下水道是城市公共设施的一种,是指收集排出污水和雨水的管道,也指城市、工厂或村庄中清除污水和雨水的地下通道。城市下水道系统不仅用于收集和排放城市产生的生活废水和工业生产产生的工业废水,而且污水处理过程中有机物的去除和转化效率取决于整个下水道排水系统的设计和管理。下水道里过多的有机物发酵也会产生多种气体,比如硫化氢、氨气、甲烷、乙烷、二氧化碳等等,很多对人体有害。
就拿甲烷来说,甲烷气体有爆炸极限,空气中甲烷爆炸极限的下限为5%,上限为15%。当它达到一定浓度时,遇到火就会爆炸。而且,当空气中的甲烷含量达到一定水平时,会导致人出现缺氧症状。
如果污水管道在城市下水道堵塞,脏水就会溢出,影响整个城市的外观和环境。目前没有通用的清理下水道的方法,大多是堵塞后人工疏通。但是下水道中有大量的有害气体,对建筑工人危害极大,容易造成窒息甚至死亡。
不仅是城市下水道,家庭也要注意下水道的安全。厨房下水道堆积的垃圾如果不及时疏通,垃圾会发酵产生沼气。如果是夏天,气温高的时候,沼气会充满整个下水道,沿着下水道口蔓延,遇到明火后会产生气体爆炸,这是非常危险的。
因此,非常有必要重视下水道的安全。为了城市安全,现在下水道排水管道中会安装的气体实时监控系统。该系统可以有针对性和选择性地监测地下管沟中的气体,并设置声光报警点。该系统基于云平台数据发布,采用先进的无线网络,基于污染源在线监测,结合相应的通信协议,进行数据转换和处理,并通过局域网上传到服务器,更方便相关部门进行城市下水道环境治理。
排水管道系统之所以能够监测出气体浓度主要得益于内部的气体传感器元件。英国Clairair 红外气体传感器S509,是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。该红外气体传感器对有毒有害物质免疫,具有抗中毒功效,可以工作在高湿环境中,使用寿命长。
责任编辑:gt
传感器
2552文章
51217浏览量
754585 -
服务器
12文章
9231浏览量
85621 -
局域网
5文章
757浏览量
46312
