摘要
该议程从电池应用、电池制造与材料、原材料循环经济、欧洲电池竞争优势四方面提出了未来十年的研究主题及应达到的关键绩效指标。
近日,欧洲电池技术创新平台“电池欧洲”(ETIP Batteries Europe)发布《电池战略研究议程》,明确了到2030年欧洲电池技术研究和创新优先事项。
“电池欧洲”由欧盟委员会在“战略能源技术规划”(SET-Plan)框架下于2019年创建,汇集了工业界、学术界和行业协会的代表,旨在推进电池价值链相关研究和创新行动的实施,加速建立具有全球竞争力的欧洲电池产业。
该议程从电池应用、电池制造与材料、原材料循环经济、欧洲电池竞争优势四方面提出了未来十年的研究主题及应达到的关键绩效指标,其中固定式储能应用方面提到:
未来十年该领域将主要进行如下主题研究:
(1)通过创新的技术和组件降低固定式储能电池的成本,改进循环寿命,以确保最佳性能。该主题研究将改进电池能量密度、功率密度、循环和周期寿命、放电深度、充放电倍率等,并降低资本支出、运营支出等,还将进行再利用和再循环设计。关键绩效指标:固定式储能电池的完全等效循环寿命增至15000个循环或30年;充放电倍率达到8C/8C;自放电率达到0.1%荷电状态/月;放电持续时间超过10小时。预算:5000万欧元。
(2)提高固定式储能系统安全性的技术、方法和工具。该主题研究将解决固定式储能电池系统尺寸和安装相关的安全性问题,如通过组件和系统设计来增强安全性,或通过先进建模进行运行监控以实现故障主动预防和预测。关键绩效指标:安全相关的系统维护和运行的运营成本下降20%;故障报告减少90%;建立一套监管框架和技术标准。预算:5000万欧元。
(3)开放式和可互操作的先进电池管理系统。该主题研究将开发可开放访问的电池管理系统,并对数据和格式进行标准化,有助于对电池寿命进行可靠预测并评估第二生命周期,同时将通过可互操作的先进电池管理系统促进系统的集成。关键绩效指标:循环寿命大于15000次;促进对电池的大规模部署,增加电池的再利用;成本降低30%。预算:3000万欧元。
(4)互操作性、数字孪生和多服务模式。该主题研究将通过增强互操作性降低电池成本,更有效地实现机对机协作,通过数字孪生进行仿真模拟以将电池储能系统和混合储能系统纳入电网规划中,以及开发储能系统的多种服务。关键绩效指标:到2024年互操作性达到3级;到2030年平准化储能成本(深度放电循环下)低于0.01欧元/千瓦时/循环。预算:5000万欧元。
(5)电动汽车电池可持续性以及二次应用于固定式储能。该主题将解决电池二次再利用的耐久性、性能以及老化带来的安全风险,示范有效的商业模式,开发低成本的技术和生态设计用于电池拆卸和调整。关键绩效指标:到2030年可二次使用的电池占比达到20%;所有类型电池的回收效率均得到提高。预算:5000万欧元。
(6)中长期储能。该主题将开发经济高效的系统和技术,用于中期(大于5小时)至长期(几星期至几个月)储能,以实现备用电源、市场套利和可再生能源电力的转移。关键绩效指标:中期储能自放电率低于2%/月;长期储能自放电率低于0.5%/月;循环寿命大于15000次;到2030年平准化储能成本低于0.01欧元/千瓦时/循环。预算:6000万欧元。
责任编辑:xj
原文标题:【聚创新能源•全球风向】“电池欧洲”战略2030目标
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新能源
26文章
5236浏览量
107170 -
电池
84文章
10423浏览量
128741
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
