振荡电路是电子电路中应用十分广泛的电路之一,常见的有LC振荡电路,如变压器反馈式振荡电路、哈特莱振荡电路、考毕兹振荡电路,还有另一种比较普遍的振荡电路就是RC振荡电路,如超前移相式、滞后移相式,串并联式等,相较于LC振荡电路,RC振荡电路可以获得较低的频率,因为LC振荡电路要降低振动频率,必须增加电容C和电感L,使得体积增加,品质因数降低,而RC振荡电路,通过增加R可以获得较低的振动频率,频率较低时就是音频了(20Hz-200kHz),这样可以直接推动喇叭发声,制成蜂鸣器,应用很广泛,今天给大家介绍一款非常简单的RC互补音频振荡电路。
电路图如下:
互补音频振荡电路
电路分析:
分析步骤:
先分析直流通道,红色箭头方向所指就是直流通道,R1为9013的偏置电阻,9012的发射结相当于9013的负载电阻;BP为9012的负载,直流通道符合三极管的正常工作要求;且属于直接耦合电路,放大倍数相当于β1.β2;
其次分析交流通道,R2、C串联后形成反馈渠道,能将输出的信号反馈至输入端,通过瞬时极性法分析,我们发现该反馈电路属于正反馈,设输入9013基极为+,其集电极为-,9012基极为-,集电极为+,反馈回9013基极为+,与输入一致。
改变RC可以改变振动频率。
以上是采用瞬时极性法分析,我们也可以采用电压变化法分析,电路接通瞬间9012很快饱和导通,相当于短路,集电极电压升高到E,电容两端电压不能突变,9013的基极电压更高,9013也饱和导通;电容C被充电,极性左负右正,充电时间与RC有关,充电满后,左端负极性使9013基极电位降低,逐步截止,9012也随之截止,电容开始放电,9013基极电位又慢慢回升,开始导通、饱和,又一个振荡周期开始。
该电路的特点是两个三极管极性不一样,第一个的集电极接第二个的基极,第二个的集电极接负载,第二个的集电极反馈到第一个的基极,两个管子可以对调,同时改变电源极性即可;
这种电路可以进一步diy,比如做成延时电路,就是在9013基极下加一个电容,也可以将R2改成可变电阻,改变振荡频率;还可以将9013的输入端用其它电路控制。。.。,下图为利用该电路做的焦耳小偷电路;可以点亮多个led灯,有兴趣的朋友可以试一试,电路原理很简单,就是通过L的电流发生改变时,其自感电动势方向改变,当与电源方向一致时,led灯发亮。
一种焦耳小偷电路
责任编辑人:CC
音频
31文章
3224浏览量
86273 -
振荡电路
19文章
514浏览量
100809
石英晶体的电路符号及振荡电路图
互补音频振荡电路图解析
