DrDAQ多功能实验数据采集仪是一款可连接到任何计算机USB端口的多用途仪器。1、使用配置的PicoScope软件,DrDAQ就是一台示波器、频谱分析仪和信号发生器。2、使用配置的PicoLog软件和内置的传感器,DrDAQ就是一台可记录光、温度和声音的数据记录器。3、通过表笔,DrDAQ可直接测量电压和电阻。4、此外,它有一个BNC连接器插座,可连接标准的pH值电极探头、氧化还原传感器和和磁感应套件(教育实验用)。配备三个外部传感器连接RJ11插座,用于测量和记录温度、湿度、氧浓度、pH值、位置簧片开关等多种参数。按照用法说明,DrDAQ还可连接其它接头的传感器,并可进行自定义。
产品特点:
1、示波器与频谱分析仪;
2、函数信号源与任意波形发生器;
3、内置光、温度和声音传感器;
4、只要插入标准电极,就可测量pH值、氧化还原和氧浓度;
5、4位输入和输出(报警、PWM和脉冲计数)
6、USB连接和供电,无需外接电源;
7、配置PicoLog软件和PicoScope软件;
8、支持Windows、Mac OS X和Linux系统。
功能描述:
【功能1/功能2】通过免费的PicoScope软件,成为一台单通道8位垂直分辨率的100k带宽数字示波器,进而成为一台FFT分析的频谱分析仪。
【功能3】通过PicoLog软件,成为一台可记录电压、温度等参数的数据记录仪。
【功能4】DrDAQ板内置集成光照、温度和声音传感器,可直接成为±100单位的拾音器,直接用示波器查看声波;分辨率为1dB的100dB声级计;分辨率为0.1℃的-10℃~+70℃的温度表;0~100单位照度计,特别适合检测和记录室内工作环境或内置机壳中实时检测和记录壳内情况。
【功能5】内置LED显示RGB灯,软件控制LED状态,可编程输出显示16.7百万种不同的颜色,清晰感觉颜色变化。
【功能6/功能7】电脑按键直接成为具有五种波形、频率DC~20KHz的函数发生器(FG);通过内置编辑器、或从示波器采集的波形导入,或从数字表加载,成为10位分辨率、2MS/s采样率、4k存储深度的任意波形发生器(AWG)。
【功能8】外接DD100温度探头,成为接触温度表,直接测量空气、物体表面或液体的温度。
【功能9】外接DD163湿度探头,形成湿度表,直接测量环境湿度。
【功能10】外接DD103气体氧传感器,形成氧度表,直接测量气体中的氧浓度。
【功能11】外接pH电极,成为pH计或电位滴定仪,直接测量和记录0~14pH范围内的酸碱度,配合DD100温度传感器,可随着温度的变化自动校正pH值。
【功能12】外接氧化还原传感器,成为氧化还原计(ORP),测量和记录氧化还原电位情况。
【功能13】外接簧片开关(干簧管),成为磁场探测计,用于探测磁场;也可代替灯光门,用作定时。
【功能14】外接电磁感应盒,方便做电磁感应实验,用来试验验证法拉第磁感应定律,是物理电磁场教学试验的好装备。
【功能15/功能16】直接连测试线,成为电压表;通过螺旋接线端子,成为测试0~1MΩ电阻的电阻表。
【功能17】4位数字I/O端,用于输入和输出链接,可作为报警、脉宽控制或脉冲计数,用于自动控制。
【功能18】智能化,标配多操作系统驱动(Windows、Mac和Linux)和样例程序,适合电子爱好者进行自行开发、自己编写软件程序和接口连接到第三方软件。
【功能19】一台电脑,可接高达20块DrDAQ,成为多点记录仪和多路测试器。
【功能20】各种各样的实验课程和图书资料,适合进行丰富多样的科学实验和教学:
1、生物学实验:像研究豌豆有氧呼吸、记录新鲜草屑分解过程等8个试验课程;
2、化学实验:像研究饮料酸碱度等10个试验;
3、电子实验:像记录地球磁强度等14个试验;
4、环境实验:像研究全球变暖等3个实验;
5、物理实验:像测量磁感应等51个实验。
责任编辑:gt
连接器
98文章
14253浏览量
136023 -
usb
60文章
7887浏览量
263813 -
计算机
19文章
7389浏览量
87662
