直线模组通常用于自动化机械和设备上,因此我们必须严格控制精度的变化,并始终进行精度测量。但是,精度测量的原理是什么?您对定位精度了解多少?
直线模组的定位原理说明
直线模组,通常根据机构所要求的精度,配合选择合适的光栅尺,形成闭环反馈,精度高直线电机和光栅尺大致决定了整个系统的定位精度。
光栅编码器是常用的位置和速度传感器,并且经常用作运动伺服系统中的反馈组件。
光栅编码器的精度在系统性能中起着至关重要的作用。有圆形和线性光栅编码器。圆形类型称为代码盘,线性类型称为光栅尺。
根据需要,选择合适的光栅。线性光栅尺编码器在选择时主要选择分辨率,高运行速度和精度。
fqj
举报投诉
传感器
2550文章
51034浏览量
753020 -
电机
142文章
8999浏览量
145333
直线模组安装调试与要点
、水平,以保证模组的稳定性和准确性。
3、安装滑块:将直线模组的滑块通过滑轨上的导向槽或固定孔进行安装,需要注意的是要确保滑块与导轨轴的安装位置正确,滑动顺畅。
4、连接电气元件:如果直线
发表于 12-16 09:55
直线电机模组和相关零部件的作用
和轴棒三大类)、基座、导轨滑块组、编码器、结构零部件、驱动器等。 那么,相关零部件的作用是什么呢? 编码器 编码器在直线电机模组中的主要用途是测速和定位。 编码器把信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储
实现高效全自动印刷:直线模组的智能化应用
目前,直线模组被广泛应用于移载、定位、喷涂、夹取、搬运、点胶、涂胶、封胶、移载、装配、检测测量、切割、上下料、钻孔、焊接、等自动化行业中,尤其是自动印刷行业,跟直线
关于同茂直线电机模组结构的进一步解析
电机模组由模组客户底板、直线电机(定子和动子)、限位、拖链支架、拖链、导轨滑块组、位置编码器等组成。 其中直线电机需要根据客户的使用环境、安装方式、负载、持续力、峰值力、运行速度、移动
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动
