减速机是机械设备行业的强力装置。在减速机被机械设备市场广泛使用的当下有一种新型的电机诞生了!这个设备就是减速电机。值得提醒的是大家不能把减速机减速电机弄混,而且减速电机的安装布置更是能从根本是哪个区别两者。
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂,进行集成组装好后,与电机一体成套供货。
减速电机的特点是效率及可靠性高,工作寿命长,维护简便,应用广泛等。它的级数可分为单级、两级和三级齿轮减速电机,安装布置方式主要有展开式、同轴式和分流式。
1、两级圆柱减速电机展开式里面,齿轮相对于支承位置不对称,当轴产生弯扭变形时,载荷在齿宽分布不均匀,因此轴应设计的具有较大刚度,并使得齿轮远离输入端或输出端。
2、两级圆柱减速电机的分流式的特点:分流式减速电机的外伸轴位置可由任意一边伸出,便于进行机器的总体配置,分流级得齿轮均作成斜齿,一边右旋,一边左旋,以抵消轴向力,应使其中的一根轴能做稍许轴向游动,以免卡死齿轮。
3、同轴式减速电机的特点:径向尺寸紧凑,但轴向尺寸较大。由于中间轴较大,轴在受载时的扰曲较大,因此沿齿宽上的载荷集中现象较严重。同时由于两级齿轮的中心必须一致,所以告诉级齿轮的承载能力难以充分利用,而且位于减速中间部分的轴承润滑也比较困难。减速电机的输入端和输出端位于同一轴线的两端,给传动装置的总体配置带来限制。
责任编辑:YYX
电机
140文章
8515浏览量
142772 -
减速电机
1文章
281浏览量
10018
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些?
行星减速机如何正确安装
如何准确评估减速电机传动效率
电驱动桥减速器内的润滑油道布置原理和分析实践
![电驱动桥<b class='flag-5'>减速</b>器内的润滑油道<b class='flag-5'>布置</b>原理和分析实践](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/15/wKgZomVqpp2ABdKfAAAXp-j04A8958.jpg)
