电流互感器的接线方式
h1654155282.3538 来源:电工技术讲解 作者:电工技术讲解 2021-01-23 10:30 次阅读
1、一只电流互感器接线
如图3-19(a)所示的接线是用来测量单相负荷电流或三相系统中负荷中某一相电流。
2、三只电流互感器组成星形连接
如图3-19(b)所示的接线可以用来测量负荷平衡或不平衡的三相电力供电系统中的三相电流。这种三相星形连接方式组成的继电保护电路,可以对三相、两相短路及单相接地短路故障保护具有相同的灵敏度,因此可靠性稳定。
3、两只电流互感器组成不完全星形接线方式
如图3-19(c)所示的接线在6KV~10KV中性点不接地系统中广泛应用,从图中可以看出,通过公共导线上仪表中的电流等于U、W相电流的相量和,即等于V相的电流,可表示为
不完全星形接线方式构成的继电保护电路,可以对各种相间短路故障进行保护,但灵敏度一般相同,与三相星形接线比较,灵敏度较差。由于不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了1/3的设备,因此,节省了投资费用。
4、两只电流互感器组成两相电流差接线
如图3-19(d)所示的接线方式通常适用于继电保护线路中。例如,线路或电动机的短路保护及并联电容器的横联差动保护等,它能用作各种相间短路,但灵敏度各不相同。这种接线方式在正常工作时,通过仪表或继电器的电流是W相电流和U相电流的相量差,其数值为电流互感器二次电流的根号3倍,即
责任编辑人:CC
  • 互感器
  • 电流互感器
    互感器的基本知识:
    即为0.5级。电力系统常用的电流互感器的精度有0.1、0.2、.0.5、1.0、2.5、5级等。用于测量的电流互感器,精度应不低于0.5级,而所配仪表精度应不低于1.0级。常见的
    发表于 05-23 16:11
    电流互感器接线方式
    继电保护考试最新大纲及继电保护考试真题汇总,有助于继电保护理论考试考前练习。1、【判断题】定时限过电流保护的保护范围为本线路及下级线路全长。(√)2、【判断题】本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时
    发表于 09-13 07:00
    变压差动保护电流互感器接线方式分析
    变压差动保护电流互感器接线方式分析      差动保护是变压
    发表于 12-03 10:05 3151次阅读
    变压差动保护电流互感器接线方式分析
    变压差动保护电流互感器接线方式分析   差动保护是变压的主要保护,它的工作情况的好坏
    发表于 12-11 08:43 1483次阅读
    浅析变压差动保护电流互感器接线方式
      差动保护是变压的主要保护,它的工作情况的好坏对变压的正常运行关系极大。要想使变压在正常运行或在变压外部故障时,差动保护可靠
    发表于 10-28 12:12 3188次阅读
    浅析变压<b class='flag-5'>器</b>差动保护<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>
    什么是零序电流互感器_零序电流互感器作用_零序电流互感器接线方式
    零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感器
    发表于 12-19 19:14 1.2w次阅读
    简述电流互感器接线方式
    随着电流系统的发展,在如今的电力系统当中,电流互感器得到了广泛的应用,特别是电磁式电流互感器,其工作原理与变压
    发表于 11-15 15:46 6717次阅读
    三相电表接线
    三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式
    的头像 发表于 12-24 15:00 40.5w次阅读
    电流互感器的几种接线方式
    电流互感器接线方式有以下几种,如图8—6所示,它们分别为:
    的头像 发表于 03-13 15:50 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的几种<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>
    零序电流互感器接线方式
    零序电流互感器接线方式一般分为几种?
    的头像 发表于 07-13 09:49 1.8w次阅读
    电流互感器接线方式
    电流互感器是使用在电力系统中把大电流转换成小的电流,主要是相接在继电器及测量仪器中,把两者的高压系统隔离,电流
    发表于 07-15 16:24 4145次阅读
    电压、电流互感器接线方式
    一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn
    的头像 发表于 09-28 16:14 5541次阅读
    电压、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>
    电流互感器接线方式分类
    ​​​​一相式接线: 一台互感器接线,用于对称三相电路中测量电流,只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相
    的头像 发表于 10-12 11:52 1585次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>分类
    常见的电流互感器接线盘点
    电流互感器接线方式对于电力系统的正常运行至关重要。单相和三相电流互感器
    发表于 03-21 11:35 642次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>接线</b>盘点
    电流互感器s1s2接反有什么后果
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种将高电流转换为低电流的设备,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。在实际应用中,
    的头像 发表于 08-21 16:45 3855次阅读
