今年秋季登场的下代iPhone相比iPhone 12系列会怎样的升级,现在似乎有了更多的消息浮出水面。根据网友在韩国论坛的爆料称,正在开发的下代iPhone标准版将会升级6GB内存,但Mini版本的内存容量不变,并且按照《电子时报》的报道,下代iPhone或被命名为iPhone12S,四款机型的COMS图像传感器(CIS)均会全部升级,并标配Sensor-Shift防抖功能。同时为了缩小刘海的尺寸将对Face ID系统进行重新设计,预计会在今年9月份与我们见面。
iPhone 12S升级6GB内存
去年的iPhone 12系列两款高端版本已经首次带来了6GB内存,并且看起来在今年的迭代产品会有更多机型拥有更大的内存容量。根据网友在韩国论坛披露的消息称,正在测试的下代iPhone标准版(也就是传说中的iPhone 12S)将会升级6GB的LPDDR4X内存,但该系列新机的Mini版本则仍旧维持4GB内存的水准,这意味着消息最终成真的话,那么下代的iPhone 12S系列将有三款机型配备6GB内存。
同时还有可靠消息渠道表示,今年的新款iPhone将拥有史上最大容量的电池,尽管没有披露具体的参数,但此前已经有业内人士爆料称,新款iPhone Mini版本相比上代产品的一大变化便是电池容量增加了100毫安时,也算得上是部分印证了这样的说法。而在此前,知名分析师郭明錤也曾经表示下代iPhone会采用电池软板技术,可以借助柔性电路板的特性将电池制作成各种形状,有助于在手机内部创造出更多空间来安放更大容量的电池。
四款机型全线更换CIS
值得期待的是,今年的新款iPhone还在会拍照方面全面升级。根据来自《电子时报》披露的消息称,暂定名称为iPhone 12S的迭代产品仍会有四款机型登场,但主摄均会采用感光面积更大的CMOS图像传感器(CIS),预计6.1英寸和6.7英寸的高端版本将会改用全新的CIS,而5.4英寸和6.1英寸的低端版本则将使用当前iPhone 12 Pro系列的CIS。
同时iPhone12S全部四款机型还会标配Sensor-Shift防抖功能和沿用7片镜头的配置,至于超广镜头的镜片数量也会由现在的5片升级为6片。不过,《电子时报》的报道没有提及LiDAR激光雷达是否如此前传闻的那样全线标配,但根据业内人士过去的爆料,Mini版的iPhone 12S也将升级后置三摄,似乎与前面提到的将会改用iPhone 12 Pro系列CIS的说法还是比较吻合。
重新设计组件缩小刘海
除此之外,《电子时报》整理的报道还证实新款iPhone 12S为了缩小刘海的尺寸,还将对Face ID系统组件进行重新设计,具体的做法便是将Rx、Tx 和泛光照明器集成到同一个模块中,在减少组件的同时达到缩小刘海的目的。并且此前也有业内人士表示,今年的iPhone 12S系列在外形上整体变化并不显著,但刘海的区域缩减了1/3。
据悉,今年秋季登场的下代iPhone部分机型已处于IQC来料控制阶段,不久后将转入NPI新产品导入阶段,所以在部分配置上仍旧存在变数。而根据韩国媒体etnews的报道,今年的下代iPhone四款机型显示屏尺寸不变,全部采用集成触控技术,但只有6.1英寸和6.7英寸两款高端版本将首次采用LTPO显示屏和支持120Hz自适应刷新率,预计将在9月份正式与我们见面。
责任编辑:tzh
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
iPhone
28文章
13489浏览量
202703 -
显示屏
28文章
4515浏览量
74844
苹果 iPhone SE 4 预估尺寸信息曝光
看齐iPhone!三星Galaxy S25 Ultra将搭载车祸检测传感器
苹果自研5G基带:iPhone SE 4预计12月量产
苹果客服回应iPhone16使用钢壳电池
库克称iPhone16是最先进的iPhone
龙迅#LT2611UXC应用于2PORT LVDS转HDMI功能应用,支持12S/SPDIF数字音频输入和HDCP
![龙迅#LT2611UXC应用于2PORT LVDS转HDMI功能应用,支持<b class='flag-5'>12S</b>/SPDIF数字音频输入和HDCP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/A9/wKgaombRmeeAdf-IAAGYMWfA4Uo902.png)
苹果或在印度组装iPhone 16 Pro系列
苹果将iPhone 5s列入过时产品列表
苹果计划在2025年推出更薄iPhone
符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器BQ79656-Q1、
![符合功能安全标准的汽车16<b class='flag-5'>S</b>/14<b class='flag-5'>S</b>/<b class='flag-5'>12S</b>电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器BQ79656-Q1、](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
