这是一个有趣的事实,在公司吸引所有人使用其智能手机产品之前,OPPO一直在音频领域进行创新。事实上,该品牌一直落后于一些最出色的MP3播放器和Hi-Fi耳机,并且在超现实音响的概念化迷人产品方面拥有多年的经验。这就是为什么; 当该品牌与经验丰富的丹麦音频资深人士Dynaudio合作发布Enco X True无线降噪耳机时,我感到非常高兴。
对于刚起步的人来说,OPPO去年带着一系列的TWS和颈带式耳塞回到了音频领域。然而,在2021年,该公司正在争夺OPPO Enco X True无线降噪耳机的高端细分市场。而且,如果我有什么经验需要,该设备将成为今年TWS最抢手的耳机。
正如我之前所言,OPPO Enco X True无线降噪耳机是与丹麦扬声器制造商Dynaudio合作设计的。需要注意的是,该设备已经过调整,可以输出最佳的声音质量和优质的硬件。为此,该公司采用了同轴双驱动器设计,该设计通常专用于高端耳机。因此,分配了平衡的膜片驱动器来处理高音(如电吉他之类的乐器),而复合动态驱动器的任务是使歌曲的低音或拍子往复。这种频率隔离使OPPO Enco X True无线降噪耳机与竞争对手的单驱动器耳机相比可以输出自然而饱满的声音,
一个很好的例子是雪崩的热门歌曲,被称为《前沿精神病医生》。其中,在轨道的合唱期间,听众需要使用一些乐器。在这里,大多数耳机将很难区分各种乐器,结果,听众最终会听到乱七八糟的声音。但是,在OPPO Enco X True无线降噪耳机上听同一首歌时,我感觉好像是乐队演出的前排门票。由于两人的出色声场,我不仅可以追踪声音的方向,而且节拍也具有适量的“‘”声。以类似的方式,设备上来自艺术家的类似Lana Del Ray的人声密集的声音在设备上非常精,而芽则设法轻松地跟踪了歌手的整个人声范围。在歌曲《水手公寓》中当歌手从第一节安静的耳语过渡到合唱中较高的旋律音调时,我陶醉其中。Enco X True无线降噪耳机确保不会遗漏一个音符,这足以说明该耳机的音质。
显然,OPPO Enco X True无线降噪耳机听起来超现实,但锦上添花的是,耳塞还附带ANC或主动降噪功能。现在,与您使用的ANC技术不同,耳塞采用双馈麦克风设计,可消除环境声音。为此,该公司采用了混合式ANC系统,该系统利用反馈和前馈ANC,从而在噪声进入耳机之前将其去除,然后滤除信号中的任何剩余假象。综上所述,机载ANC技术很容易是我在相当长一段时间内目睹的最好技术。我目前正在家里工作,这带来了许多挑战,其中主要是无处不在的环境噪声。
值得庆幸的是,Enco X的ANC避免了大部分干扰,使我的工作效率更高。这还不是全部,因为该装置还提供其他ANC模式,包括最大噪音消除模式和透明度模式。前者可用于完全消除背景噪音,而后者则可在您外出奔跑时进入,并希望有一些噪音渗入以更好地了解周围环境。您也可以选择关闭ANC。更重要的是,由于这对耳机采用三重麦克风降噪设计,每当我们进行视频通话以解决当天的日程安排时,我的声音就会清晰地传达给同龄人。
当然,如果OPPO Enco X True无线降噪耳机的音质不佳,并且其出色的ANC降噪效果不佳,那么这对耳机就毫无意义了。毕竟,没有人想不断调整耳塞的适合度。在这种程度上,它们的羽毛灯设计带有微小的茎,确保耳塞不会造成任何佩戴疲劳。耳塞也看起来是高级产品的一部分,并捆绑在一个优雅的椭圆形外壳中,该外壳的灵感来自该公司的第一代MP3播放器OPPO X3。该设备还支持无线充电,并带有现代化的USB C型端口,可确保您无缝充电。说到这,OPPOEnco X True无线降噪耳机可提供惊人的备用电池,一次充电可轻松持续4-5小时,
考虑到所有因素,OPPO Enco X True无线降噪耳机让我度过了愉快的时光。这些花蕾在印度的零售价为9,990卢比,并将于1月22日在Flipkart发售。就价格而言,这款耳机提供了优质的全天佩戴设计,强大的ANC和无可挑剔的音质。将所有东西集中在一起,对于想购买音质出色的TWS品种的ANC耳机的人来说,OPPO Enco X是绝对必备的工具。因此,今天就前往Flipkart,并用“ Acoustics That Inspire”将您的下一副优质TWS耳塞包起来,而又不会在口袋上打孔。
责任编辑:lq
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
OPPO
20文章
5253浏览量
79552 -
TWS
17文章
391浏览量
40094
