在万普拉斯7T和万普拉斯7T临分别为2020年下半年推出,他们与OxygenOS 10基于该品牌的旗舰智能手机Android的10。现在,这些智能手机发布了一年多,终于获得了基于Android 11的OxygenOS 11 Open Beta 1以及OnePlus 7和OnePlus 7 Pro。
OnePlus 7T系列的新公开Beta版更新不仅带来了Android 11,还带来了OxygenOS 11的新功能。任何用户都可以通过从OnePlus社区下载适当的文件来安装此更新。但是,它将擦除手机的数据,但该公司透露将很快发布新版本,而不会擦除数据。
谈到新功能,OnePlus 7T和OnePlus 7T Pro的首次重大更新为系统以及OnePlus Camera等第一方应用程序带来了新的UI设计。摄像头应用程序还获得了一些有用的附加功能,例如HEVC编解码器支持,快速共享选项,视频录制和缩放手势以及延时模式下的回放显示。
不幸的是,AOD(始终显示)仍在工作中,因此,仅在拿起电话或轻按屏幕时才可以使用。尽管如此,该品牌还是增加了新的洞察时钟样式和Canvas功能。
其他功能包括用于黑暗模式的快捷键和计划选项,带有动画天气小部件的重新设计的货架以及Gallery应用程序中的故事功能。
OnePlus 7T / 7T Pro OxygenOS 11 Open Beta 1官方变更日志
系统
更新到OxygenOS 11版本
全新的UI视觉设计带来各种细节优化,带给您更舒适的体验
优化某些第三方应用程序的稳定性并改善体验
相机
更新了相机用户界面并优化了一些功能路径,以提供更方便的操作
新增的HEVC编解码器可无缝减少视频存储大小,捕获和拍摄更多内容而不会影响质量
新增了对第三方应用的访问权限,以通过在预览中按住图片来共享图片
新增了通过按住快门按钮和滑动按钮可快速进入录制模式的功能,您可以轻松放大或缩小
在延时模式下新增了回放显示以显示实际拍摄时间
环境显示
与Parsons设计学院联合创作的最新添加的Insight时钟样式。它将根据电话使用情况数据而改变(要设置:设置》自定义》时钟样式)
新增的Canvas功能可以根据手机上的锁屏照片自动绘制线框图片(路径:设置-自定义壁纸-画布-选择照片预览,并且可以自动生成)
永远在线显示功能正在内部测试中,并将在后续版本中发布。在此版本中,您可以通过拿起手机或点击屏幕来使用“环境显示”,可以在“设置”中将其打开。
暗模式
添加了黑暗模式的快捷键,下拉快速设置以启用。
支持自动打开功能并自定义时间范围。路径:设置–显示–暗模式–自动打开–自动启用从日落到日出/自定义时间范围
架
新上架界面设计,界面更清晰
添加了天气小部件,动画效果更智能
画廊
支持故事功能,自动将每周的视频与照片和视频一起存储
优化图库的加载速度,图像预览更快
话虽如此,但作为Beta版,此更新可能存在许多错误。但值得庆幸的是,您可以通过下载并安装适当的回滚文件来返回较早的OxygenOS 10稳定版本。但是,此过程将擦除手机的内部存储空间。
责任编辑:lq
智能手机
66文章
18513浏览量
180592 -
应用程序
37文章
3285浏览量
57779 -
OnePlus
1文章
58浏览量
3495
