基于AD603的超声探伤仪信号放大电路设计方案
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-12 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超声探伤仪已经在机械零件内部缺陷的检测领域发挥巨大作用。其原理是电压激励超声换能器向零件中发射超声波,被缺陷反射的超声波回到换能器,转化成电压,该电压经信号放大电路放大后显示出来,从而传递出零件内部缺陷的信息。由于缺陷反射波电压从几毫伏至几百毫伏不等,故信号放大电路必须有按需调整放大倍数的能力。根据《A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件(JB/T10061—1999)》,超声探伤仪的增益调整范围至少达到60dB。因此本文设计一种以集成运算放大器AD603为核心,辅以高速运算放大器AD8041的超声探伤仪信号放大电路。
1.电路设计
1.1电路整体结构
信号放大电路整体结构如图1所示,由两片AD603级联,每片之前采用AD8041构成的反相比例放大器进行阻抗匹配。
图1 信号放大电路整体结构
AD603采用并联控制方式,即两片的控制电压始终保持一致,故总体增益是单片AD603增益的两倍。图中,“恒定参考电压”由电压基准芯片产生,“DA模拟控制电压”是由数模转换芯片产生的可控直流电压。AD8041有一个芯片使能引脚,使用一个片选信号进行控制,可以决定芯片是否工作。这一功能在多通道信号放大电路轮流工作时将发挥作用。
1.2增益控制原理
AD603是一种集成运算放大器,图2为其内部结构简图。3号引脚VINP为信号输入端,7号引脚VOUT为信号输出端。通过改变1号引脚GPOS和2号引脚GNEG之间的电压差,可以控制接入电路的梯形网络范围,从而控制芯片增益。具体设计中,“恒定参考电压”供给2号引脚GNEG,“DA模拟控制电压”供给1号引脚GPOS。设计采用5、7号引脚直接短接的方式,获得单片AD603增益调整范围一1ldB至+31dB,共计42dB。因此,放大电路整体的增益调整范围为84dB。
图2 AD603内部结构简图
增益计算公式是:
Gain(dB)=40VG(dB/V)+10(dB)
其中,VG为引脚GPOS和GNEG之间的电压差(单位V)。由于GNEG等于“恒定参考电压”,保持不变,故调整“DA模拟控制电压”,就可以改变VG,从而控制增益。
1.3AD8041阻抗匹配
根据AD603数据手册,必须在负载电阻大于500Ω时,AD603输出电压才能达到峰值±3V;其输入电阻典型值为100Ω。因此,如果两片AD603直接级联,会由于后级的输入阻抗过小而造成前级的增益低于预期。另外,如果反射波电压信号直接输入AD603,也会由于输入阻抗过小而造成信号失真。
为解决这一问题,设计采用高速运算放大器AD8041搭建反相比例放大电路(如图3所示)起到阻抗匹配的作用。
图3 AD8041反比例放大电路
反相比例放大电路输入电阻公式为:
其中,Ri为运放的开环输入电阻,根据AD8041数据手册,Ri=160kΩ;A0为其开环放大系数,在超声波频率(2.5MHz)时A0=35dB,即56.23倍(根据AD8041开环频响曲线确定,如图4所示);F0为负反馈系数,数值上等于R1与R3,电阻值之比,实验中取0.05。带入计算得,Rin=41.98kΩ》500Ω。因此,AD8041可以提供足够的输入电阻。
图4 AD8041开环频响曲线
另外,根据AD8041数据手册,负载电阻50Ω时,输出电压可以达到4.5V,接近饱和。因此,AD8041可以驱动AD603。
2.自激振荡及其消除
2.1自激振荡机理分析
实验发现,当AD603增益较大时,电路极易产生高频自激现象,现将其生成机理建模分析如下。首先介绍负反馈自激振荡的经典理论。一般的负反馈电路可以抽象成如图5所示的模型。发生自激振荡的条件是:
其中,A为开环传递函数,F为负反馈传递函数。就图1信号放大电路而言,每一级运放负反馈都是纯电阻网络反馈,而且运放的开环相位延迟恒小于180°,故单级运放不满足自激条件。然而,印刷电路板不可避免要引入寄生电容,在超声波频率及其高频谐波的量级上(2.5MHz至25MHz),它会引起各级之间的反馈。这里只考虑最后一级输出信号到第一级AD8041的输入的反馈,建立图6所示的模型。
图5 一般负反馈电路
图6 寄生负反馈模型
其中,C是上述两端之间的寄生电容,假设其值仅有0.1pF;Rin为第一级AD8041的输入电阻,前文已计算得,Rin=41.98kQ。它们实际上构成了一个无源高通滤波器。由于负反馈电路模型(图5)中F指的是负反馈的传递函数,故图6的模型向整个电路中引入的负反馈传递函数为:
其频率响应曲线如图7所示。
图7 寄生负反馈频响曲线
可见,2.5MHz至25MHz频率时的相位响应为。﹣93.8°至﹣123°,对比自激振荡的条件可知,只要四个级联的运放能在这一频段上提供﹣86.2°至﹣57°的相位响应和足够大的放大系数就可以发生自激振荡。根据AD603数据手册,它在这一频段闭环传递函数的相位延迟很小,故这里只考虑AD8041闭环传递函数引起的相位延迟。每个AD8041闭环传递函数只要提供﹣43.1°至﹣28.5°的相位响应就满足了自激振荡的相位要求。
根据AD8041的开环频率响应(如图4所示),其开环传递函数包含两个惯性环节和一个比例环节,极点对应的频率分别为:f1=0.1MHz和f2=90MHz,比例系数K=2000。故开环传递函数表达式:
则图3所示的AD8041闭环传递函数为:
其频率响应曲线如图8所示。可见,2.5MHz至25MHz频率时的相位响应为﹣14.1°至﹣82.8°,因此在这一频段必有一点的相位响应契合﹣43.1°至﹣28.5°的相位要求,满足自激振荡条件。
图8 AD8041闭环频响曲线
2.2超前补偿消除自激振荡的原理
通过在反相比例放大电路(如图3所示)的电阻R,上并联小值电容C。(经实验确定取值20pF)构成超前补偿,可以破坏自激振荡的相位条件,从而消除这一现象。
超前补偿后的负反馈传递函数为:
故新的闭环传递函数为:
其频率响应曲线如图9所示。
图9 引入超前补偿前后频晌曲线比较
可见,引入超前补偿后,闭环传递函数从典型的振荡环节变为两个惯性环节,幅频响应略有下降,但相频响应产生了巨大变化。在需要关注的2.5MHz到25MHz频上,相频响应基本稳定在﹣90°,那么两级AD8041超前补偿的相频响应为﹣180°,不可能提供﹣43.1°至﹣28.5°的相位条件。由此可见,超前补偿可以从根本上消除自激振荡。
结束语
