如何检测碳膜电位器的故障和进行维修
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2021-02-13 17:27 次阅读
在这篇文章中,小编将介绍如何检测碳膜电位器的故障,并介绍如何对它进行修复。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是碳膜电位器
碳膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。碳膜电位器的优缺点在于,电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。
二、碳膜电位器的故障特征
碳膜电位器的故障特征主要可以划分为3类,分别如下。
1. 碳膜电位器内部引脚断路故障
出现这种故障时,音量电位器所在电路将出现异常,也即无法正常工作。在碳膜电位器中,具体体现为无声,或者无法彻底关闭音量。
2. 碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障
出现这种故障时,碳膜电位器将出现损坏,造成开路现象。在该故障下,不转动碳膜电位器,将无任何噪音异常。当转动碳膜电位器以调节音量时,将产生“吱吱”的噪音。
3. 碳膜电位器转动噪声大
由于音量电位器时常被转动,所以这种故障主要出现在音量电位器中。小编想说,因为动片触点月碳膜之间的长时间摩擦,碳膜将会有一定程度的损坏。出现损坏时,动片与碳膜将会产生接触不良的现象。这种现象将直接造成音量电位器或音调电位器在使用过程中产生噪音。
三、碳膜电位器故障检测方法
碳膜电位器故障检测方法包含两种,一是碳膜电位器的阻值测量方法,二是碳膜电位器的试听检测方法。
(一)碳膜电位器的阻值测量方法
该方法又可以细分为两类,其一是在路测量,其二是脱开测量。通常情况下,我们主要采用脱开测量的方法。因为一般电位器的引脚用引线与电路板上的电路相连,焊下引线比较方便。此时采用脱开测量的方法,既能获得精准测量结果,又可以明确说明问题。
1、测量两固定引脚之间的阻值
测量得到的阻值在正常情况下应该等于电位器外壳上的标称阻值。在测量过程中,如果测量得到的结果与标称阻值相差甚远,则表明碳膜电位器是存在一些故障的,此时应当进行进一步排查。
2、检测阻值的变化情况
采用万用表欧姆档进行测量时,一支表棒搭定片,而另一支表棒搭动片。准备完毕后,转动旋转碳膜电位器的转柄,缓慢的从0到较大值,再进行逆过程。如果过程中出现指针跳动的情况,则应该重新测量。
(二)碳膜电位器的试听检测方法
音量电位器和音调电位器检测中主要会用到这种方法,作用在于检测噪声故障。测试时,于电路工作时,转动转柄以使得动片触点在碳膜上滑动。如果没有产生“吱吱“的噪声,则说明碳膜电位器是正常的。反之,则表明碳膜电位器存在故障。
四、碳膜电位器怎么修复
那么,当检测出碳膜电位器存在故障时,我们应当如何去修复它呢?
1.首先,用起子将碳膜电位器的外壳撬开以取下金属屏蔽壳,为下一步工作做好准备;
2.然后,我们需要对电阻片、簧片等地方的一些污垢、油渍,处理时,可以采用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球。
3.当清理工作完成后,我们需要按照拆解的逆步骤来对碳膜电位器进行组装,由此,修复工作完成。
  • 电阻
  • 测试测量
  • 电位器
    膜电位器的使用注意事项
    而又不影响相邻元件。注意事项四、膜电位器在安装时必须保证牢固可靠,应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以防长朝使用过程中因为发生松动变位现象,而导致与其他元件相碰引生电路故障。注意事项五、由于
    发表于 05-04 15:24
    电位器选用与代换资料分享
    电位器;中、高频电路可选用膜电位器;半导体收音机的音量调节兼电源开关可选用小型带旋转式开关的膜电位器;立体声音频放大器的音量控制可选用双
    发表于 05-13 07:45
    电位器的分类及型号资料分享
    :它又可分为 ①有机合成—ws,②无机合成—wn,③导电塑料—wd; 膜式电位器:它又可分为 ①膜电位器—wt, ②金属膜电位器—wj。 (二)按调节方式分类: ①旋转式, ②推拉式
    发表于 05-13 06:57
    什么是电位器 什么叫电位器
    什么是电位器 什么叫电位器 电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成膜电位器
    发表于 01-14 13:09 5801次阅读
    旋转式单联合成膜电位器
    旋转式单联合成膜电位器 1. WH5-1A 、WH5-2A 、WHI18-1 , WH118-2 型合成膜电位器该组电位器的外形如图3
    发表于 08-21 18:35 1876次阅读
    直滑式合成膜电位器
    直滑式合成膜电位器 1.WH20-1型直滑式合成膜电位器WH20-1型直滑式合成膜电位器
    发表于 08-21 18:36 1648次阅读
    合成膜预调电位器
    合成膜预调电位器 1 , WH10 、WH06 型预调合成膜电位器WH10 、WH06 型预调合成
    发表于 08-21 18:37 757次阅读
    WHJ1、WH70A、WH71型精密合成膜电位器
    WHJ1、WH70A、WH71型精密合成膜电位器 WHJl 、WH70A 、WH71 型精密合成膜电位器的主要参数见表3-28 。
    发表于 08-21 18:38 1053次阅读
    电位器的结构特点是什么?
     品种:有普通合成膜电位器、带开关小型合成膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)
    发表于 06-30 10:45 2158次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的结构特点是什么?
    膜电位器的制作材料
    它是在马蹄形的纸胶板上涂上一层膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器
    发表于 01-24 10:17 2949次阅读
    <b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>膜电位器</b>的制作材料
    膜电位器的使用注意事项
    我们在更换膜电位器的时候,应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的电位器,可用相似阻值和型号的电位器
    发表于 01-24 10:28 7115次阅读
    膜电位器故障检测及解决
    膜电位器较大的故障是转动噪声大,通过清洗处理可以修理好,具体方法是:折法让纯酒精清洗液流到电位器内部的膜上,不断转动转柄,是使触点在
    发表于 01-24 10:43 7980次阅读
    膜电位器故障检测方法_膜电位器怎么修复
    膜电位器因过电流而严重烧坏故障:这时膜电位器烧成开路。调节音量时扬声中会出现“咯吱”“咯吱
    发表于 03-05 11:08 7615次阅读
    膜电位器的原理_膜电位器的优缺点
    膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。膜电位器有大型、小型、微型几种
    发表于 03-05 11:18 6123次阅读
    膜电位器修复方法有哪些
    有些膜电位器磨损严重,用摩擦清洗法根本就不能解决问题,比如接触簧片与膜片发生断裂,这样的问题一般都是采用替换法来解决。
    的头像 发表于 03-21 11:54 1.8w次阅读
