基于TL494设计的Boost型稳压输出开关电源
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-12 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电力技术日新月异的今天,对器件的供电电源要求越来越苛刻。在各种类型电源中开关电源以其稳定性、高效性和功率密度高等优点而得到越来越多的应用。各种开关技术又以PWM技术为主,通过改变脉冲占空比调节输出电压,达到输出稳定。本系统利用单片机MSP430F449,以电压型PWM控制器TL494为核心,设计了一种Boost型稳压输出开关电源。
TL494是一种性能优良的电压型PWM控制器。电压型PWM控制器的原理是将电源输出电压Uo与基准值比较,得到误差电压Ue,该误差电压送人调节器,由调节器输出控制电压U,控制电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,改变PWM的输出占空比,进而控制开关管的通断改变输出电压。
1.系统整体方案
系统由主回路、反馈回路、保护电路、人机交互等部分组成。主回路包括隔离变压器降压部分、整流桥路整流部分以及DC-DC Boost升压部分。反馈回路则包括电压电流采样部分、小信号放大部分、A/D转换部分、控制电压输出部分。保护电路包括电压电流检测及保护等电路。人机交互则包含键盘、显示器控制部分。系统的整体框图如图1。
图1 系统总体框图
2.主体电路设计
2.1DC_DC主回路拓扑
本系统采用Boost电路进行DC—DC变换。利用调节开关管的占空比来控制输出电压。开关管关断与开通交替进行,电感L将交替的存储和释放能量,电感L储能后使电压上升。而电容C则将输出电压保持平衡,输出输入电压关系为:Uo=Uin(ton+toff)/toff。只需要通过改变开关管通断占空比即可得到所需输出电压。其原理图如图2。
图2 Boost升压原理图
2.2TL494电路设计
TL494内置5V基准电压参考源,5脚6脚外接电容与电阻,可产生对应锯齿波后送比较器比较进而产生一定周期的振荡信号,振荡器频率为fosc=1/RTCT。4脚为死区时间控制端,13脚为输出方式控制端。芯片内部包含两个相同的误差放大器,输出端经二极管隔离后送至比较器同相端,与反向端锯齿波电压相比较,并决定输出电压的宽度。调宽过程由3脚的电压控制,也可经误差放大器进行控制。两个放大器可独立使用,用于反馈电压和过流保护。
本应用电路中TL494的3脚和13号脚接地,2脚和3脚之间接51kn的电阻,1脚作输入端。5脚6脚分别接1000pF的电容和2.7kQ的电阻,产生50kHz的振荡频率,过流保护措施采用15脚接电阻分压16脚接入动作电压值即可。其实现电路如图3。
图3 TL494应用电路
2.3开关管驱动电路
开关管驱动选用IR公司MOSFET专用驱动芯片IR2110。如图4所示,输入信号为TL494输出的PWM信号,其输出信号则可直接驱动开关管。
图4 IR2110驱动电路
2.4电压电流采样及小信号放大
由于电流很小时经过A/V转换后的电压值很小,此时需要经过放大后才能精确采集。此处选用PGA程控放大的方式,使采集信号放大0~1000倍,保证小电流和大电流均可通过程序控制采得。
2.5D/A转换器与A/D转换器的选取
D/A转换器的选取直接关系到系统的输出精度和闭环调节的稳定度,此处选用Maxim公司的串口16位高精度D/AMAX5441作为D/A转换器对TL494输出控制电压。而采用MSP430F449有12位A/D转换器,可满足本系统的数据采集精度要求并且可以降低成本、简化电路。
3.器件选择及参数计算
3.1Boost升压电路器件选择
开关场效应管及肖特基二极管的选择:功率MOSFET的栅极驱动需要考虑保护、隔离等问题。IRF540是电压控制型器件,静态时几乎不需要输入电流,但由于栅极输入电容Cin的存在,在开通和关断过程中仍需要一定的驱动电流来给输入电容充放电。栅极电压UG的上升时间tr采用放电阻止型缓冲电路来确定。其缓冲电路的电容Cs和电阻Rs的选择原则是MOSFET在关断信号到来之前,将缓冲电容所积累的电荷放净。如果缓冲电路电阻过小,会使电流波动,MOSFET开通时的漏极电流初始值将会增大。
输出滤波元件决定了电源的稳定性,是DC-DC变换器设计中最关键部分。重点是要选择两个元件,一个是输出电感L,另一个是输出电容C。影响电源稳定性的最关键参数是输出电容的ESR,一般越小越好。电容的数据手册一般都会给出电容的最大ESR,而最小ESR通常为最大ESR的40%~60%。可以通过多个电容并联的方法来降低ESR提高电路的瞬态响应。此外,在选择电容的时候,电容的温漂也要适当考虑。
滤波电容:%E6%BB%A4%E6%B3%A2%E7%94%B5%E5%AE%B9.jpg∆Uo取20mV。则CB取值为2200μF。为减小输出的电压纹波,可在输出电压端并联多个低等效电阻的电解电容。
电感:由公式:%E7%94%B5%E6%84%9F.jpg电感取值为280μH。
占空比:输出电压变化范围30~36V,由公式:Uo/Uin=1/(1一D)可计算出占空比变化范围为0.109~0.4697。
3.2效率的分析及计算
在U2=18V,输出电压Uo=36V,输出电流Io=2A的测试条件下。由系统的额定功率Po=72W,为使效率达到90%以上则要求输入功率为80W,允许损耗的功率为8W。
电路的功率损耗主要有开关损耗、电感储能损耗、整流二极管损耗、数字电路损耗。
(1)开关管的损耗包括开关损耗与导通损耗。开关管的损耗直接与开关频率有关系,其功率损耗的计算公式为:
取Ton=T/2,f=50kHz。则开关管的损耗约为1.5W。
(2)肖特基二极管的损耗。当二极管导通时流过二极管的电流等于电感电流,约为Io=Iin=3.86A。为降低损耗可以采用双管并联的方式,每只二极管的电流约为1.8A,对应其UD=0.42V。二极管导通损耗PD=IoUDD=1.4W。
(3)储能电感损耗。储能电感损耗公式如下:
其大致功率为1.1W。
(4)数字电路的损耗包括D/A、单片机、LCD、TL494和IR2110以及采样电路等元器件的工作损耗。计算其损耗大致为1W。经计算可得到系统功率损耗约为5W,其效率甚至可达93.6%。
4.软件设计
