极限电流型氧化锆氧气传感器的特点性能及应用分析
牵手一起梦 来源:工采网 作者:工采网 2021-01-22 14:43 次阅读
催化脱脂炉是粉末冶金行业专用设备,用硝酸蒸汽作为催化剂,快速脱除工件内的粘结剂适用于粉末冶金注射成型工艺聚醛喂料体系的金属或陶瓷注射件。其工作原理是利用化学作用将工件内的粘结剂气化,以达到脱除效果。每次进行脱脂时,必须量度注射工件的重量,在正常情况下,不锈钢材料在脱脂完成后,要有少7.2%的流失量,才可进行高温烧结。脱脂时间因不同产品的数量及厚度而定。下面工采网小编和大家一起来看看催化脱脂炉工作过程中高温低氧监控传感器SO-D0-250-A100C的技术应用。
一般催化脱脂炉都会采用硝酸作为催化剂来进行对产品的催化脱脂,参加完脱脂反应的硝酸在炉体内以及废气燃烧室中,被高温分解成了氮氧化合物以及水和氧气,氮氧化合物是一种会破坏环境的气体,因此,在排放过程中,需要通过废气处理器对它进行处理。
排出的气体是要经过两级燃烧处理的。
在第一级燃烧器中,反应气体是在缺氧的丙烷气火焰中燃烧。主要是将剩余的硝酸与主要有硝酸产生的NOx组分还原成N2.在这里甲醛气体具有强烈的还原反应。
在第二级的燃烧器中,设计和添加的空气进行完全燃烧。燃烧后进入烟道的排放气体符合现行的环保法规。
由此可知催化脱脂炉在脱脂的过程中产生了CH2O气体,以及残留的HNO3气体,高温的气体能使得CH2O----CO2+H2O,所以需要一直燃烧或高温。
对于催化脱脂炉工作过程中高温低氧监控推荐极限电流型氧化锆氧气(O2)传感器 - SO-D0-250-A100C。那是因为在在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气(O2)传感器SO-D0-250-A100C优点:
测量范围广,0.1%~25%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
极限电流型氧化锆氧气(O2)传感器SO-D0-250-A100C特性数据:
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 处理器
    氧气传感器在干燥设备中的氧气调控应用
    如何利用氧气传感器实现干燥设备中氧气浓度的有效控制,并推荐几款高性能氧气传感器。 干燥设备中的
    的头像 发表于 02-11 09:12 74次阅读
    <b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在干燥设备中的<b class='flag-5'>氧气</b>调控应用
    松柏传感发布高效稳定乙烯传感器
    近日,松柏传感公司正式推出其最新研发的S4C₂H₄乙烯气体检测传感器。这款传感器采用了先进的定电位电解型技术,为乙烯气体的精准检测提供了高效稳定的解决方案。 该传感器的工作原理基于乙烯
    的头像 发表于 01-06 11:41 325次阅读
    松柏传感发布SALFO₂无铅氧气传感器
    积无铅长寿命传感器。其工作原理基于氧气在工作电极上发生的还原反应,以及对电极上发生的氧化反应,这两种反应共同产生电流。这一电流的大小与
    的头像 发表于 12-31 14:24 235次阅读
    晶圆切割机在氧化锆材料高精度划切中的应用
    晶圆切割机在氧化锆中的划切应用主要体现在利用晶圆切割机配备的精密刀具和控制系统,对氧化锆材料进行高精度、高效率的切割加工。以下是对该应用的详细分析:一、氧化锆材料特性
    的头像 发表于 12-17 17:51 312次阅读
    晶圆切割机在<b class='flag-5'>氧化锆</b>材料高精度划切中的应用
    恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆传感器SO-E2-250、SO-E2-960
    、SO-E2-960是实现这一目标的重要工具。氧气测量传感器如何有利于细胞培养箱?氧化锆传感器SO-E2-250、SO-E2-960等细胞培养箱中的氧测量
    的头像 发表于 12-04 01:07 253次阅读
    恒温箱内的敏锐气体侦探-<b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>SO-E2-250、SO-E2-960
    用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
    依赖于一系列精密的组件,其中氧气传感器尤为关键。工采网将介绍氧气传感器氧气浓缩机中的工作原理、作用以及它们对医疗保健的重要性。   ‌ 一
    的头像 发表于 11-29 09:51 199次阅读
    氧气传感器-食品储存监测的安全官
    在食品储存监测中,氧气传感器发挥着至关重要的作用。以下是氧气传感器在食品储存监测中的具体应用和作用:一、监测氧气水平
    的头像 发表于 11-13 01:03 242次阅读
    <b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>-食品储存监测的安全官
    氧化锆传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健等领域的关键工具,为细胞、组织和微生物等生物样本的生长和培养提供了必要的受控条件。在这些应用中,精确监测和调节培养环境中的氧水平至关重要,而氧化锆传感器
    的头像 发表于 11-07 13:43 224次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    电流型变频有哪些特点
    电流型变频是一种电力调节设备,主要用于控制交流电动机的转速和运行状态。它通过改变电源供电的频率来实现对电动机的精确调速,进而满足各种工业和生产需求。电流型变频在结构上和工作原理上具
    的头像 发表于 10-16 16:13 508次阅读
    霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器特点及作用
    在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监
    的头像 发表于 07-03 16:21 1780次阅读
    AnyWay湖南银河大电流传感器有什么特点
    功率传感器基本是目前唯一能直测的变频测量仪器。 SP系列变频功率传感器集电压、电流测量通道于一体的功率测量单元,与其他大电流传感器相比,有其他大电流
    的头像 发表于 06-07 08:48 427次阅读
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    氧气还原系统是一种将氧气与其他物质进行反应的系统。在许多工业和实验室应用中,氧气还原系统通常用于氧气的传输、储存和利用。例如,在燃烧过程中,氧气
    的头像 发表于 04-16 13:15 396次阅读
    电化学氧气传感器在医疗行业中的作用
    在医疗仪器的氧气测量中,医疗氧气传感器的可靠性是一个严格的要求。从手术期间监测氧气水平到跟踪呼吸系统疾病患者的氧气水平。氧
    的头像 发表于 04-16 10:58 946次阅读
    什么是输出极限电流?怎么测试电源模块的输出极限电流
    输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。如果电源模块输出电流
    的头像 发表于 03-29 13:49 893次阅读
    氧化锆传感器适合于气体分析的应用
    是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电化学和氧化锆。下面工采网
    的头像 发表于 03-22 11:19 648次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>适合于气体<b class='flag-5'>分析</b>的应用
