基于TDA2822的小型有源双声道音箱设计与制作
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-12 17:55 次阅读
随着各种个人音乐播放器的普及,音乐成为我们日常生活中必不可缺的元素之一。然而,长期使用耳机听音乐,会使听力受损。若将收放信号直接推动扬声器,则音量、音质均不理想。与无源音箱相比,有源音箱因为对称性不佳等原因适用范围较窄。但在功率要求不大的场合,有源音箱节省空间且能够减少外界电路的优点则十分突出。因而自制有源音箱可以避免上述弊端。
TDA2822(即D2822)是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,因其具有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,而广泛用于袖珍双通道有源音箱。同时增加LED灯作为旋律灯,以亮灭情况反映声音的幅度大小。
1.系统设计
1.1系统框图
根据TDA2822的应用特点,设计的有源音箱的整体框图如图1所示。
图1 有源音箱系统框图
1.2工作原理
(1)有源音箱工作原理
通过音频线将音频设备的左、右两路音频信号输入到立体声盘式电位器的输入端,两路音频信号再分别经过R1、C1、R2、C2耦合到功率放大集成电路TDA2822的输入端,6、7脚,经过IC1(TDA2822)内部功率放大后由其1、3脚输出经过放大后的音频信号以推动左、右两路扬声器工作。电路中的发光二极管LED起电源通电指示作用。拨动开关SW可以控制电源的开或关,直流电源插座DC起电路可以外接电源的作用。电位器VOL是用来控制音量的大小。有源音箱的电路原理图见图2。
图2 有源音箱电路原理图
(2)LED灯工作原理
声控LED旋律灯电路由电源电路、话筒放大电路、LED发光指示电路组成,电源采用两节5号电池。MIC将声音信号转化为电信号,经C2耦合到Q1放大,放大后的信号送到Q2基极,由Q2推动LED发光,声音越大,LED亮度越高。LED旋律灯的电路原理图见图3。
图3 LED旋律灯的电路原理图
2.系统实现
2.1主要元器件
本设计要用到的元器件有TDA2822功放芯片、B50K双声道电位器、立体声喇叭和开关、电阻、发光二级管、电容等。
本设计用到的关键芯片TDA2822的特点:电源电压降到1.8V时仍能正常工作、失真小、静态电流小,可作桥式(BTL)或立体声式功放应用、外围元件少、通道分离度高、开机和关机无冲击噪声。一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。此外,在平时工作时,静态电流小,而且内部有负载短路用于保护电路。TDA2822内部结构及引脚图见图4。
图4 TDA2822内部结构及引脚图
综合上述特点,TDA2822集成功放电路常用在随身听、便携式的DVD等音频放音用。功率不是很大但以可以满足听觉要求,且有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,是业余制作小功放的较佳选择。
2.2制作过程
(1)首先仔细核对元件参数和数目后,根据原理图在面包板上搭建电路。经实验,使音箱能够双声道发声,验证了原理的可靠性和可行性。
(2)接下来在制好PCB版上焊接元器件,焊点要求光亮牢固,防止虚焊、搭焊等常见错误。尽可能掌握好焊接时间,避免触及相邻焊接点,焊接点质量的好坏将直接影响音箱播放音乐的音质好坏。
(3)焊接完成后在接通电源前,先用万用表仔细检查各管脚间有没有短路、虚焊、漏焊的情况出现。
(4)将电路板和喇叭、LED小灯合理放置在自制外壳中,用胶布固定,开始调试。
2.3调试步骤
(1)调试电路时首先打开电源验证电源相连的LED小灯是否能够发光,如不能发光可能的原因是电源部分问题。
(2)在LED灯能够发光的基础上,检查喇叭是否有声音。如无声音,首先应该用万用表检测电路中是否出现断路,然后确认电池安装正确后开始检查电路,例如电解电容的极性是否装反。参考原理图中的集成功放芯片TDA2822的管脚顺序与电路板的设计管脚顺序是否出现矛盾等。
(3)以上步骤确认无误后接上信号源,试听对音乐的调节效果,小音箱能够进行双声道发声,调节盘式滑动变阻器可以改变音量大小,五个LED小灯能够根据音乐音量起伏而闪动,完成任务要求。
结语
本文总结了基于TDA2822的小型有源双声道音箱设计与制作,该音箱既可用四节7号电池供电,也可使用直插电源供电。它可以直接应用在电脑、mp3等播放设备上,操作简单、外观精美、携带方便、工作性能稳定、播放音乐效果优良,非常适合日常生活使用。
责任编辑人:CC
  • tda2822
  • 音箱设计
    TDA2822制作的立体声迷你小功放
    TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。 TDA2822采用双声道设计,其最大供电电
    发表于 04-28 09:52 2.7w次阅读
    用<b class='flag-5'>TDA2822</b><b class='flag-5'>制作</b>的立体声迷你小功放
    双声道音频功率放大电路-TDA2822
    本帖最后由 luna 于 2011-3-3 16:00 编辑 TDA2822双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。该电路的特点
    发表于 03-02 20:46
    自制小音箱双声道
    以做个双声道的小音箱。元器件清单:电路图:注意:左下角的整流电路,如果本身用的就是直流电,这部分电路就可以忽略。
    发表于 12-14 02:27
    双声道功放芯片TDA2822M电子资料
    概述:TDA2822M是意法半导体公司(STMicroelectronics)早期专门为便携式录放音设备开发的双声道音频功放集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,可工作于双声道立体声或单
    发表于 04-07 06:34
    tda2822电路图 tda2822功放电路图
    发表于 11-26 22:37 190次下载
    YD2822中文资料,pdf datasheet (双声道
    双声道音频功率放大电路-- YD2822概述与特点YD2822双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体
    发表于 07-14 22:00 89次下载
    tda2822中文资料 (双通道音频功率放大器)
    TDA2822集成电路具有静态电流小、交叉失真小等特点,可组成双声道BTL电路。适用于便携式、微小型收录机、电脑音响中作功率放大。 TDA2822集成电路有两种封装形式。其中二
    发表于 11-17 08:57 585次下载
    双声道音频功率放大电路--TDA2822
    概述与特点TDA2822双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。该电路的特点如下:电源电压范围宽(1.8~15V)
    发表于 07-15 21:51 261次下载
    TDA2822双声道功率放大电路
    电路采用TDA2822双声道功率芯片.电路简单,成本较低.
    发表于 01-24 00:51 6323次阅读
    <b class='flag-5'>TDA2822</b><b class='flag-5'>双声道</b>功率放大电路
    TDA2822小音响电路
    该电路制作简易,成本低,制作完成后效果理想,音效好,方便出行携带。采用TDA2822双声道放大。
    发表于 01-11 17:00 9次下载
    TDA2822双声道耳放电路要求
    TDA2822双声道耳放电路,里面详细介绍额,你可以用这个电路制作这里双声道耳放电路。
    发表于 05-11 11:30 0次下载
    TDA2822双声道功放电路图文介绍(四款电路图)
    本文为大家介绍TDA2822用于立体声功放的典型应用电路、TDA2822用于立体声耳机的典型应用电路、TDA2822制作小型床头听音系统、
    发表于 01-25 10:43 9.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TDA2822</b><b class='flag-5'>双声道</b>功放电路图文介绍(四款电路图)
    双声道音频功率放大电路--TDA2822介绍,TDA2822
    双声道音频功率放大电路--TDA2822介绍,TDA2822 关键字:功率放大电路,TDA2822 概述与特点
    的头像 发表于 09-20 19:49 8638次阅读
    TDA2822的五种应用电路图详细说明
    TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压
    发表于 07-17 15:22 61次下载
    <b class='flag-5'>TDA2822</b>的五种应用电路图详细说明
    tda2822双声道功放电路怎样改善低音效果
    TDA2822双声道功放电路改善低音效果的方法 TDA2822是一种常见的双声道功放集成电路,广泛应用于音频放大系统中。然而,在音频系统中,低音效果通常是一个令人关注的焦点。如何改善
    的头像 发表于 12-19 13:49 3889次阅读
