PCB设计时如果不仔细注意接地层,则电路板可能无法达到预期的性能,并且可能会遭受各种形式的电气噪声和干扰。让我们看一下什么是PCB接地平面,以及一些如何确保PCB设计时其充当电路板所需牢固基础的技巧。
为什么PCB地平面很重要?
PCB电路板上的接地层通常是连接到电路接地的大面积金属。该金属区域有时仅是板的一小部分,或者在多层设计中,它可以是整个板层。根据设计需要,它甚至可能占据多层。
接地层在PCB电路板上具有三个重要目的:
1、电压返回:PCB上的大多数每个组件都将连接到电源网络,然后返回电压将通过接地网络返回。在只有一层或两层的板上,接地网通常必须使用较宽的走线进行布线。但是,通过将整个层专用于多层板的接地层,可以简化将每个组件连接到接地网的过程。
2、信号返回:常规信号也需要返回,对于高速设计,在地面上有清晰的返回路径非常重要。如果没有这种清晰的返回路径,这些信号会对PCB的其余部分产生很大的干扰。
减少噪声和干扰:随着信号速度的提高,数字电路的开关状态也会越来越多。这会通过接地电路产3、生噪声脉冲,这可能会影响电路的其他部分。具有较大导电面积的接地层有助于减少这种干扰,因为与接地网通过走线布线相比,它具有更低的阻抗。
通过仔细规划多层电路板的层堆叠配置,PCB设计人员可以使用接地层来帮助控制电路板的电气性能。通过在两个有源信号层之间使用接地层,可以消除这些层上信号之间的串扰。并且通过确保在接地面上有不间断的信号返回路径,可以改善高速传输线的信号完整性。接地层通常也连接到变热的组件上,以帮助散热。
电源或地平面的重要元素
正如我们所说,接地平面可以是电路板层上金属的指定区域,也可以占据整个层本身。如何完成此操作取决于你使用的PCB设计CAD系统的类型。大多数CAD系统都使你能够绘制平面,使其看起来像是一整块金属,并且你可以为平面指定任何网,无论它是接地,电源还是其他形状。CAD系统以前使用负像平面,因为这需要较少的计算能力,但是当今大多数PCB设计人员更喜欢绘制正像平面,因为这些工具现在具有足够的功能。
PCB设计人员将按照他们想要的形状在指定层上绘制电源或接地层的区域。在电路板的内层上通常是整个层,而在电路板的外层上通常是较小的区域,以维修特定的组件或组件组。在某些情况下,设计人员可能会在内层上拆分平面。当减少将要制造的电路板层数时,这可能被证明非常有用。通常,通常对电源网络进行平面划分,而接地平面仍保留完整的一层,以帮助改善信号完整性并消除噪声和干扰。
编辑:hfy
pcb
4316文章
22989浏览量
396141 -
电路板
140文章
4902浏览量
97360 -
CAD
17文章
1078浏览量
72342
