作者:碎碎思,来源:OpenFPGA微信公众号
图形界面操作
完成Implementation后,在Vivado IDE左侧的Flow Navigator点击Open Implemented Design,然后点击report_utilization。
新建一个名字和选择是否导出到文件,点击OK。
在生成的结果中选中某一类资源,会看到按模块排列的资源占用情况。
当然,点击图示箭头位置可以按照%显示资源。
TCL操作
report_utilization -hierarchical
图示箭头窗口下面的命令行位置输入上述命令,回车即可。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
Vivado
19文章
812浏览量
66538
倍福发布新型EtherCAT数字量I/O端子模块
倍福公司近日宣布推出全新的EL14xx与EL24xx系列EtherCAT端子模块,进一步扩展了其数字量输入与输出产品线。这些新产品巧妙融合了用户熟悉的功能与优化的电路架构,为用户提供了更加高效、可靠
倍福推出EL3453-0090 EtherCAT端子模块,集成TwinSAFE SC技术
倍福公司近期推出了一款创新的EtherCAT电力测量端子模块——EL3453-0090,该模块专为高电压环境下的电力监测而设计,特别适用于监测高达690V AC的大功率发电机,如风力发电行业广泛应用
Vivado使用小技巧
有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的时序约束。如果调整
服务器cpu占用率高怎么解决
长时间运行的计算任务 应用程序存在内存泄漏,导致CPU占用率上升 系统问题 操作系统配置不当,导致CPU占用率高 系统存在病毒或者恶意软件,占用大量CPU资源 系统存在硬件故障,导致C
西门子模块型号都代表什么意思
)、驱动器等。这些模块的型号通常包含了丰富的信息,可以帮助用户了解产品的功能、性能和适用范围。本文将详细介绍西门子模块型号的含义。 型号的基本结构 西门子模块的型号通常由字母和数字组成,可以分为以下几个部分: 系列标识:表示
在不重新安装Vivado的情况下,是否能够安装线缆驱动器?
如果 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器在安装 Vivado 设计套件时还没有安装,或者 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器被禁用,在不全面重新安装 Vivado 的情况下,是否能够重新安装该驱动
倍福推出EtherCAT高密度模拟量端子模块
倍福公司近日发布了全新一代EtherCAT高密度模拟量端子模块,该系列产品在结构紧凑的同时,大幅提升了IP20 I/O产品的性能标准。新推出的七款模块凭借其卓越的性价比和广泛的应用范围,迅速吸引了市场的关注。
倍福推出EL336x系列EtherCAT称重端子模块
倍福公司近日发布了全新的EL336x系列EtherCAT称重端子模块,这一系列共包含四款高效且结构紧凑的模拟量输入端子模块。这些模块专为集成称重功能到控制系统中而设计,为工程师和技术人员提供了更加便捷和经济的解决方案。
ZCAN总线ZMIO310扩展模块应用指南
ZMIO310系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持EtherCAT和CAN两种总线方式扩展数字量IO、模拟量AD和DA。 当控制器本体的IO、AD和DA等资源不够时,可以通过耦合器模块
发表于 04-27 02:45
•333次阅读
请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法可以查看系统资源占用情况?
您好,
目前基于ADSP-21565开发了一些基础音频功能,想知道目前系统占用了多少资源,还剩下多少资源,以此来评估后续的sigmastudio算法集成可行性。
发表于 01-10 08:28
如何禁止vivado自动生成 bufg
在Vivado中禁止自动生成BUFG(Buffered Clock Gate)可以通过以下步骤实现。 首先,让我们简要了解一下什么是BUFG。BUFG是一个时钟缓冲器,用于缓冲输入时钟信号,使其更稳
