智能手表和健身手环的市场一直在蓬勃发展,尤其是在过去的几年中。话虽这么说,尽管高端细分市场仅限于包括Apple Watch和三星产品在内的少数产品,但大多数制造商都在价格可承受的市场中竞争,其中包括Realme,Xiaomi,Amazfit等。现在Realme首次尝试Realme Watch确实有点着急,因为该设备的边缘有些粗糙。但是有了新的Watch S,Realme解决了许多这些问题,并在设备上贴了4,999卢比的价格标签。在5,000卢比以下的价格中,几乎没有什么选择,对于在智能手表市场上垂涎三尺的用户来说,Realme Watch S可能是一个值得的选择。这是我对Realme Watch S的完整评论。
低点
与前代产品不同,Realme为新款Watch S采用了圆形设计。此外,这款手表现在带有两个按钮,而不仅仅是依靠一个物理按钮。请注意,这些按钮只能被按下而不能被转动。此外,设备上没有Realme品牌,并且显示器周围的圆形边框在其相应位置刻有标记。
从舒适性的角度来看,这款手表(带有表带)重量仅为48g,相对较轻,这归因于其塑料底部。但是,长时间使用后,我动手时肯定会感到轻微不适。除此之外,Watch S保持IP68防水性能,可以在1.5米深的水中保护设备约30分钟。为了保护显示屏,在显示屏上盖有康宁大猩猩玻璃3,应在一定程度上防止刮擦。总而言之,可穿戴设备的亚光黑色表面处理,坚固的22mm表带,光滑的铝制框架以及整体时尚的设计作品,都彰显了Watch S的感。
显示屏上,Realme Watch S配备了1.3英寸LCD面板,分辨率为360 x 360像素。 触摸屏LCD面板足够大,可以轻松查看通知,并且通常可以在界面中浏览。来自我的OPPO手表上的AMOLED显示屏(评论),Watch S面板上的暗淡和缺乏颜色是显而易见的。但是,考虑到其价格范围,Watch S的观看体验相当不错,并且超越了其前身Realme Watch。自上次以来,峰值亮度有了明显的改善,自动亮度传感器的工作也更加迅速。
与大多数其他健身可穿戴设备一样,您需要将Watch S连接到Realme Link应用程序以访问相关数据和调整设置。请注意,该应用程序可同时用于Android和iOS。配对过程非常简单,应用的用户界面也非常友好。您将看到顶部显示的步数以及您的睡眠跟踪详细信息,心率,血氧水平和运动日志。还有所有运动的进一步详细分类,例如不同点的心率,消耗的总卡路里,您通过手机跟踪的路径等等。深入了解设置,您将能够看到各种各样的自定义选项,包括从大量不同的表盘中进行选择,打开或关闭呼叫提醒,设置允许向您的手腕发送通知,在特定时间间隔监视您的心律等的应用程序。提醒您可以设置定期喝水或闲置时四处走动。这些几乎都是您在任何智能手表上都可以期待的基本功能。然后是标准的音乐播放控件,相机控制器(进行自拍),“查找我的手机”,“天气”和软件更新选项。我确实注意到,有好几次,Watch S没有明显的原因就从手机断开连接,但是在重新建立连接后,所有数据都与该应用程序同步。这些几乎都是您在任何智能手表上都可以期待的基本功能。然后是标准的音乐播放控件,相机控制器(进行自拍),“查找我的手机”,“天气”和软件更新选项。我确实注意到,有好几次,Watch S没有明显的原因就从手机断开连接,但是在重新建立连接后,所有数据都与该应用程序同步。这些几乎都是您在任何智能手表上都可以期待的基本功能。然后是标准的音乐播放控件,相机控制器(进行自拍),“查找我的手机”,“天气”和软件更新选项。我确实注意到,有好几次,Watch S没有明显的原因就从我的手机断开连接,但是在重新建立连接后,所有数据都与该应用程序同步。
考虑到问题所在,Realme Watch S可以精确监测步数和卡路里消耗,而我从可穿戴设备获得的结果与我更昂贵的OPPO Watch保持一致。SpO2监视功能的添加也很不错,因为该功能在这些艰难的时期变得至关重要。虽然从相同的读数不如标准的脉搏血氧仪准确,但它的确使我对血液中的氧饱和度有了一个大概的了解。手表内没有内置的GPS,考虑到价格,这是可以理解的,但是它可以利用手机内部的GPS精确地显示您在慢跑时所经过的距离。
Realme Watch S还提供针对各种不同活动的单独跟踪,例如户外跑步,步行,骑自行车,举重,有氧运动以及体育活动,包括足球,篮球,羽毛球和板球。睡眠跟踪也可以正常工作,并且时不时会有一点误差。该设备的IP68认证意味着它是防水的,但仍然没有游泳活动的追踪信息。可以以连续的时间间隔设置心率测量,并且如果脉搏上升到指定水平,则可以设置警报。
现在,考虑到可穿戴设备的钱包友好型价格为4999卢比,肯定会有一些功能无法实现。手表上的接听电话就是其中之一。设备上没有麦克风,但是只要有人打给您,您都会收到通知,您可以选择从手表界面本身接听或拒绝电话。也没有始终显示,这是设备上的LCD面板可以预期的。即使这样,“唤醒唤醒”功能也可以很好地工作。您也可以在Watch上查看通知,但目前无法直接从Watch S进行回复。据说Realme将在以后的软件更新中引入此功能。
与之前的Realme Watch一样,Watch S运行Realme专有的OS。它提供了点到点的功能,而我几乎没有看到过任何类型的滞后或UI的完全冻结。一切运行顺利,并且滑动已正确注册。例如,从主屏幕向右轻扫会将您带到另一个窗口。在这里,您可以检查您的活动数据,睡眠周期,心率,天气和设置。但是,请注意,您将无法在可穿戴设备上安装任何第三方应用程序。
Watch S还具有出色的电池寿命,这可以归因于缺乏电池消耗功能和Watch S明智的电源管理。每天将智能手表戴在手腕上时,我只需要大约两周就可以充电一次,通常是在12天之后。在这段时间里,我每天都在Watch S慢跑时取出Watch S,同时该设备正在监测我的心律,跟踪我的睡眠并将亮度设置为自动。如果将Watch S设置为省电模式,则只显示时间和步数,因此该设备可以轻松运行超过两周。
最终裁决
我可以看到Realme Watch S在想要体验智能手表但预算有限的用户中很受欢迎。这款手表提供健身追踪的所有基本功能,然后提供血氧监测,睡眠追踪等功能。您会得到5,000卢比以下的Huami Amazfit Bip S或NoiseFit Sport之类的东西。就个人而言,如果您想要真正的电池续航时间,可靠的用户界面,快速的性能以及将所有内容联系在一起的整洁应用程序,那么Watch S是绝对值得考虑的选择。Amazfit Bip S得益于其明显更长的电池寿命和更多的健身追踪功能,因此获得了一些积分,但我认为它缺乏Realme Watch S的学。
责任编辑:lq
触摸屏
42文章
2309浏览量
116400 -
智能手表
36文章
3296浏览量
114309 -
Apple Watch
1文章
386浏览量
35730
