电气自动化控制的专业术语合集讲解
Wildesbeast 来源:电气圈 作者:电气圈 2021-01-23 10:34 次阅读
控制系统的第一代产生于1930年到1940年,主要代表是以基地式仪表为代表的机械控制技术。第二代产生于1950年,主要是电气控制技术为主的继电器控制技术和调节器为代表的模拟控制技术。目前所称的控制系统是第三代控制系统,诞生于二十世纪七十年代,主要技术代表是用于流程工业的集散控制系统(DCS)和用于离散工业的可编程控制器PLC)。
为了正确理解控制系统的意义,有一些关于控制的术语是必须要了解的,在这里介绍一下。
1、I/O点
在讨论控制系统的时候,I/O点是最经常听到的一个术语。它是指输入/输出点,I代表INPUT,指输入,O代表OUTPUT,指输出。输入/输出都是针对控制系统而言,输入指从仪表进入控制系统的测量参数,输出指从控制系统输出到执行机构的参量,一个参量叫做一个点。一个控制系统的规模有时按照它最大能够控制的I/O点的数量来定的。
2、模拟量和开关量
在控制系统中,另一个常见的术语就是模拟量和开关量。不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么是开关量。模拟量指控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值,比如温度,从0-100度,压力从0-10MPA,液位从1-5米,电动阀门的开度从0-100%,等等,这些量都是模拟量。而开关量指该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断等等。
对控制系统来说,由于CPU是二进制的,数据的每位有“0”和“1”两种状态,因此,开关量只要用CPU内部的一位即可表示,比如,用“0”表示开,用“1”表示关。而模拟量则根据精度,通常需要8位到16为才能表示一个模拟量。最常见的模拟量是12位的,即精度为2-12,最高精度约为万分之二点五。当然,在实际的控制系统中,模拟量的精度还要受模拟/数字转换器和仪表的精度限制,通常不可能达到这么高。
3、控制回路
通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输入量,按照一定的规则和算法来决定一个输出量,这样,输入和输出就形成一个控制回路。控制回路有开环和闭环的区别。开环控制回路,指输出是根据一个参考量而定,输入和输出量没有直接的关系。而闭环回路则将控制回路的输出再反馈回来作为回路的输入,与该量的设定值或应该的输出值作比较。闭环回路控制又叫反馈控制,是控制系统中最常见的控制方式。下面介绍几种常规的反馈控制的模式。
二位控制
这是最简单的反馈控制,有时也叫开关控制。这种控制是当被测量达到最高值或最低值的时候,就给出一个开关的信号。虽然被测量可能是模拟量,但控制输出是开关的,所以叫两位控制。在工业现场,有许多温控器和液位开关控制是采用这种方式的。
比例控制
控制器的输出值与被控参数的测量值和设定值或某个参考点的偏差是一个比例关系。比例控制比二位控制要平滑一些,消除了二位控制时会产生的被控量上下振荡的情形。比如,对一个反应罐的液位,如果设定的液位值是2700毫米,当液位降低时,进料管道上的阀门就要增加开度,而液位偏高时,则要将开度减小。增加和减小的比例与液位和设定值的偏差大小成比例关系。
积分控制
在积分控制中,被控变量的值的变化与控制系统输出控制到实际生效的时间有一个预先设定的关系。执行机构的输出是渐渐地达到设定的值的。这种控制方式的产生是由于实际的控制元件和执行机构从给出输出信号到使被控变量达到设定值往往需要一段时间。
最常见的例子是温度控制,比如,假定我们知道到煤气阀门的开度到60%的时候,热水器的水温能够达到适宜洗澡的45度,但是,当你把阀门一下子拧到60%的位置时,水依然是凉的,你必须等一下,水温升到45度左右的时候,就会稳定。如果控制系统不用积分控制,而只用比例控制,那么当阀门输出为60%时,这是输入的温度值可能依然只有20度,那么按照比例控制,既然偏差依然存在,则阀门的开度会继续加大,这样,当水温升到45度时,阀门的开度可能会达到了90%甚至更高,这时,虽然控制系统会通知阀门保持不动,但水温会继续升高,可能到了50甚至60度,这时,阀门的开度会减小,但在减小到60%之前,水温都会继续上升,当阀门开度减到60%时,水温依然可能70度,一直当阀门的开度变成20%时,水温才会变成45度,这时阀门运动会停止,但水温却会继续下降,直到变成凉水,如果这时是冬天,可能你的情形还要糟糕。这就是没有积分控制的温度控制器会发生的情况。如果你有小孩,当孩子第一次操作热水器的阀门的时候,发生的情形就很像这种情况。
微分控制
微分控制通常与比例和积分控制同时使用,由于积分控制有一个滞后,微分控制可以让控制对偏差的反应提前,以免控制系统的反应过于迟钝。微分控制与比例和积分控制同时使用,可以使被控状态更迅速地达到稳定状态,而又不会出现上文出现的振荡现象。
PID控制
在实际的控制系统中,根据实际变量的情况,上述三种控制方式有时只有一种,有时是两种,有时三种同时采用。比例控制用P表示,积分控制用I表示,微分控制用D表示,根据采用的方式,分别称为P控制,PI控制,PID控制。其中,PID控制是控制系统最常见的控制模式。
