nvidia显示设置不可用_nvidia控制面板打不开
姚小熊27 来源:搜狐.中研网 作者:搜狐.中研网 2021-01-22 16:11 次阅读
nvidia显示设置不可用
驱动人生教你三个步骤,专门解决NVIDIA显示设置不可用的问题
说起电脑驱动,大家有没有过这样的情况,点击电脑上的NVIDIA控制面板,就会冒出NVIDIA显示设置不可用的弹窗,
这里驱动哥给大家总结了可能出现这种问题的三个原因,大家可以根据总结的案例来进行对照来看,并根据相关解决办法进行操作,基本上98%的问题都能解决。
一、电脑显示NVIDIA显示设置不可用(笔记本电脑可忽略)
大家可以打开驱动人生最新版,通过点击立即体检——显卡——点扳手图标——诊断问题。来查看自己的显卡工作状态是否异常。
如果是异常状态的话,检查自己电脑背后的显示器的数据线是否正确地插入到独显插槽中,如果没有,请将显卡的连接线插入正确的接口
二、电脑的PCI锁定选项被激活。
PCI锁定是电脑中的一项功能,它可以对电脑中的工作频率进行锁定,这样可以避免启动时因为PCI设备频率过高,导致自检失败。
但是激活了“PCI锁定”功能后,也很容易导致电脑的NVIDIA显示设置不可用及蓝屏等问题。
解决方法很简单,同时按住键盘上的【Win+R】输入【MSConfig】,然后选择【引导】—【高级选项】——【PCI锁定】取消勾选——重启电脑试试。
PCI锁定一定不能打钩!
三、新版本驱动和硬件不兼容等问题
有时候,可能因为新版本驱动刚刚出来,你的电脑硬件和新版本的驱动并不太兼容,或者因为在新驱动的安装过程中出现了问题,也会导致这样的情况出现。
此时,只需要打开驱动人生,选择立即体检,在稳定模式下,点击显卡版本上的倒三角形图标,选择其他驱动进行重新安装,待安装成功后重启电脑试试。
驱动人生致力于发现电脑中的问题,并将这些问题整理成解决方案公布在官网和公众号上,大家可以前往公众号上查找相应的解决方案。
nvidia控制面板在哪
要找到英伟达显卡设置,首先需要在电脑中安装英伟达显卡驱动,如果显卡驱动已经安装,那么就可以在电脑桌面空白处,点击鼠标右键,然后选择进入“NVID控制面板”。
如果没有的话,可以按照以下方法操作:
1、打开控制面板。
2、在打开的窗口右上角的“查看方式”选择大图标。然后就可以找到“NVIDIA控制面板”。
3、打开“NVIDIA控制面板”后在窗口的左上方点击“桌面”然后把“添加桌面上下文菜单”勾选上。这样以后就可以在桌面的空白处鼠标右键就能找到。
nvidia控制面板打不开
nvidia控制面板打不开解决办法如下:
1、 首先大家可以在添加删除程序里面完整卸载原有nvidia驱动程序,并在nvidia官网下载相应的驱动,安装完成后再重启电脑试试。
2、 其次大家可以尝试依次打开控制面板→管理工具→服务,并找到NVIDIA Driver Helper Service和NVIDIA Update Service Daemon两个选项,然后将他们的启动类型先改成手动,接着点启动。然后又再改为自动,服务状态同样都改成启动。进行设置后,再尝试看能否打开nvidia控制面板。
3、 这里还可以看下msconfig系统配置里面的启动选项里有没跟NVIDIA相关的选项的,有的话就打上勾,接着再重新打开试试。
以上就是关于nvidia控制面板打不开解决办法,不建议大家不分情况就把显卡驱动更新到最新版本,因为有些最新显卡驱动对于一些显卡并不是最合适的,只有选择相匹配的显卡驱动才是最好的。
责任编辑:YYX
  • NVIDIA
  • 控制面板
    《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
    问题,但会降低旧GPU硬件性能,可通过NVIDIA控制面板或命令行工具nvidia - smi管理。 - TCC模式(Windows only):某些GPU计算需要启用,可通过命令行工具nv
    发表于 12-16 14:25
    根据逻辑和转换用例优化交流驱动控制面板系统
    电子发烧友网站提供《根据逻辑和转换用例优化交流驱动控制面板系统.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:23 0次下载
    根据逻辑和转换用例优化交流驱动<b class='flag-5'>控制面板</b>系统
    松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧
    本期,来自松下的高级销售工程师Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧。
    的头像 发表于 09-19 10:17 563次阅读
