如何查找出电线短路故障
h1654155282.3538 来源:电工技术讲解 作者:电工技术讲解 2021-01-23 10:09 次阅读
低压线路上发生了短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其他负载较多,故障点又不明显时,查找故障点是非常困难的。这时,可用一只1000W的电炉串接在保险丝刚接出的出线路端,接通电源,由于线路中有短路点,电源电压几乎全部降到1000W电炉丝两端,从短路点到负载这段线路上便有电流流过,线路其他部分却无电流流过。可用钳形电流表小档位去测量线路中各处的电流,测量时可分段进行,如果测出无电流,说明故障点在测量点到电炉丝之间的线路上,如果测得有电流,则说明故障点还在中间位置的后面线路上。如下图所示。这样继续向后查找,逐步缩小测量范围,当测得电流在有与无的分界点时,便可顺利的找出故障点了。
按此法可查找线路较长且分支线路较多的地段。利用这种方法查找电器短路故障点的优点是:在不分段断开电线,不破坏线路的整体布局的情况下,即可快捷准确的确定故障点,对于线路较长的架空线路来说,此法尤为优越。但在使用此法中要把正常的负载开关断开,再查找故障点。
责任编辑人:CC
  • 电线
  • 短路故障
    查找仪表故障的八种方法
    查找范围,如工作电流过大或有短路故障,可把一部份电路从整机中断开,看电流变化来判断这部份电路是否正常。6.讯号寻迹法根据待修仪表,选用不同的讯号发生器输出的讯号,或人为干扰及阶跃讯号输入仪表,逐级观测
    发表于 08-06 15:23
    电线故障定位终端 加快 “消除”配网故障
    短路故障、接地故障、断电、送电等故障现象。这不但给用电企业造成恶劣影响,同时也给供电单位带来巨大的经济损失。 所以,在故障发生时,供电公司需
    发表于 03-11 17:24
    查找埋地电力电缆故障的正确方法介绍
    电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法:1、解析电线故障本质,理解故障
    发表于 01-21 11:18
    接地故障短路:有什么区别?
    电路电源,则可能会发生短路和接地故障。裸露的电线不可避免地会接触到错误的位置:热线到中性线表示短路会导致火花飞散;如果将热线连接到接地线或接地的金属盒,则表示接地
    发表于 05-18 13:31
    线路接地故障查找方法
    查找  4.1 线路短路故障  一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);  二是线路永久性
    发表于 12-07 15:17
    架空输电线路常见故障有哪些
    问题。依照其具体类区分,可以分为横向与纵向故障,其中横向故障主要为单相、两相与三相短路,纵向故障主要有一相与两相断线问题,这些故障极易引发输
    发表于 12-09 16:25
    如何找出电气设备故障原因和故障所在的部位?
    检查就可快速排除故障。  ②、短路法  注意,在采用短路查找故障时必须使用“试验按钮”不能使用导线代替。短接导线用手拿带电操作不安全,同时
    发表于 03-16 14:08
    基于提升小波的输电线短路故障仿真
    电线路发生故障后的信号是一个突变的、具有奇异性的暂态信号,包含着丰富的故障信息。输电线路的破坏多半是由短路
    发表于 04-15 09:25 12次下载
    原来是电线接头方法错了!我说它怎么老短路
    短路是家庭电路最常发生的电路故障,同时也是很危险的。而发生短路的一般都是在电线的接头处。下面亚兰小编就为你介绍几种安全的电线接头的方法:
    发表于 11-30 17:21 1.1w次阅读
    电缆故障短路接地怎么查找定位
    短路接地如何定位。电缆故障的常见分类及处理办法下面,我们仅对电力电缆的常见故障进行讲解,如果您涉及到光缆,通讯电缆、家用电线等相关故障的疑问
    的头像 发表于 07-30 18:22 1.8w次阅读
    电缆故障点的查找方法以及相关步骤介绍
    电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障
    发表于 06-11 17:14 8493次阅读
    电线短路的常见原因
    绝缘损坏或接线不当,均会引起电线短路。例如:设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路
    的头像 发表于 02-22 21:34 1.7w次阅读
    电线故障如何查找
    用电。为了正确、有效和快速地查找和处理配电线故障点,最大限度地减少配电线故障对用户造成的影响和损失,在长期的工作实践中我们发现,采用25
    发表于 06-13 16:24 4967次阅读
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引
    的头像 发表于 11-22 16:55 4786次阅读
    电线电阻怎么判断短路
    引言 在电气系统中,电线是连接各个设备和元件的重要部分。电线的电阻会影响电流的流动,进而影响整个系统的性能。因此,测量电线电阻对于确保电气系统的安全和稳定运行至关重要。此外,短路是电气
    的头像 发表于 08-19 15:21 951次阅读
