。
  • FPGA
  • DSP48E1
    DSPFPGA通讯的时候,XZCS0、XZCS6、XZCS7会影响ADS8556的工作吗?
    您好,我想用3个ads8556和1FPGA都通过TMS320F28335的XINTF接口与DSP相连,3个ads8556占用了XZCS0、XZCS6、XZCS7三个片选信号,
    发表于 12-20 07:30
    ED6H系列FPGA口袋实验室
    01.产品概述ED6H系列FPGA口袋实验室是中科亿海微自主研发的基于“FPGA在线教学平台”的教学实践工具,专为高校电子相关专业师生打造,旨在为高校师生创造更具创新性与高效性的教学场
    的头像 发表于 12-05 01:02 253次阅读
    ED6H<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FPGA</b>口袋实验室
    基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡
    本板卡基于标准6U VPX 架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TI DSP TMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex 7系列FPGA
    的头像 发表于 11-08 16:38 346次阅读
    基于<b class='flag-5'>DSP</b> TMS320C6678+<b class='flag-5'>FPGA</b> XC<b class='flag-5'>7</b>V690T的6U VPX信号处理卡
    Xilinx 7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及特性
    Xilinx7系列FPGA集成了新一代PCI Express集成块,支持8.0Gb/s数据速率的PCI Express 3.0。本文介绍了7系列
    的头像 发表于 11-05 15:45 714次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FPGA</b> PCIe Gen3的应用接口及特性
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板基于Keil MDK环境搭建
    RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板简介。 以瑞萨R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。 RA2E1 产品群是 RA
    发表于 11-04 22:58
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】带你认识RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板
    今天收到论坛里试用的RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板,开箱后第一感觉开发板线路设计的非常合理,各个元件在开发板上的布局很整齐,给大家来几张开发板的照片。 下面把这块开发板给大家
    发表于 11-04 22:53
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】1、开箱+环境搭建
    。 RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板 简介: 以R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。 48MHz ARMⓇ CortexⓇ-M23低功耗
    发表于 10-24 11:17
    DSP电机控制程序的概述
    的性能和效率。 DSP电机控制概述 2.1 电机控制的基本概念 电机控制是指通过调节电机的输入电压和电流,实现对电机转速、转矩和位置的精确控制。电机控制技术在工业自动化、机器人、电动汽车等领域具有广泛的应用。 2.2 DSP在电
    的头像 发表于 07-14 11:41 973次阅读
    台达VFD-E系列变频器参数表手册表
    台达 VFD-E 系列变频器参数表手册表
    发表于 07-08 15:06 8次下载
    FPGA核心板 Xilinx Artix-7系列XC7A100T开发平台,米尔FPGA工业开发板
    输入/输出引脚;采用Artix-7系列,具有低成本、低功耗和高性能的特点;具有丰富的可编程资源,包括100K逻辑单元、35K FPGA存储单元和120个I/O管脚
    发表于 05-31 15:12 8次下载
    宽电压输入稳压电源模块 E48_UHFCS-3W系列
    在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,为满足需求,致远电子推出一款小体积、宽压输入电源模块。E48_UHFCS-3W系列18~72VDC宽输入电压范围,小体积产品。E48
    的头像 发表于 05-08 08:24 1755次阅读
    宽电压输入稳压电源模块 <b class='flag-5'>E48</b>_UHFCS-3W<b class='flag-5'>系列</b>
    Xilinx 7系列FPGA功能特性介绍
    Xilinx7系列FPGA由四个FPGA系列组成,可满足一系列系统需求,从低成本、小尺寸、成本敏
    发表于 04-22 10:49 5360次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FPGA</b>功能特性介绍
    Xilinx fpga芯片系列有哪些
    Xilinx FPGA芯片拥有多个系列和型号,以满足不同应用领域的需求。以下是一些主要的Xilinx FPGA芯片系列及其特点
    的头像 发表于 03-14 16:24 3280次阅读
    华普微强芯加持!低功耗SPI模块E48系列,可替代多款芯片方案
    亿佰特推出的高性价比无线数传模块——E48-433M20S,是一款基于华普微电子CMT2310A芯片方案开发的纯硬件模块。E48-433M20S支持最大20dBm发射功率,用户可设置更低输出功率
    的头像 发表于 03-08 08:19 940次阅读
    华普微强芯加持!低功耗SPI模块<b class='flag-5'>E48</b><b class='flag-5'>系列</b>,可替代多款芯片方案
    AMD Xilinx 7系列FPGA的Multiboot多bit配置
    Multiboot是一种在AMD Xilinx 7系列FPGA上实现双镜像(或多镜像)切换的方案。它允许在FPGA中加载两个不同的配置镜像,并在需要时切换。
    的头像 发表于 02-25 10:54 1250次阅读
    AMD Xilinx <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的Multiboot多bit配置
