Redmi手机在独立后依旧保持了一贯的宗旨。尤其是此前推出的K30系列,更是将5G高端旗舰送到了千家万户中。随着小米11的不断曝光,Redmi这个“友商”怎么能落后呢?据说K40系列已经在路上了。
近日有微博数码博主曝光了疑似Redmi K40的真机谍照图,虽然图中的手机被包裹在手机壳中,但依旧能看出一些细节。首先,Redmi K40将会采用居中挖孔屏的设计,刷新率为120Hz,前置摄像头孔径在3.7mm左右。貌似没有曲面屏,边框控制的也很不错。
责任编辑:lq
举报投诉
摄像头
60文章
4851浏览量
95891 -
5G
1355文章
48476浏览量
564766 -
Redmi
2文章
614浏览量
22111
DAC8551是否能实现低参考电压下依旧保持较好的比例输出?
正在设计一款产品,原本采用DAC8551,在参考电压很低的时候,输出无法达到较好的比例输出,现拟采用DAC8501,是否能实现低参考电压下依旧保持较好的比例输出?
发表于 12-12 07:42
红米发布REDMI K80系列手机,性能与摄影再升级
近日,红米品牌正式推出了其备受期待的最新智能手机产品——REDMI K80及K80 Pro。这两款手机在性能规格和摄影功能上都实现了显著提升
REDMI红米品牌标识焕新升级
的精神内核。 新版的REDMI logo在形式上也有了显著的变化,它采用了全部大写字母的呈现方式,这种设计不仅让品牌标识更加醒目和易于识别,更象征着REDMI品牌内在的强大力量与坚定自
ADS1263读取出的电压值在超过50mv后依旧会跳变回0,为什么?
程序发现不是程序中数据处理的问题,即使在程序中将100倍补偿掉,读取出的电压值在超过50mv后依旧会跳变回0。
发表于 11-19 07:54
芯海科技CS32F0系列MCU:扩产升级,精准测量,引领智慧生活新篇章"
CS32F0系列RA版产品在保持一贯的高品质同时,提供了更多样化的选择,包括20至48pin的不同封装选项,如QFN、LQFP等,广泛适用于仪器仪表、车载导航、智能家居、工业控制以及电
在OPA860放大器作峰值保持器时,几秒种后芯片发烫,为什么?
在OPA860放大器作峰值保持器时,一上电芯片不烫,但是几秒种后芯片发烫,电源输出电流有60mA左右。第一次参考
发表于 08-26 07:00
PSOC Cy8C6347无法启动怎么解决?
我们的系统中有一块 PSOC63,但有一块电路板无法启动。这是一次性故障,而不是该设计的一贯故障。我已经检查了电源、复位和时钟。从处理器外部
发表于 07-23 08:17
在ESP和Android手机之间保持稳定的tcp连接时遇到的问题求解
我在 ESP 和 Android 手机之间保持稳定的 tcp 连接时遇到了问题。奇怪的是,我已经在许多设备上尝试了Android应用程序,到目前为止,只有
发表于 07-11 06:42
苹果白皮书揭秘:iPhone保值率何以领先安卓40%
在发布的一份白皮书中,苹果公司以其一贯的精细与深入,向市场展示了其产品的保值率优势。不同于市场上的其他品牌,尤其是安卓手机阵营,苹果iPho
通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
1.通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
2.手机APP
发表于 06-25 07:38
减速电机在不通电的情况下为什么用手无法转动?
我买了个减速电机,规格是直流12V的,我想把转速调低,我采用的是PWM调速,当速度调低时我用手抓住转轴,感觉到电机的力道很小,此时我用万用表测量电机两端的电压只有3V。我一贯以为减速电机的转矩很大
发表于 04-25 08:29
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启
发表于 03-08 07:40