本文总结了基于AD603的超声探伤仪信号放大电路设计方案,该设计采用两片增益可控的集成运算放大器AD603级联的方式,实现了增益调整范围84dB的信号放大电路。通过建模分析了实验过程中四级运算放大器级联产生自激振荡的机理,采取超前补偿可以破坏自激振荡的相位条件,从而从根本上解决了该问题。
责任编辑人:CC
  • 超声探伤仪
  • AD603
  • 信号放大电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字化超声探伤仪原理及UT检测技术简介
    的工作原理、有点以及一些技术问题给大家做一个综合的讲解。1、引言    UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。在UT中长期使用的是A型脉冲反射式超声探伤仪,其电路方框图如图1
    发表于 02-23 14:25
    探伤仪是什么?
    探伤仪?我知道是传感器,但是它能探伤?什么意思?
    发表于 08-07 17:52
    根据超声波无损探伤仪系统原理在ARM平台上是如何实现的
    、对比差别程度等特性),超声探伤仪从而判断出该被测物体是否有异常。在这个过程中就涉及到很多方面的内容,包括超声波的产生、接收、信号转换和处理等。其中产生
    发表于 07-10 15:11
    AD603构成的程控增益放大
    AD603构成的程控增益放大器 图4 是AD603信号采集系统中的应用电路, 两级AD
    发表于 09-02 12:22 7767次阅读
    <b class='flag-5'>AD603</b>构成的程控增益<b class='flag-5'>放大</b>器
    基于AD603超声微弱信号检测研究
    基于AD603超声微弱信号检测研究,参考下
    发表于 02-19 17:08 44次下载
    基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
    基于DSP与FPGA的便携式超声探伤仪
    发表于 10-19 14:21 7次下载
    基于DSP与FPGA的便携式<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>探伤仪</b>
    AD603应用电路超声波检测电路
    超声检测回波信号是一个毫伏级的信号。检测对象不同时回波信号值相差很大。针对不同检测对象的回波信号必须进行相应
    发表于 12-04 10:28 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>AD603</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>之<b class='flag-5'>超声</b>波检测<b class='flag-5'>电路</b>
    ad603应用电路图大全(ad603检测电路/放大电路/AGC电路
    本文主要介绍了ad603的六款应用电路图。其中包括了ad603用作超声波检测电路ad603的增
    发表于 04-13 15:38 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>ad603</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图大全(<b class='flag-5'>ad603</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>/<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>/AGC<b class='flag-5'>电路</b>)
    超声探伤的原理_超声探伤仪的优缺点
    本文首先介绍了超声探伤的原理,然后介绍了超声探伤仪的主要优点和主要缺点,最后介绍了超声探伤仪
    发表于 08-08 15:40 1.7w次阅读
    数字超声探伤仪焊缝探伤实例和DAC曲线绘制探伤步骤
    目前市面上的探伤仪大都是数字机,数字机显示的是数字化的波形,具有检测速度快、精度高、可靠性高和稳定性好等特点。1983年德国KK公司推出了世界第一台数字超声探伤仪,采用Z80作中央处理器,但其重达
    发表于 01-07 15:10 22次下载
    数字<b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>探伤仪</b>焊缝<b class='flag-5'>探伤</b>实例和DAC曲线绘制<b class='flag-5'>探伤</b>步骤
    基于AD603超声探伤仪信号放大电路设计资料下载
    电子发烧友网为你提供基于AD603超声探伤仪信号放大电路设计资料下载的电子资料下载,更有其他相
    发表于 04-29 08:43 21次下载
    基于<b class='flag-5'>AD603</b>的<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>探伤仪</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路设计</b>资料下载
    基于AD603放大器的自动增益控制电路设计
    发表于 08-18 14:30 105次下载
    数字超声探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤
    数字超声探伤仪焊缝探伤实例DAC曲线绘制探伤步骤(现代电源技术基础电子版)-数字超声探伤仪
    发表于 09-17 13:34 25次下载
    数字<b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>探伤仪</b>焊缝<b class='flag-5'>探伤</b>实例DAC曲线绘制<b class='flag-5'>探伤</b>步骤
    超声探伤仪常见故障及处理方法
    超声探伤仪常见故障及处理方法
    的头像 发表于 11-24 10:39 3645次阅读
    超声探伤仪的程检定方法
    JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声探伤仪
    的头像 发表于 07-29 15:58 1448次阅读
    <b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>探伤仪</b>的程检定方法
