光学镜片可以应用在照相机、显微镜、望远镜等设备中,不过大多数镜片只有一个折射率,近日有国外研究员研制出一种具有不同折射率的3D打印镜片,引起业内人士的关注。
研究人员采用了一种3D打印技术来制造这种镜片,借助超聚焦激光照射悬浮在多孔透明硅结构中的液体聚合物。
在此过程中液体聚合物会变得越来越坚固,而这个固化过程的强度可以通过调整激光强度来进行调整。
当研究人员把多余液体排干净后,聚合物较多的区域会变的具备更高的折射率,聚合物较少的区域折射率则会更低些,因此一款透镜会具备不同折射率。
据悉这种透镜能够用来传递3D光信号,由于光速比电子速度更快,因此这类透镜不同区域折射率不同的特性,能够进一步提升数据传输速度。
举报投诉
聚合物
1文章
206浏览量
15345 -
透镜
62浏览量
18023 -
折射率
14浏览量
7214 -
3D打印
27文章
3570浏览量
110059
折射率波导介绍
半导体材料被蚀刻移除后,剩余的柱状结构与周遭的空气之间折射率差异也因此增加,因此在柱状结构中电子电洞对辐射复合产生的光子有机会因为半导体材料与空气介面处折射率差异形成的全反射而被局限在柱状结构中
阿贝数与折射率的关系 阿贝数在显微镜中的应用
阿贝数与折射率的关系 阿贝数与折射率之间存在一定的关系。通常来说,镜片的折射率越大,阿贝数越小,并且色散现象也会越来越严重。折射率反映了
多模光纤的折射率和色散介绍
本文介绍了多模光纤的折射率和色散。 随着纤芯直径的粗细不同,光纤中传输模式的数量多少也不同。当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在波导光纤中会以多种模式进行传播。但这会带来了一个问题:不同模式
信噪比对数据传输速度的影响
信噪比对数据传输速度有着显著的影响。以下是对这一影响的分析: 一、信噪比的定义与重要性 信噪比(SNR)是信号功率与噪声功率的比值,通常以分贝(dB)为单位表示。它是衡量信号质量的重要参数,直接影响
波特率对实时数据传输的影响
在现代通信系统中,实时数据传输是至关重要的。无论是工业自动化、远程医疗、在线游戏还是物联网(IoT)应用,都需要快速、可靠的数据传输来保证系统的正常运行和用户体验。 波特率的定义 波特率
DDR内存与数据传输速度的关系
在计算机系统中,内存是至关重要的组件之一,它直接影响到数据的处理速度和系统的响应时间。DDR内存作为一种高效的内存技术,其数据传输速度是衡量其性能的关键指标。 DDR内存技术概述 DD
socket 数据传输效率提升技巧
TCP :提供可靠的、有序的和错误检查的数据传输。适用于需要保证数据完整性的场景。 UDP :提供快速但不可靠的数据传输。适用于对实时性要
CAN总线数据传输速率设置
CAN(Controller Area Network)总线是一种串行通信协议,主要用于汽车和工业控制系统中,以实现电子控制单元(ECU)之间的通信。CAN总线的数据传输速率,也称为波特率,是衡量
HTTP海外加速技术:加速跨国数据传输,提升用户体验
HTTP海外加速技术,作为优化跨国网络体验的重要手段,通过一系列技术手段显著提升了跨国数据传输的速度和稳定性,进而改善了用户的整体网络体验。
网络数据传输速率的单位是什么
网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论
SDIO支持哪些数据传输模式?
1、当 SDIO 时钟频率为 25 MHZ 时,总线速度可达多少? 还是 832MBPS?
2、SDIO 支持哪些数据传输模式? --1 位、2 位、3 位或 4 位?
3、哪个 SD
发表于 07-22 06:37
用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms
