CPU提供了哪些资源,如何评估CPU资源的消耗
牵手一起梦 来源:S2微沙龙 作者:S2小伙伴 2021-01-22 09:09 次阅读
背景
CPU作为一种资源,它的主要用途就是用来完成运算任务。完成运算任务的能力与CPU资源消耗之间存在着可量化的制约关系,这给我们提供了一种途径,通过衡量CPU完成运算任务的能力来衡量CPU资源的消耗情况。
测量的维度
我们首先了解一下 CPU 都提供了哪些资源,或者说,我们可以把 CPU资源分解为哪些可以用来进一步进行测量的维度。
上面的图和文字摘自ETSI GS NFV-TST 008,呈现的是一个物理CPU注1能够被测量的几个资源维度和他们之间的对应关系。
注1:如果有多颗物理的CPU,可以在核(Core)这一层之上,再引入一层 Socket(可以形象地理解为 CPU的插槽)。一颗物理的CPU 对应一个 Socket,代表一颗实实在在插在主板上的物理 CPU。当然,也可以把多颗 CPU 的核放在一起来考虑。
最上面一层是以CPU的核作为资源衡量的对象。早先CPU只有一个核,一个核能同时处理一个线程。后来为了提高CPU 的性能,开始在一个 CPU 里放置两个核,四个核,这样一个 CPU 就可以同时处理2个线程/4个线程,而在开启了 SMT/HT 的情况下,通过分配时间片,一个 CPU 可以“同时”处理更多的线程。
比如下面这个系统信息显示:CPU 数量是 1,其中有 6 个核,并且启用了 HT。
第二层是针对一个核,从时间维度把处理时间划分为一个个tick interval(其时间长度称为 Jiffy),以 tick interval 作为衡量的对象。每个 tick interval 有不同的上下文:例如系统态,用户态,空闲态等。在测量周期内,可以统计不同态所对应的时间长度。
第三层,针对处于用户态的tick intervals,可以再按照进程注 2再进行划分。通过为不同的线程分配时间片,实现在(在一个时间范围内)同时处理多线程。在这个层面上,以进程使用的计算资源为对象进行衡量。
注2:
·进程: 进程是资源分配的基本单位;
·线程:CPU调度和分配的基本单位。
·线程是进程的一个实体;一个进程包含一个或多个线程;同一个进程中的多个线程之间可以并发执行。
一个程序/应用至少有一个进程,一个进程至少有一个线程。
针对计算资源用量的测量
虽然计算资源可以划分为 3 种维度(或者说计算资源的 Scope有 3 种),但是,对于 CPU 资源的使用情况的度量方法是相同的,简单概括就是:从时间维度,度量一个测量周期内计算资源的被占用情况。
具体来说,以ESTI GS NFV-TST 008为例,其中定义了两种测量量:
处理器的用量:按照某种资源维度/计算资源scope的划分,在一个测量周期内,在一个或多个计算资源上,执行特定上下文的指令所使用的总时间。
处理器的利用率:处理器的用量与测量周期(的时间长度)的比值。
评估CPU资源的消耗
那么,能不能直接用处理器的用量/利用率来衡量 CPU 资源的消耗情况呢?
我们先看一个简单的例子:
两个进程分别使用主频不同的CPU,并且在相同的测量周期内,两个进程各自的处理器用量都是200ns。
虽然他们对于各自的计算资源占用时间(处理器的用量)相同,但是我们按照常识,一个直观的感觉就是,由于CPU 的主频不同,这两个进程对计算资源的消耗程度应该是不一样的。
如果要进一步分析这种差异,需要了解几个与CPU工作相关的周期:
1.CPU时钟周期:是 CPU 进行活动的最小时间单位,等于CPU 主频的倒数。这是衡量 CPU 性能的重要指标之一。
2.机器周期:是 CPU 执行一项基本操作所需的时间。一个机器周期的长度为若干个 CPU时钟周期;
3.指令周期:是 CPU 执行一条指令所需的时间。CPU 执行一条指令,通常会将其分解为若干个阶段,每个阶段完成一项任务。这里的任务就是指前面所说的基本操作。所以,指令周期会包含一个或多个机器周期。
假设不同的主频的CPU 执行完全同样的一条指令,由于时钟周期不同,指令周期的长度就会不同:主频高的 CPU 所需的时间更少。
反过来再看前面的例子,可以推断出占用 CPU 时间长度相同的两个进程,使用高主频的CPU的进程其需要 CPU 完成的任务数量要多于另一个使用低主频 CPU 的进程。
类似的,一个多核的 CPU可以类比为多个单核的 CPU。如果可以使用的资源包含多个核,那么在处理的任务数量方面,也可以得到类似的结论。
当需要衡量一个进程对CPU资源的消耗时(例如,在利用资源利用率评价能效的计算过程中),评估某个进程(可能是VNF/VM/VC)到底让CPU做了多少事情,比单纯地考虑其占用CPU的时间长度更加准确。
因此,除了要使用时间维度的处理器用量/利用率之外,计算CPU 资源的消耗还要进一步考虑CPU 的时钟速度和核数:
CPU 资源的消耗 = 处理器的利用率*CPU的时钟频率*CPU的核数注
责任编辑:gt
  • cpu
    cpu
  • 测量
  • 线程
    hyper cpu,Hyper CPU优化:提升虚拟机性能
    :提升虚拟机性能。    在虚拟化环境中,CPU性能优化对于提升虚拟机的整体性能至关重要。Hyper-V提供多种工具和策略,帮助用户根据虚拟机的工作负载需求合理分配和优化CPU
    的头像 发表于 02-06 10:25 210次阅读
    hyper <b class='flag-5'>cpu</b>,Hyper <b class='flag-5'>CPU</b>优化:提升虚拟机性能
    fpga和cpu的区别 芯片是gpu还是CPU
    一、FPGA与CPU的区别 FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)和CPU(Central Processing Unit,中央处理器)是两种不同类
    的头像 发表于 02-01 14:57 197次阅读
    AI云端计算资源有哪些类型
    AI云端计算资源涵盖了从基础设施到软件服务的多个层面,为AI模型的训练、推理和部署提供强大的支持。下面,AI部落小编为您详细介绍AI云端计算资源的主要类型。
    的头像 发表于 11-15 09:39 217次阅读
    如何限制容器可以使用的CPU资源
    默认情况下容器可以使用的主机 CPU 资源是不受限制的。和内存资源的使用一样,如果不对容器可以使用的 CPU 资源进行限制,一旦发生容器内程
    的头像 发表于 10-24 17:04 343次阅读
    如何限制容器可以使用的<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>资源</b>
    云服务器的购买资源和扩容资源的区别和联系
    服务商处直接购买一定量的计算资源,如CPU、内存或存储空间等。而扩容资源则是指在现有的云服务器基础上增加额外的资源
    的头像 发表于 10-18 11:21 287次阅读
    服务器cpu占用率高怎么解决
    长时间运行的计算任务 应用程序存在内存泄漏,导致CPU占用率上升 系统问题 操作系统配置不当,导致CPU占用率高 系统存在病毒或者恶意软件,占用大量CPU资源 系统存在硬件故障,导致
    的头像 发表于 10-10 15:14 1164次阅读
    服务器cpu和台式机cpu区别
    服务器CPU和台式机CPU的区别是一个复杂的话题,涉及到多个方面,包括设计、性能、功耗、可靠性、成本等。 服务器CPU和台式机CPU的区别 1. 设计目标 服务器
    的头像 发表于 10-10 15:12 1655次阅读
    华纳云:IaaS有哪些资源类型?
    和网络设备。用户可以通过一个管理平台远程访问虚拟化的硬件资源,根据实际消耗支付费用。IaaS 提供灵活性、可扩展性和经济效益,允许企业快速适应技术变化和需求波动,从而专注于核心业务而
    的头像 发表于 09-12 14:55 418次阅读
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提
    的头像 发表于 08-22 14:54 3957次阅读
    JAVA应用CPU跳点自动DUMP工具
    问题。如果CPU使用率过高,可能表示系统存在资源瓶颈,需要进行优化或升级。 CPU监控的难点 现有的监控平台提供多种方式来获取容器和JVM
    的头像 发表于 08-05 17:48 594次阅读
    CPU生产工艺图解
    共读好书 CPU是现代计算机的核心部件,又称为“微处理器”。对于PC而言,CPU的规格与频率常常被用来作为衡量一台电脑性能强弱重要指标。Intelx86架构已经经历二十多个年头,而x86架构
    的头像 发表于 07-26 18:07 673次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>生产工艺图解
    SOLIDWORKS教育版:提供学生所需的资源
    SOLIDWORKS教育版是一款专为学生和教育工作者设计的3D CAD软件,它拥有强大的设计功能和用户友好的界面,让你轻松实现创新设计的梦想。这款软件不仅提供丰富的教程和案例,还为学生提供
    的头像 发表于 06-04 16:02 463次阅读
    SOLIDWORKS教育版:<b class='flag-5'>提供</b>学生所需的<b class='flag-5'>资源</b>
    鸿蒙开发接口资源管理:【@ohos.resourceManager (资源管理)】
    资源管理模块,根据当前configuration(语言,区域,横竖屏,mccmnc)和device capability(设备类型,分辨率)提供获取应用资源信息读取接口。
    的头像 发表于 06-03 15:10 1255次阅读
    鸿蒙开发接口<b class='flag-5'>资源</b>管理:【@ohos.resourceManager (<b class='flag-5'>资源</b>管理)】
    如何评估选型FPGA开发板的资源
    如何评估选型FPGA开发板的资源
    发表于 03-30 11:29
    FPGA的资源使用如何评估
    请问FPGA的资源使用如何评估
    发表于 02-22 09:55
