PLC最全的编程算法详细说明
Wildesbeast 来源:电气圈 作者:电气圈 2021-01-23 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PLC编程算法(1):开关量
PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而采用顺序控制又分为手动,半自动或自动。而采用的控制原理有分散,集中与混合控制方式。
2,模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压,电流,压力,速度,流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地利用开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
如果要点不是标准的,必须经过,把非标准的体积变成标准的电信号,如4-20mA,1-5V,0-10V等。
同时还要有模拟量输入单元(A / D),把这些标准的电信号转换成数字信号;模拟量输出单元(D / A),以把PLC处理后的数字量转换成模拟量-标准的电信号。
因此标准电信号,数字量之间的转换就要用到各种运算。这需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。
例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67 / 10即可。
这些都是PLC内部数字量的计算过程。模拟量控制包括:反馈控制,前馈控制,比例控制,模糊控制等。
3,脉冲量是其取值总是不断的在0(连续)和1(高峰值)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制,运动控制,轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的分开是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值= 10000 /(360/90)= 2500。
PLC编程算法(2)-模拟量的计算
一,-10—10V;-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
二 ,0—10V;0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
三 ,0—20mA;0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
四 ,4—20mA;4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,和您所测量的物理量实现的尺寸不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1,使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2,当一个输入不使用的时候,将V IN和COM端子短接。
3,模拟信号线与电源线隔离(AC电源线,高压线等)。
4,当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个考虑波器。
5,确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6,断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(3)-脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机,伺服电机的角度控制,距离控制,位置控制等。以下由步进电机为例来说明各控制方式。
1,步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/ 360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/ 360°)。
2,逐步电机的距离控制。首先延长步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每个脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/ [(滚轮直径* 3.14)/一圈总脉冲数]
3,步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,成为各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 编程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求3525电路详细说明
    求3525电路详细说明,越详细越好,谢谢!
    发表于 04-18 08:21
    电气电缆的最全常用手册详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是电气电缆的最全常用手册详细说明
    的头像 发表于 07-28 10:35 1.1w次阅读
    LabVIEW的高级编程技巧详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW的高级编程技巧详细说明包括了:• 用户定义的调试指示器 • 定时循环 • 基于事件触发的编程 • 文件I/O的性能 • 内存管理
    发表于 12-04 08:00 5次下载
    LabVIEW的高级<b class='flag-5'>编程</b>技巧<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC的块结构和块编辑的教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC的块结构和块编辑的教程详细说明
    发表于 03-19 14:52 21次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的块结构和块编辑的教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC位指令的教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC位指令的教程详细说明
    发表于 03-21 14:38 25次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>位指令的教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC的数字指令教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC的数字指令教程详细说明
    发表于 03-21 16:41 33次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的数字指令教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC用户程序的教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC用户程序的教程详细说明
    发表于 03-23 11:36 30次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>用户程序的教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC的测试功能教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC的测试功能教程详细说明
    发表于 03-23 15:16 9次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的测试功能教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    西门子PLC的位指令教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC的位指令教程详细说明
    发表于 03-23 16:51 38次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的位指令教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    如何学习Python?Python编程环境搭建详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何学习Python?Python编程环境搭建详细说明
    发表于 04-26 08:00 25次下载
    如何学习Python?Python<b class='flag-5'>编程</b>环境搭建<b class='flag-5'>详细说明</b>
    FANUC PMC的梯形图语言编程说明详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是FANUC PMC的梯形图语言编程说明详细说明
    发表于 04-29 08:00 30次下载
    FANUC PMC的梯形图语言<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>说明</b>书<b class='flag-5'>详细说明</b>
    健伍TK868G对讲机的编程方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是健伍TK868G的编程方法详细说明
    发表于 09-01 08:00 4次下载
    健伍TK868G对讲机的<b class='flag-5'>编程</b>方法<b class='flag-5'>详细说明</b>
    PLC的硬件组态和存储器概念详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是PLC的硬件组态和存储器概念详细说明
    发表于 10-10 17:08 10次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>的硬件组态和存储器概念<b class='flag-5'>详细说明</b>
    PLC的39个应用案例详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是PLC的39个应用案例详细说明
    发表于 10-30 16:26 70次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>的39个应用案例<b class='flag-5'>详细说明</b>
    intouch连接西门子PLC配置连接详细说明
    intouch连接西门子PLC配置连接详细说明介绍。
    发表于 04-25 11:08 31次下载
