照明线路漏电的原因及解决方法
姚小熊27 来源:凯基特电气 作者:凯基特电气 2021-02-09 17:30 次阅读
照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。因此,对照明线路的漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。首先,判断是否确实漏电。可用指针式万用表的档测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流档(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。
(1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。
(2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。
(3)找出漏电点。经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。照明线路短路、开路、漏电是常见的故障,只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施,使故障尽快消除。
责任编辑:YYX
  • 照明
  • 断路器
    如何查找线路漏电方法和步骤
    ,另一种是相地漏电。接地漏电是指电流从设备或线路流向地面,而相地漏电是指电流从设备或线路流向另一相。不同类型的
    的头像 发表于 08-26 09:07 1638次阅读
    线路漏电用什么仪器能测出来
    线路漏电是一个常见的电力系统故障问题,它不仅会导致电力系统的不稳定,还可能引发火灾等安全事故。因此,对线路漏电的检测和诊断具有非常重要的意义。 一、
    的头像 发表于 08-26 09:04 634次阅读
    怎么样用万用表测线路是否漏电
    绝缘体或其他非正常通道流回电源的现象。漏电会导致设备损坏、人身安全事故等问题。 漏电的检测原理 漏电的检测原理是利用万用表测量线路的电阻值。正常情况下,
    的头像 发表于 08-20 10:37 990次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因
    的头像 发表于 08-12 10:11 1454次阅读
    接地网阻值偏大的原因解决方法
     地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。   1、接地体积不足
    发表于 06-17 09:19
    摇表怎么测量线路漏电
    在电力系统和电气设备的维护中,检测线路是否漏电是确保电气安全的重要步骤。摇表作为一种常用的电气测量工具,能够有效地帮助电气维修人员发现线路中的漏电问题。本文将详细介绍摇表测量
    的头像 发表于 05-30 15:15 3922次阅读
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能原因解决方法
    在使用 Tektronix 示波器进行测量时,有时可能会遇到无法检测到探头的情况。这可能是由多种因素引起的,下面将详细介绍可能的原因以及解决方法。 1. 探头连接问题 原因: 探头未正确连接到示波器
    的头像 发表于 05-08 11:09 734次阅读
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    插座线与照明线非同一线路电路配置
    首先,插座线路照明线路的电流负荷不同。插座线路通常用于给家用电器供电,其电流负荷较大,一般分为10A和16A两种类型。
    的头像 发表于 04-12 09:28 562次阅读
    插座线与<b class='flag-5'>照明线</b>非同一<b class='flag-5'>线路</b>电路配置
    空气漏电开关跳闸的原因有哪些
    漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的
    的头像 发表于 03-09 11:11 1826次阅读
    照明线路漏电故障的检修
    漏电故障原因多,检查方法不烦琐;电源断后才能摸,查它绝缘弱不弱,漏电开关不动作,暂时不管那么多,要找漏电范围缩,一级—级向下说,哪级负载有动
    的头像 发表于 02-25 09:57 824次阅读
    PCB产生串扰的原因解决方法
    能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近
    的头像 发表于 01-18 11:21 2025次阅读
    PCB焊盘脱落的原因解决方法
    PCB焊盘脱落的原因解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的
    的头像 发表于 01-18 11:21 6737次阅读
    电流探头干扰的原因解决方法
    电流探头干扰的原因解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
    的头像 发表于 01-08 16:08 1328次阅读
    电阻屏触摸失灵的原因解决方法
    电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
    的头像 发表于 12-28 17:34 7819次阅读
    以太网阻塞的常见原因解决方法
    以太网阻塞的常见原因解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因解决方法
    的头像 发表于 12-27 13:58 1249次阅读
