该电路属于二级变压器耦合放大电路,信号经过电容C1耦合至第一级T1放大器T1,放大后的信号经变压器T11耦合至第二级放大器,放大后的信号经变压器T22输出,负载一般为扬声器。
一、每一级都是属于分压式电压负反馈偏置电路,这种电路特点,由电阻R1、R2组成分压电路,分压就是这个意思;发射极电阻Re1,电流I2远大于Ib,这样电压U1基本不变,当温度升高,Ib增加,Ie增加,Ue增加,Ub-Ue减小,Ube减小,Ib减小,静态工作点又恢复到升温之前;达到了稳定静态工作点的目的,负反馈的意思就是反馈信号削弱了输入信号。这种电路在实践中应用非常广泛;
二、每级属于共射放大电路,这种电路的特点是电压放大倍数大、电流放大倍数大,输入电阻低、输出电阻高,输入信号与输出信号反相;
三、Ce1、Ce2为旁路电容,就是让交流信号顺利通过,而不产生负反馈,如果没有旁路电容,则不仅对直流产生反馈对交流信号也产生负反馈,导致信号放大倍数降低;一般旁路电容的容量较大,选择电解电容器。
四、变压器T11、T12的作用
1.三极管直流通道:变压器初级为三极管T1集电极电流通道,次级为三极管T2的基极直流通道;
2.变换阻抗;我们知道变压器有两大重要功能,第一变化电压、电流;第二变换阻抗;次级折合到初级的阻抗为次级阻抗的k2,即匝数比的平方。
电源和负载之间的关系,当电源的内阻和负载电阻相同时,电源的输出功率最大。
我们还知道共射极放大电路的输入阻抗较小,输出阻抗较大,通过变压器耦合,达到阻抗匹配的目的,这样输出功率最大。
一般扬声器的阻抗较低,有4Ω、8Ω、16Ω等,通过变压器耦合将阻抗升高和放大器的输出阻抗相匹配。
3.隔断前后级:隔断前后级的直流偏置电路,传递交流信号。
变压器的另一种用途:倒相作用,如下图所示,该电路属于乙类推挽功率放大电路,两个三极管一个导通、另一个截止,交替工作,降低了静态工作点,提高了效率,两个变压器一个为输入一个为输出,不仅起变换阻抗作用,还起倒相作用。这种电路中过去应用非常广泛;这种电路的特点是变压器中心有抽头,当输入信号正半周时,变压器次级上端为+,下端为-,由于两个三极管接法一致,这样VT1导通,VT2截止;当输入信号为负半周时,正好相反,这样两个三极管交替导通,形成了完整的信号,就是所谓的推挽。
还有另外形式的功率放大电路,变压器作用同上,但次级是两个独立的绕组,和两个三极管基极相连的是异名端,这样也能实现倒相、变换阻抗的作用,见下图六管超外差式收音机电路中功率放大电路中的输入变压器就是这种情况
变压器具有变换阻抗、传递信号作用,在电路中的应用非常广泛,如上图所示T1变压器为谐振电路与变频器之间的高频变压器,T2为振荡电路的反馈变压器,T3、T4为中频变压器。
责任编辑人:CC
变压器
159文章
7524浏览量
136189 -
变压器耦合
2文章
6浏览量
7220
