Wi-Fi CERTIFIED 6是基于IEEE 802.11ax标准的行业认证计划,支持如今要求最严格的Wi-Fi环境中的用户所需的容量、效率、覆盖范围和性能。Wi-Fi CERTIFIED 6网络重视的是,在拥有数百或数千互联设备的体育场及其他公共场所以及运行时间敏感型大带宽应用的企业级网络中,提供高质量连接,这种网络可确保每一部连网设备都达到最佳性能。Wi-Fi CERTIFIED 6设备满足最高的安全性和互操作性标准,支持更低的电池电量消耗,因此成为包括物联网(IoT)在内的任何环境的可靠选择。 Wi-Fi CERTIFIED 6技术的主要优势包括:
更高的数据速率;
更大的容量;
在拥有很多连网设备的环境中提供高性能;
更高的电源效率。
从流式超高清电影,需要大带宽和低延迟的关键任务型企业级应用,到穿过拥挤的机场、火车站等大型网络时保持连接和运行,Wi-Fi CERTIFIED 6为支持大量现有和即将出现的用例奠定了基础。 Wi-Fi 6E引领Wi-Fi CERTIFIED 6进入6 GHz频段在6 GHz频段运行使Wi-Fi能够为带宽最为密集的应用提供积极的体验。作为Wi-Fi CERTIFIED 6的组成部分,Wi-Fi 6E认证为扩展至6GHz频段的Wi-Fi 6功能提供认证。全球多个国家正在将6GHz频段提供给未经授权的用户,Wi-Fi CERTIFIED 6为这些市场上的设备提供全球互操作性认证。 Wi-Fi 6E可在6GHz频段中运用多达14个额外的80MHz频道或7个额外的超宽160MHz频道支持高清视频传送、虚拟现实等应用。运用这些更宽的频道和更大的容量,即使在非常密集和拥挤的环境中,Wi-Fi 6E设备也能够提供更高的网络性能,并能够同时支持更多的Wi-Fi用户。Wi-Fi 6E将为Wi-Fi领域带来更大的技术进步,将引入新的用例,如统一通信、云计算和遥现,并加速下一代与5G网络的连接。
在富有挑战性的环境中支持创新和高性能Wi-Fi无处不在,能够对其他无线技术起到补充作用,因此有助于使随时随地互联万事万物的理想更加接近现实。Wi-Fi的普及导致了非常多样化和设备密集的Wi-Fi环境,因此需要技术进步以满足用户需求。Wi-Fi CERTIFIED 6支持众多改进和新功能,以使Wi-Fi设备能够在设备非常密集和动态变化的连接环境中高效率运行。 主要功能:
正交频分多址(OFDMA)有效共享信道,以在要求很高的环境中提高网络效率并降低上行链路和下行链路的延迟。
多用户多输入多输出(多用户MIMO)允许一次传送更多的下行链路数据,从而使接入点(AP)能够同时应对更多设备。
能够使用160MHz信道,因此增大了带宽,从而能够以低延迟提供更高的性能。
目标唤醒时间(TWT)显著提高了网络效率和设备的电池寿命,其中包括IoT设备。
通过在同样数量的频谱中编码更多数据,1024正交幅度调制模式(1024-QAM)提高了新的带宽密集型用例的吞吐量。
发送波束成形在给定范围内支持更高的数据速率,提高了网络容量。
Wi-Fi CERTIFIED 6设备为e-Learning、遥现和医疗保健环境中的虚拟现实、增强现实等新兴应用提供了更高的性能。Wi-Fi CERTIFIED 6还为运营商和公共Wi-Fi运营商提供了更多功能,以在零售、体育场、交通枢纽等环境中支持高质量连接,其中包括支持日益增多的、基于位置的应用和服务的功能。
原文标题:无线知识库-Wi-Fi 6将推助新一波高速、大容量的IoT应用浪潮
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
网络
14文章
7547浏览量
88720 -
WIFI
81文章
5295浏览量
203550
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
