DC-DC降压电路输入和输出是否需要压差呢?
工程师邓生 来源:CSDN技术社区 作者:雕塑者AlexChan 2021-02-12 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LDO应用中,会有一个输入输出压差范围的概念,如AMS1117,压差Dropout Voltage的典型值为1.1V,即:输入至少比输出高1.1V的压降才能支持所需要的输出。
在之前写过的一篇文章《LDO与DC-DC 的入门理解》中,我们可以了解到LDO是靠内部电路分压达到降压输出,而DC-DC则是通过“断续的供给”达到降压输出。那么,DC-DC降压电路输入和输出是否需要压差呢?思考一个场景:某款Buck芯片自身工作电压范围为2.7-5.5V,现需要该芯片输出3.3V/2A。当正常输入5V时,该芯片可满载输出3.3V,当输入电压只有3.5V时,该芯片是否还能正常输出3.3V/2A呢?
该问题本质其实是DC-DC降压电路中,在输入输出规格内,芯片占空比是否受限、导通损耗的问题。理论上,但芯片的开关周期达到100%时,DC-DC其实是一个“直通”状态,即输出电压等于输入电压,当然,真实的应用中,芯片的占空比不会达到完整的100%,而且由于芯片里集成或外置的MOSFET的导通内阻以及输出电感上Rdc,实际输出电压与输入电压之间会有一个压差。
以JW5092为例,输入4.7V时,可输出3.3V/2A,但当输入为4.0V的时候,是否还能满载输出?
首先,根据能量守恒,我们可知(Vin-Vout)*ton=Vout*toff,由此
Vout = Vin * D,D为开关周期中,“开”的占空比。
考虑,MOS管导通内阻Rds、电感内阻RL,可得:
Vout = Vin * D- Iout x (Rds(ON) + RL)
查看规格书——
当Vin = 4V时,若输出2A,暂时忽略电感选型上的内阻差异,则:
由此可知,此时该当输入为4.0V的时候,JW5092无法满载输出3.3V/2A
所以DC-DC降压电路中,实际输出电压要等于输入电压减去Buck芯片里集成或外置的MOSFET的Rds(on)以及输出电感的Rdc上产生的压降,包括由于占空比受限导致的无法满载输出。带载越重,输出电压越低。当你的输入输出压差范围很小,但仍然需要满载输出时,请考虑号称可达100%占空比的芯片!
责任编辑:PSY
  • 电路
  • 压差
  • DC-DC芯片34063
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC电路
    一、产品概述 AP8861是一款专为宽电压输入场景设计的降压DC-DC电源管理芯片,同时可适配高压输入LED驱动系统。芯片内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、逐周期
    发表于 05-19 15:41
    LWH08T240WAD非隔离降压DC-DC电源模块
    LWH08T240WAD非隔离降压DC-DC电源模块LWH08T240WAD 是由深圳市立维创展科技有限公司(Newayic)推出的高性能非隔离降压DC-DC电源模块,专为 T
    发表于 05-18 10:00
    LDO与DC-DC
    (3.3V/5V)、HT7533、RT9193 可调电压:LM1117-ADJ、TPS7A4700 七、LDO vs DC-DC(开关电源) LDO:噪声低、电路简、成本低;效率低、发热大 DC-DC:效率高、
    发表于 04-22 08:17
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块 LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能非隔离降压DC-DC电源模块,可实现 pin-to-pin直
    发表于 04-15 08:54
    输入电压范围8V~150V 降压型恒压 DC-DC 控制器芯片
    这是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流
    发表于 04-10 09:35
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测 在电子设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一款基于LT8614的DC2019B演示板,看看它在
    的头像 发表于 04-01 09:15 694次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    ——MAX17530,一款4V至42V输入、25mA输出的超小型、高效同步降压DC-DC转换器。 文件下载: MAX1753.pdf 一、概述 MAX17530是一款集成了MOSFET
    的头像 发表于 03-06 15:20 745次阅读
    长晶科技CJ923X0系列DC-DC降压转换器解析
    、通信及消费类电子应用提供了可靠的电源解决方案。一、系列概述:宽输入与高效输出CJ923X0系列属于DC-DC降压转换器,其统一的
    的头像 发表于 12-24 16:02 850次阅读
    长晶科技CJ923X0系列<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器解析
    基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽输入与高效转换的优势解析
    SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定
    发表于 11-05 08:39
    MIC2129 DC-DC降压控制器技术解析与应用指南
    。这些4.5V至100V降压同步DC-DC控制器提供0.6V至D~MAX~ x V~IN~ 可调输出电压,基准电压为±1%。输出电压远程检测功能通过补偿大电流应用中接地回路的
    的头像 发表于 10-10 14:38 1159次阅读
    MIC2129 <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>控制器技术解析与应用指南
    LM3670系列 用于超低压电路的微型降压DC-DC转换器数据手册
    LM3670 降压DC-DC 转换器经过优化,可通过单节锂离子电池或三节 NiMH/NiCd 电池为超低压电路供电。它在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内提供高达 35
    的头像 发表于 07-23 16:22 926次阅读
    LM3670系列 用于超低<b class='flag-5'>压电路</b>的微型<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器数据手册
    LM3671系列 2MHz、600mA降压DC-DC转换器数据手册
    LM3671 降压DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输入
    的头像 发表于 07-23 10:11 885次阅读
    LM3671系列 2MHz、600mA<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和
    的头像 发表于 07-22 11:22 1082次阅读
    Texas Instruments TPSM8287Axx <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压电</b>源模块数据手册
    电压环路:电池 → 升压电路降压电路 → 电池
    因产品需要,设计电路产生了疑难问题。例如:一12v电池接DC-DC压电路,电压升至18v。输出又接一D
    发表于 06-13 09:16
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    DC-DC开关电源电路特性:· 输入输出电压感应提供欠和过保护,变压器初级电流感应提供过载
    发表于 05-23 15:09
