H7310参数特性介绍 低压线性恒流LED电源IC 12V24V36V48V 贴片ESOP8
DC-DC低压线性恒流芯片方案 来源:惠海半导体 作者:惠海半导体 2021-01-25 10:49 次阅读
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
调光曲线和原理图:
应用领域:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯
  • led照明
  • PWM
    PWM
  • 线性驱动器
  • LED驱动
  • LED恒流
    惠海H6911升压IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
    大家介绍两款升压灯带芯片——H6911升压芯片和H6801升压恒压芯片。 NO.1 恒压
    发表于 02-21 09:48
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 327次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063<b class='flag-5'>低压</b>差<b class='flag-5'>线性</b>稳压器 <b class='flag-5'>12V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    惠海 H6901B升压IC+H7301 线性IC ‌2.6V 3.7V 7.4V 12V 24V高性价比美甲灯芯片方案
    +H7301降压线性芯片方案 ,可适用3.7V,7.4V锂电池以及5
    发表于 12-16 11:41
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动器
    软启动 ◆ 逐周期限流保护 ◆ 恒压输出 ◆ 过温保护 ◆ 支持可设置线损补偿 ◆ 恒压精度±3% ◆ 输出短路保护 ◆ 内置40V
    发表于 10-23 10:59
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    H5228是一款调光效果好 高精度LED驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结: 产品描述 ‌调光
    发表于 10-16 15:26
    惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压芯片24V-36V12V30V36V
    4023**:** 通过把输入端的24V-36V降压12V2A/2.5A给后端模组和MCU供电。 升压芯片H6911**:** 把输入端
    发表于 10-09 09:37
    惠海 H7303 DCDC线性IC PWM调光无电感低压差大电流 9V 12V 24V 30V球泡灯/转向灯方案
    7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。
    的头像 发表于 08-09 14:40 430次阅读
    惠海 <b class='flag-5'>H</b>7303 DCDC<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>IC</b> PWM调光无电感<b class='flag-5'>低压</b>差大电流 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>12V</b> <b class='flag-5'>24V</b> 30<b class='flag-5'>V</b>球泡灯/转向灯方案
    惠海 H6900B 升压IC 3.7V7.4V12V升压18V24V36V48V 液晶屏 应急灯
    LED灯的稳定。 一、产品特征 内置耐压60V功率NMOS :这一特性使得H6900B能够在高压环境下稳定工作,有效改良因电压过高而导致的损坏。 输入电压范围2.7
    的头像 发表于 07-17 10:44 547次阅读
    惠海 <b class='flag-5'>H</b>6900B 升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>IC</b> 3.7<b class='flag-5'>V7.4V12V</b>升压18<b class='flag-5'>V24V36V48V</b> 液晶屏 应急灯
    惠海 H6912 升压芯片IC 支持2.6-40V12V24V36V48V60V100V 10A
    1.产品描述 H6912是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED驱动器,可适用于2.6-40V输入 电压范围的
    的头像 发表于 07-02 11:41 624次阅读
    惠海 <b class='flag-5'>H</b>6912 升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片<b class='flag-5'>IC</b> 支持2.6-40<b class='flag-5'>V</b>升<b class='flag-5'>12V24V36V48V60V100V</b> 10A
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
    ,可通过DIM脚用 PWM信号调节LED输出电流。AP5101C采用 ESOP8 封装。 产品特点 宽输入电压范围:6V ~ 100V 可设定电流范围:10mA ~ 2000mA
    发表于 05-29 09:05
    车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性H7306
    9V/12V线性芯片的工作原理: 电压调节:线性
    发表于 04-23 10:53
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    不断增加,这也促进了其性价比的提高。 H7310 线性降压芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高 产品描述
    发表于 03-29 16:11
    PW4584 ESOP8封装 5.5V输入 1A输出两节锂电池串联升压充电管理IC
    的头像 发表于 03-28 13:28 668次阅读
    PW4584 <b class='flag-5'>ESOP8</b>封装 5.5<b class='flag-5'>V</b>输入 1A输出两节锂电池串联升压充电管理<b class='flag-5'>IC</b>
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
    关闭输出,以防止电路过载。 惠海 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流 产品描述 H6218L是一种内置10
    发表于 03-27 15:27
