产品简介:
优良血统
Pico1000系列源自于我们1993年发布的首款多通道数据记录仪ADC-11的优良血统。原始的ADC-11,和它的继承者USB ADC-11,被公认为是低成本测量和记录多个信号的最佳选择。现在的Pico1000系列继承了这些成功元素,为你提供同样低成本的数据采集方案但是功能更多性能更强。(因为ADC-11是如此畅销,我们还增加了一个USB ADC-11兼容模式,使你可用你的Pico1000记录仪直接替换USBADC-11。)
可扩展的数据采集系统
低成本的Pico1012型有12个输入通道。更强大的Pico1216有16个。还需要更多通道?没有问题。利用PicoLog软件你最多可连接20台Pico数据记录仪到1台电脑上-你可以搭建250个通道的Pico1000系列数据采集系统,或者把你的PicoLog1000记录仪和其它设备例如USB TC-08热电偶数据记录仪一起使用。
快速又精确
拥有10位或者12位分辨率和多种采样模式,Pico1000系列记录仪能够满足您的数据记录需要。Pico1000系列记录仪有3种采样模式:流模式-可用最大100 kS/s采样率连续记录通道电压读数,同时块模式捕获可达记录仪全部1MS/s采样率,持续时间受制于8000样本的缓存,这两种速度应用于单通道工作。Pico应用软件提供一个额外模式,实时连续采样,可提供平均和时间-精度读数-以最大1kS/s采样率在任何数量的通道上自动测量。
产品特性:
。最多16路单极模拟输入通道
。最大12位分辨率和0.5%精度
。最多4个软件配置数字输出线路
。最高1MS/s采样率
.USB连接和供电
。含数据采集软件和SDK
。同时使用多达4个数据记录器
责任编辑:gt
adc
97文章
5715浏览量
540684 -
记录仪
1文章
420浏览量
21538 -
测量
10文章
4401浏览量
110072
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FD/wKgZomV6ZMiAJV3vAAbmuHEwcAQ106.png)
TP1000多路数据记录仪产品概述
![TP<b class='flag-5'>1000</b>多路<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>产品概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4E/wKgaomVUPwSAcRRZAAS0Vw_nyyk245.png)
TP700多通道数据记录仪应用案例
![TP700多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B0/wKgaomVIn0iAfHjOAAA8ADX-_gw494.png)
岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测
![岩土工程监测利器:多<b class='flag-5'>通道</b>振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用铁路隧道监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
TP1000多通道数据记录仪在光伏行业中的应用
多通道振弦数据记录仪在预防地质灾害中的重要性
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案
![多<b class='flag-5'>通道</b>振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>隧道中安全监测应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案
![多<b class='flag-5'>通道</b>振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用桥梁安全监测的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的关键要点
多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测
![多<b class='flag-5'>通道</b>振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用于大坝岩土工程监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
