自从它出现在FCC文件中以来,小米Pocophone F1一直是人们猜测的对象。资深推手Roland Quandt在Twitter上透露了Pocophone F1在欧洲的价格。从价格来看,它可能会给OnePlus 6带来激烈的竞争。
根据推文,Pocophone F1将提供两种内存版本:6GB + 64GB和6GB + 128GB。64GB版本的价格可能为420欧元(490美元),而128GB版本的价格为460欧元(536美元)。Pocophone F1的128GB型号确实与OnePlus 6 8GB + 128GB型号竞争,后者的价格约为664美元。
小米Pocophone F1在经过FCC后在动手录像中泄漏。手机按照Mi8的步骤操作,顶部有一个缺口。缺口的宽度暗示着3D人脸识别的存在。背面在中间装有一个垂直对齐的双摄像头,在小米手机中从未见过这样的设计感。该手机没有指纹扫描仪,这支持了我们有关面部识别的猜测。显示器中还有指纹扫描仪。从泄漏的视频中,我们知道将有一个具有6GB RAM和128GB板载存储空间的版本。预计该手机的屏幕尺寸为5.99英寸,分辨率为2160 x 1080p。还推测了Snapdragon 845的存在。
责任编辑:lq
举报投诉
Debug可以看到读的id都正常,但再给相关寄存器写入值后,无法正常配置。一直是默认值。
发表于 12-19 08:46
现在做一款关于AFE4490电路板,SPI通信问题一直解决不了,读写寄存器的值一直是0x00;我把我的SPI读写程序下载到其他开发板,读取数值一直是0xFF,该问题如何解决?应该检查
发表于 12-17 07:41
现在正在调试DAC38RF82,JESD参数如下:L=4 ,M=1,F=3, S=8 ,HD=0, K=20,双通道12bit ,采样率2400MHz,REFCLK=5MHz,相关寄存器应该怎么配置呀,现在配置完输出一直是0
发表于 12-09 08:32
你好,这是我想实现用来测脑电的方案配置,没有使用右腿驱动也没有SRB1或SRB2,也没有使用菊花链。我使用的是整个ADS1299套件,目前能正确的读取ID寄存器,但后面读出的数据一直是7FFFFF或800000,请问我的寄存器应该如何配置呢,希望可以得到你的帮助,谢
发表于 11-25 08:26
如下图,如果SIGin与COMPin VCOout波形是一样的话,PC1out是否就是一直是高电平
发表于 10-15 07:28
AVDD和DVDD接入3.3V,VREF为1.5V左右,输入为VCAL/CH0,通过DSP F28027的SPI口去设置运放:Spi波特率为1.1MHz左右,拉底CS信号,延时100ms,发送0x2A60,延时2微秒,拉高CS,然后测试,发现放大倍数一直是
发表于 09-20 06:33
首先是mpy634做锁相放大器。输出一直是奇怪的波形。。按照的是x2Y2接地。Z1输出短接.z2接地。。最简单的那种乘法器运用。
还有就是uaf42做50Hz的陷波器,,一直输出10V以上的直流,,没有任何波形
发表于 09-11 07:17
LM393如图。输出电平一直是高电平。3904一直导通,然后BOUT就一直有输出。这是网上找的一个欠压保护的电路。供电电压都为24V。是跟灌入电流大小有关系吗?应该怎么改?
发表于 08-29 08:02
您好,我将一个压力传感器接ina333,RG的为100R(增益为1001),5V的供电,如图,左侧接插件接一个压力传感器
问题:1、VIN+和VIN-用万用表测量一个是3V
发表于 08-05 06:56
STM32F1 联级74HC165 Q7反馈电平一直是低什么原因呢?
发表于 04-11 08:10
FOC电机控制一直是恒定转矩,如何改成恒定转速控制?
发表于 03-28 06:25
给芯片上电后,拉高复位脚,然后读取到中断脚的状态是高电平,但是读取芯片状态寄存器返回的值一直是1 ,理应上应该返回0x80或者0x40才对啊,请问有遇到过的前辈解答一下吗
发表于 03-26 07:39
大佬们,为什么adc读到的值一直是4095,换个通道还是一样,万用表量的值都小于3V,是不是配置有问题
发表于 03-26 06:03
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
发表于 02-26 06:34
您好,我用ADI的ad7760评估板,写入寄存器2和寄存器1之后,检测RDRY的下降沿,然后读出数据,但是读取出的数一直是0,哪位大神知道原因呢?
我用chipscope抓数据,发现在写寄存器2和1的时候,会出现RDRY的下降
发表于 01-12 06:03
