在白天时电灯L熄灭,无论外界有无声音,也无论声音有多大电灯处于熄灭状态;到了夜晚,当有声音发出时,电灯就会发亮,声音消失后,仍能继续发亮一段时间,之后熄灭。
电路由声控、光控、逻辑、延时、执行、电源等六部分电路组成;
电路原理:黑夜,在无声时三极管9014处于饱和状态,输出低电位,与非门A输出高电位,与非门B输出低电位,二极管4148截止,与非门C输入低电位,输出高电位,与非门D输出低电位,可控硅截止,电灯熄灭状态;白天,光敏电阻处于低阻状态,与非门输入低电位,与非门A输出高电位,后续电路状态同上;
黑夜当有声音时,输出信号负半周使9014进入截止状态,输出高电位,与非门A输出低电位,与非门B输出高电位,二极管4148导通,对电容充电,很快达到高电位,与非门C输出低电位,与非门D输出高电位,可控硅导通,电灯发亮,声音消失后,电容继续放电,保持与非门输入高电位,当电位逐步降低时,与非门C反转,电灯熄灭。
一、声控部分:由拾音装置--驻极体话筒,放大电路组成;
拾音装置:将声音信号转换为电信号,它是一个驻极体话筒,具有体积小、灵敏度高、价格低廉的优点,一般为圆柱形,正面粘贴有防尘的纤维布。背面通常有两个引脚或三个引脚,其外形、结构见下图。其内部由驻极体和场效应管组成,驻极体用来产生交变电压,由于驻极体输出阻抗非常大,因此加一个场效应管用来阻抗变换,因此需要在漏极加一个电阻,这个电阻在1-10kΩ之间选择,阻值越低,灵敏度越高。且需要外加电压。这个元件在声控电路、麦克风等当中得到了广泛的应用;输入部分基本就是这种结构,当然也有源极输出类型的。输出信号通过电容C1耦合到下一级;
注意驻极体话筒正负极,其背面有两个焊点,其中有一个与外壳通过走线连接,这个电极就是负极或接地极;
放大电路由9014和偏置电阻R2、R3组成,
二、光控电路
由电阻R4、光敏电阻MG组成,白天的时候,光敏电阻阻值较低,电压接近于0,无论与非门的另一端是高电位1还是低电位0,输出均是低电位,相当于将输入电路锁住;当晚上时,光敏电阻阻值升高,输出电压升高,这样与非门具备了开通条件,若另一端为0,则输出为1,若另一端为1,则输出为0;这个电路的关键是光敏电阻MG。
光敏电阻
三、逻辑电路
由CMOS互补金属氧化物半导体CD4011组成
CD4011为四二输入与非门,由4个与非门组成,每个与非门由两个输入端一个输出端组成;
与非门的真值表如下:
概括为见零得1,全1得0
三、延时电路
由电容C2、R5组成,我们知道电容具有储存电荷的作用,其两端电压不变突变,变化有个时间,当与非门输出高电位时,二极管导通,开始对电容充电,当电容充满时,达到高电位,则与非门输出低电位,同时电容开始通过电阻R5放电,电压逐渐降低,当降低到与非门的转换电压时,与非门输出高电位;
四、执行电路
由可控硅组成,我们知道可控硅的有以下特性
1.加正向电压,控制极断开,不导通;
2.加反向电压,电路不导通;
3.加正向电压,控制极加正向触发电压,可控硅导通,控制极断开可控硅仍然导通;
当与非门输出高电位时,可控硅导通,电路导通;
五、电源电路
由四个1N4007二极管组成桥式整流电路,为各级提供电源;当可控硅截止时,导通电流很小,电灯仍处于熄灭状态,其它电路正常工作;
责任编辑人:CC
延时灯
6浏览量
7766 -
延时灯电路图
3浏览量
6474 -
声光双控
4浏览量
7500
