微信8.0变得像QQ?张小龙:并没有刻意
工程师邓生 来源:快科技 作者:随心 2021-01-25 14:32 次阅读
iOS微信8.0已经发布,安卓正式版也将于本周降临。
最新的8.0版本中,微信加入了状态功能,类似QQ签名,还强化了很多社交方面的功能,比如更有趣的表情包等等。
不少网友表示,微信8.0变得像QQ。
对此,张小龙接受采访时表示,微信状态跟QQ签名是有区别的,当你在PC端写一个QQ签名时,你只可能坐在电脑写,写的是你在想的什么。在手机端,你写一个状态的时候,你写的可能是“我在做什么,我在哪里”。这两个是完全不一样的。手机端关注的是你实时的状态。而QQ签名是那一刻你在想什么。这是最大的区别。
张小龙强调:我们在做这个事情的过程中,并没有去想QQ是什么样的,并没有刻意让它去像QQ,刻意地让微信年轻化,我们并没有刻意地这么去想。结果是这样子,每个人去评判。只不过大部分的评判是一种视觉反应。
所谓视觉反应,是自古以来大家的反应从源头开始都是视觉化的。所有动物判断一个事物是一眼看过去,它像个什么,它就是什么。其实,人进化到了非视觉化的程度。但最懒的方法还是视觉反应,就是认为,一个事物看起来像什么,它可能就是什么。
张小龙还说道:我们没有定下一个目标说让微信更加社交化,更加年轻化。实际上我也没有觉得表情就是年轻化的代表。我记得有句话是说,年轻人用的东西都是年龄比较大的人设计出来的,因为那些人才专业,比如说苹果手机。微信从一开始就尝试做到一个点,就是微信是跨年龄段的。
责任编辑:PSY
  • 软件
  • 腾讯qq
  • 微信
    编写好ADS1148读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,是什么原因呢?
    在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?
    发表于 12-06 07:13
    使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
    在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
    发表于 11-14 07:58
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    打开PurePath Stdio软件后,component一栏里有些模块并没有显示出来,为什么?
    打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如TI AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了
    发表于 10-21 07:11
    TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
    我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。 为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿? 输入波形:1k,1V的音频信号。
    发表于 10-12 08:46
    DRV103示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,为什么?
    TTL。用示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,请高人指点!
    发表于 09-25 06:34
    THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
    按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
    发表于 09-06 08:18
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
    你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
    发表于 07-30 06:48
    编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
    ,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
    发表于 07-12 08:21
    静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
    1,将一段代码编译成静态库 2,主工程链接这个静态库 3,静态库里的函数并没有被主工程调用 4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数 问题: 静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
    发表于 07-04 06:49
    腾讯回应QQ信上线地震预警功能
    5月13日,“QQ信上线地震预警功能”引发热议,对此,腾讯回应:预警功能覆盖四川全省及周边50公里,全国地震预警服务平台即将上线。
    的头像 发表于 05-13 11:31 653次阅读
    腾讯回应<b class='flag-5'>QQ</b><b class='flag-5'>微</b>信上线地震预警功能
    使用position2go雷达进行测距时,测量值变得异常的原因?
    数据极小,而rx1则出现了很严重的泄露(5.81m处的是泄露,1.5m处才是真实物体),这明显并非正常状态。 求助是否是因为雷达被损坏(外表并没有损伤,也没有不合规的使用),是否有其他人也遇到了类似的问题。
    发表于 03-06 07:09
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
    发表于 02-27 07:25
    在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
    发表于 02-02 08:59
