1 月 21 日消息 根据外媒 Macrumors 的消息,苹果官网中的 LG 的显示器在欧洲缺货持续了很长一段时间了。现在,在荷兰、法国、德国、意大利、英国和其他几个欧洲国家的苹果官网中已经没有了 LG UltraFine 4K 型号。
外媒表示,苹果官网中的 LG 显示器之前也出现过无货状态,但库存最终会得到补充,从未被撤下。这一次,LG UltraFine 4K 可能是要被永久下架了。
LG UltraFine 4K 在 2019 年 5 月推出,配备了 23.7 英寸显示屏,3840 x 2160 像素分辨率,两个 Thunderbolt 3 端口,三个下行 USB-C 端口,最高 500 尼特的亮度,支持 P3 广色域,并内置立体声扬声器。
目前,在中国苹果官网上,LG 两款显示器仍在售卖中,价格分别是 5356 元和 9948 元。
IT之家曾报道,日前彭博社的 Mark Gurman 称苹果已经开始一款价格较低的外置显示器的早期开发,该显示器将与其高端的 Pro Display XDR 一起销售。预计不久后这款低配版本 “Pro Display XDR” 显示器将会发布,价格应该会比 40000 元的 Pro Display XDR 低很多。
举报投诉
显示器
22文章
5166浏览量
144892 -
苹果
61文章
24621浏览量
208843 -
LG
2文章
2385浏览量
146431
热点推荐
1.0" 单数字七段显示器的设计与特性解析
下载: LDS-AA14RI.pdf 一、文档基本信息 该显示器文档的修订日期为 4 - 22 - 98,版本为 A。文档中给出了显示器的引脚信息、关键尺寸以及一系列的光电特性和安全操
PD显示器方案新维度:Type-C充电,投屏,显示技术革新
优化能力。其应用场景涵盖便携显示器、桌面显示器和专业设计领域,为用户提供轻薄便携、高效稳定且兼容性强的显示解决方案,推动显示技术向更智能、更便捷的方向发展。
三星推出全新玄龙骑士电竞显示器系列产品
12月24日,三星推出三星旗下迄今最先进的玄龙骑士电竞显示器系列,包括五个新型号,在分辨率、刷新率和沉浸式视觉表现方面迎来全面突破。2026款产品以三星首款6K玄龙骑士3D电竞显示器G9(G90XH
SEIKI PRO SM40UNP 4K显示器背光故障求解
早上发现显示器开机后启动正常进入电脑画面后一秒就熄屏。再次开机还是这样的。用手电照屏幕细看有图象只是非常暗。因此判断是背光故障但是没有电路图不知道怎么修,
求助论坛维修高手帮忙提示维修办法。
发表于 10-25 10:21
电竞显示新标配:DP连接器的4K/8K超清传输突破
DP连接器(DisplayPort)作为数字视频传输接口标准,在近年来电竞显示器领域中扮演着日益重要的角色。相比传统HDMI、DVI等接口,DP连接器以更高的带宽、更强的兼容性和更低的延迟性能,成为电竞玩家和
LG新品27G64N电竞显示器即将亮相
值得关注的是,以27G64NA为首的UltraGear超级新品即将震撼上市。作为LG首款G6系列300Hz高刷显示器,它不仅在外观上采用中国市场本土化设计,线条更贴合国内玩家审美,更凭借在一线品牌中突出的竞争力引发关注。
USB显示器方案
或 PCI-E Gen2 x1/x2 通道内容自我调适技术(CAT)通过显示内容压缩,加速USB显示HDMI分辨率高达4K (3840x2160)@30HzLVDS/RGB/TTL/VGA分辨率HD
京东方携手联想发布旗舰款显示器
8月22日,BOE(京东方)携手联想在南京举办“智显生息 碳启清境”闪耀旗舰款显示器发布会,重磅推出了基于京东方独供Oxide氧化物技术打造的高端商用显示器联想ThinkVision P系列新品
LG第四代OLED显示器启动预售
LG UltraGear品牌始终以“生而为战”的信念为玩家打造顶尖装备。作为LG专为电竞领域量身打造的显示器系列,LG UltraGear从诞生起就聚焦于每一个能影响玩家体验的细节。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册
和LED背光驱动器可为满足汽车显示器电源要求提供双芯片解决方案。Analog Devices MAX25540集成了高压降压转换器,可将电池电压转换为3.3V中间电源轨。此外,高压、不间断、低
4K和8K显示器驱动板的区别
前面我们有讲到lhdh4k 4K屏USB3.0显示方案以及驱动板出现噪音应该如何解决?,今天我们来聊一聊有关驱动板的新内容,4K显示器驱动板
工业显示器对比商用显示器在使用时出现故障的处理方法有何不同?
工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
苹果欧洲官网将撤下 LG 4K 显示器,低配版本 “Pro Display XDR” 显示器将会发布
