电力变压器要考虑运行的经济性,特别是多台变压器的变电站。考虑到运行的合理性,往往将多台变压器并列运行(包括两台变压器的并列运行)或解列运行。
变压器并列运行的条件
(1)变压器容量比不超过3:1;
(2)变压器的电压比相等,其变比最大允许相差+-0.5%;
(3)变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过+-10%;
(4)变压器接线组号相同。
变压器并列运行条件的含义
(1)变压器接线组号:是表示三相变压器一、二次绕组接线方式的代号。
在变压器并列运行的条件中,最重要的是变压器接线组别相同,如果接线组号不同的变压器并列后,即使电压的有效值相等,同样在两台变压器同相的二次侧,可能会出现很大的电压差(电位差),由于变压器二次阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器,因此,接线组号不同的变压器是不允许并列运行。
(2)变压器的变比差值百分比:是指并列运行的变压器实际运行变比的差值与变比误差小的一台变压器的变比之比的百分数,依照规定不应超过+-0.5%。如果两台变压器并列运行,变比差值超过规定范围时,两台变压器的一次电压相等的条件下,两台变压器的二次电压不等,同相之间有较大的电位差,并列时将会产生较大环流,会造成较大的功率损耗,甚至会烧毁变压器。
(3)变压器的短路电压百分比是变压器重要的技术参数,是通过变压器短路试验得出的,就是说,把变压器接于试验电源上,变压器的一次侧通过调压器逐渐升高电压,当调整到变压器一次侧电流等于额定电流时,测量一次侧实际加入的电压值为短路电压,将短路电压与变压器额定电压之比再乘以百分之百,即为短路电压的百分比。因为是在额定电流的条件下测得的数据,所以短路电压被额定电流来除就得短路阻抗,因此又称为百分比阻抗。
变压器的阻抗电压与变压器的额定电压和额定容量有关,所以不同容量的变压器短路阻抗也各不相同,一般来说,变压器并列运行时,负载分配与短路电压的数值大小成反比,即短路电压大的变压器分配的负载电流小,而短路电压小的变压器分配的负载大,如果并列运行的变压器短路电压百分比之差超过规定时,造成负荷的分配不合理,容量大的变压器带不满负载,而容量小的变压器过负载运行,这样运行很不经济,达不到变压器并列运行的目的。
(4)变压器其容量比不超过3:1,这也是从变压器经济运行的方面考虑的,因为容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样也满足不了第三个条件,并列运行还是不合理的。
变压器并列运行应注意事项
(1)新投入运行和检修后的变压器在并列运行之前,要进行核相,并在变压器空载状态时试并列后,方可正式并列运行带负荷。
(2)变压器的并列运行,必须考虑并列运行的合理性,不经济的变压器不允许并列运行,同时,还应注意,不应频繁操作。
(3)进行变压器的并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开式熔断器。并列和解列运行要保证正确的操作,不允许通过变压器倒送电。
(4)需要并列运行的变压器,在并列运行前应根据实际情况,核算变压器负荷电流的分配,在并列后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。在需要解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负荷情况,预计是否有可能造成一台变压器的过负荷;而且也应检查实际负荷电流。在有可能造成变压器过负荷的情况下,变压器不能进行解列操作。
责任编辑人:CC
变压器
159文章
7448浏览量
135118