    松下KAIROS控制面板的使用体验
    本期,来自松下的高级销售专员Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板的使用体验与实际操作中的重要性。
    的头像 发表于 09-19 10:14 462次阅读
    16键CAN总线控制面板 按键面板 操作面板 硕博电子 #CAN总线 #按键面板 #控制面板
    控制面板
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月02日 10:51:40
    微软确认控制面板即将被弃用
    8月22日,微软正式通过一份新的支持文档揭示了Windows系统中系统配置工具的未来走向,明确宣告控制面板(Control Panel)——这一承载了Windows操作系统多年历史、作为访问系统核心
    的头像 发表于 08-22 14:27 843次阅读
    英伟达发布新版NVIDIAApp
    达还计划陆续添加其余的 NVIDIA 控制面板选项,以实现 NVIDIA 控制面板和 GeForce Experience 的整合。
    的头像 发表于 08-07 16:16 912次阅读
    ESP8266 AT命令固件源代码在SDK表单中不可用,为什么?
    我想知道 ESP8266 AT 命令固件源代码在 SDK 表单中不可用
    发表于 07-15 07:05
    CYUSB3014未显示控制面板的设备树中,为什么?
    我们在电路板上使用的是 CYUSB3014。 当我尝试将 USB 连接到电脑时,它出现了不可预知的行为。 有时它被检测为 Cypress FX3,有时被识别为未知设备,有时甚至不出现在设备管理器中。 即使检测到了,也不会显示控制面板
    发表于 07-04 06:41
    CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus如何在桥接控制面板上跟踪CSD原始数据?
    目前,我正在使用 CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus。 使用 CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01 设计。 我想跟踪 brdige 控制面板上每个传感器的 RawData。 哪个 CapSense API 可以获取每个传感器的原始数据?
    发表于 06-21 09:49
    变频器控制面板的按键功能
    变频器作为一种电力控制设备,在现代工业自动化中扮演着至关重要的角色。它通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的转速,进而实现节能、调速的目的。而变频器控制面板上的按键则是用户与变频器进行交互
    的头像 发表于 06-15 15:24 3191次阅读
    NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
    Enterprise-IGX软件现已在NVIDIA IGX平台上正式可用,以满足工业边缘对实时 AI 计算日益增长的需求。它们将共同帮助医疗、工业和科学计算领域的解决方案提供商利用企业级软件和支持来加快开发
    的头像 发表于 06-04 10:21 517次阅读
    微软将控制面板“字体”功能移至Win11设置
    微软一直以来采用渐进式迁移策略,将控件面板的功能分散至设置,现阶段并无全面消除控件面板之意。Win11 的设置现已具备与控件面板相当的现代字
    的头像 发表于 04-22 11:37 485次阅读
    atollic truestudio调试时Live Expressions显示功能不可用怎么解决?
    atollic truestudio调试时Live Expressions显示功能不可用,表达式栏Multiple errors reported.Failed to execute MI command:-var-create - ,请问怎么解决?
    发表于 04-02 07:53
    DNS服务器可能不可用什么意思
    与该域名相关联的IP地址。DNS服务器将IP地址返回给计算机,然后计算机使用该IP地址与目标服务器建立连接。 DNS服务器不可用的原因 硬件故障:DNS服务器也是一台物理设备,它们可能由于硬件故障、服务器崩溃或电源故障等原因而不可用。 软件问题
    的头像 发表于 01-17 09:24 9958次阅读