延时控制
通常应用在开关量控制的场合,当一个开关状态变化时(比如由开变关时),控制器的输出动作要延时一段时间才会给出。比如,在生产线常用的接近开关,当工件就位时,接近开关给出信号,下一个滚筒由于和接近开关安装的位置有一段距离,所以通常要延迟几秒才开始滚动。
连锁控制
也是常用于开关控制的场合,比如有三个开关,A、B和C,C开关必须在A和B同时打开的时候,才能够打开;或者当A打开时,C必须打开;这种关系就是连锁控制。在工业现场中,尤其是在涉及安全控制的场合,连锁控制方式是很常见的。比如反应釜中的放散阀,当压力达到一定值时,压力开关的信号发生变化,则放散阀门必须立刻打开。
电动控制
指控制系统的输出是通过电气量或电子信号来进行的,所控制的对象是电动执行元件,比如继电器、步进开关、电磁阀、伺服驱动器变频器等等,绝大部分的自动控制多多少少都会有电动控制元件。
液压控制
在机器与设备的操作中,许多控制是用液压控制机构来进行的。在连续速度控制的场合,液压控制通常比较方便和便宜,当能量转换效率较高的时候,液压控制往往和电动控制中的伺服控制同时使用。这时,就形成了效率和精度较高的电液执行机构。
气动控制
有三种情形用到气动执行机构:
一,运动的线路上有标准的单向气动阀门组合来完成控制逻辑功能;
二,在气体管道中采用一些没有移动部件的元件,这些元件是依靠流过的气体的特性而进行开关动作的;
三,运动的逻辑控制系统,采用模块化的内置隔膜、绕线或套筒式。这三种气动元件都是采用压缩空气作为传输信号或执行机制的动力。在工厂中,由于压缩空气容易获得,干净、无污染,又安全,控制的功能和设计都十分简单,因此,现在许多生产线上采用气动工具。
  • plc
    plc
  • DCS
    DCS
  • 调节器
    PCB专业术语词典
    PCB专业术语词典
    发表于 07-25 23:12
    LCD的专业术语
    和大家一块儿学习学习,屏的专业术语,来个掌声谢谢!!!!!!!!!!!!!
    发表于 08-03 00:53
    招聘自动化电气自动化自动化控制工程师
    招聘自动化电气自动化自动化控制工程师,挂证,不坐班,要求持有相关专业的中级职称证,用于我司资
    发表于 10-24 18:06
    物联网有关的专业术语分享
    想成为智能时代的热点话题的追踪器,作为社会人的我们就要最好基本功,想轻松走进物联网的内心世界,那些与物联网有关的专业术语必须搞定!下面我们看看哪些是需要我们了解的专业术语
    发表于 11-03 08:47
    pcb专业术语词典
    PCB专业术语词典
    发表于 10-16 12:54 0次下载
    电气自动化专业英语
    电气自动化专业英语分电子技术、电机控制技术、计算机控制技术、自动控制系统四部分,共十五章,每章后
    发表于 04-21 23:26 0次下载
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>专业</b>英语
    连接器常用的专业术语
    连接器常用的专业术语
    发表于 06-30 19:42 1099次阅读
    PTC专业术语
    PTC专业术语 额定零功率电阻 R25 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC
    发表于 10-01 11:59 978次阅读
    汽车专业术语解读
    汽车专业术语解读 你是否有过在4S店买车时,被店员忽悠得云山雾罩的时候?你是否会面对生涩的专业术语缩写却不知所措?那就看
    发表于 03-11 14:13 708次阅读
    电气工程及其自动化专业排名
    电气工程及其自动化专业排名学校是什么呢,电气工程及其自动化专业考研学校都有哪些
    发表于 09-12 11:55 13.8w次阅读
    LED专业术语解释
    LED专业术语解释,LED灯饰入门知识。
    发表于 03-04 14:15 0次下载
    配网自动化专业术语分享
    正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代。 2.配网自动化 完成配网自动化相关生产控制类应用功能,主要实现对配电网的实
    发表于 10-24 11:17 11次下载
    电气自动化控制专业术语合集
    的头像 发表于 01-18 14:01 3942次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>专业术语</b><b class='flag-5'>合集</b>
    FPC专业术语.zip
    FPC专业术语
    发表于 03-01 15:37 3次下载
    SMT贴片加工常见的专业术语分享
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度高
    的头像 发表于 01-09 09:08 989次阅读