系统初始化完毕后输出30V直流电压,然后等待键盘中断。若检测到有输入值则单片机通过控制D/A的输出调节输出电压,然后显示出此时系统电压电流。若没有中断则显示当前电压电流。若检测输出过压或过流,则跳人保护程序。程序流程图如图5。
图5 软件流程图
5.测试结果
设计的开关电源系统测试结果如下:
(1)输出电压可调范围测试(负载RL=45Ω)
经测试发现本电路输出范围可达到30~36V,步进0.5V。设定值与实际输出值对应表如表1。
%E8%AE%BE%E5%AE%9A%E5%80%BC%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E9%99%85%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%80%BC%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8.jpg
(2)负载调整率(U2≈18V,Uo≈36V)见表2。
负载调整率Sl≈(36.04-35.55)/36=0.25%。
(3)电压调整率(Uo=36V,Io=2A)见表3。
则电压调整率计算得Su≈(36.09-36.05)/36=0.11%。
结语
本文总结了基于TL494的Boost型DC-DC电源设计方案,该系统电路结构简单,直流输出电压可调范围为30-36V,效率高达90,其中过流保护与过压保护的设计直接结合TL494的特点利用硬件电路实现,具有较高的安全性与可靠性,单片机完成的功能少,使系统具有较快的响应速度。
责任编辑人:CC
  • TL494
  • Boost
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL494开关电源设计
    TL494开关电源设计。
    发表于 08-03 22:57
    TL494开关电源驱动变压器怎么设计
    TL494开关电源,一切准备就绪,就差这个了
    发表于 10-08 16:06
    tl494开关电源电路原理图纸
    tl494开关电源电路图
    发表于 03-11 08:16 801次下载
    <b class='flag-5'>tl494</b><b class='flag-5'>开关电源</b>电路原理图纸
    TL494开关稳压器设计原理(英文)
    TL494开关稳压器的设计
    发表于 01-03 14:48 121次下载
    电压驱动脉宽调制器TL494
    电压驱动脉宽调制器TL494:TL494 是美国德州仪器公司生产的电压驱动脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,
    发表于 01-10 12:17 113次下载
    TL494开关电源智能充电器电路
    TL494开关电源智能充电器电路
    发表于 05-18 16:05 8171次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>型</b>智能充电器电路
    TL494开关集成电路原理及应用
    TL494开关集成电路原理及应用  TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。本文介
    发表于 12-29 12:35 6446次阅读
    基于TL494 BoostDC-DC电源设计
    利用单片机MSP430F449,以电压PWM控制器TL494为核心,设计了一种Boost稳压输出
    发表于 09-20 16:20 684次下载
    基于<b class='flag-5'>TL494</b> <b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>型</b>DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>设计
    基于TL494升压DC_DC稳压电源的设计
    基于TL494升压DC_DC稳压电源的设计。
    发表于 05-06 10:25 167次下载
    TL494控制BUCK开关电源电路
    、应用和优点,列举了TL494的应用实例。设计了一款由TL494控制的Buck开关电源,给出了所用元器件,对整个电路工作原理进行了分析,分析了其产生PWM信号的原理,接收反馈实现
    发表于 12-05 14:24 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b>控制BUCK<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>电路
    用于电子管功放的TL494 升压稳压电源,tl494 boost power converter
    用于电子管功放的TL494 升压稳压电源,tl494 boost power converter 关键字:用于电子管功放的
    的头像 发表于 09-20 20:30 5721次阅读
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER 关键字:TL494,音响开关电
    的头像 发表于 09-20 20:33 7404次阅读
    基于TL494的推挽式开关电源
    基于TL494的推挽式开关电源(电源技术期刊是ei吗)-基于TL494的推挽式开关电源
    发表于 08-31 09:52 821次下载
    基于<b class='flag-5'>TL494</b>的推挽式<b class='flag-5'>开关电源</b>
    tl494开关电源维修和原理
    TL494是一种常用的PWM控制集成电路,被广泛应用于开关电源以及其他电力电子设备中。它具有高频变换能力、工作稳定性好、可靠性高等优点,然而在使用过程中难免会出现一些故障,需要进行维修。本文将详细
    的头像 发表于 12-26 10:43 1.6w次阅读
    TL494工业用开关电源原理图资料
    TL494工业用开关电源原理图
    发表于 06-11 15:35 26次下载
