编译链接的套路有哪些?
Q4MP_gh_c472c21 来源:程序喵大人 作者:程序喵大人 2021-02-10 10:06 次阅读
不知道大家平时编程过程中使用动态链接库的情况多不多,如果一个程序引用了无数个动态链接库,那就有可能引入符号冲突的问题,问题如下:
想象中
实际上
下面,我们尝试解决它。
最开始介绍下g++基本命令参数
g++-c 编译源文件,但是不进行链接-o 指定输出文件的名字-s strip,移除符号信息-L
指令搜索链接库的路径-l 指定要链接的链接库-shared 产生动态目标文件
先来看一段代码:
#include voidDoThing(){printf("work ");}
再定义一个简单的main.cc程序:
#include voidDoThing(); intmain(){printf("start ");DoThing();printf("finished ");return0;}
编译这两个文件,并分别打包成静态库:
g++ -c work.cc -o work.oar rc libwork.a work.og++ -c main.cc -o main.oar rc libmain.a main.o
现在将这两个静态库链接成一个可执行文件,注意链接器如果发现当前库中使用了没有被定义的符号,它只会向后查找,因此最低级别没有其它依赖的库应该放在最右边,如果出现了符号冲突问题,链接器会使用最左边的符号。
如果这样进行链接:
$ g++ -s -L. -o main.exe -lwork -lmain./libmain.a(main.o): In function `main':main.cc undefined reference to `DoThing()'collect2: error: ld returned 1 exit status
链接失败,因为main库里的DoThing符号没有被定义,链接器向后查找,没有找到对应的符号定义,这里更改下链接库的顺序:
g++-s-L.-omain.exe-lmain-lwork$./main.exestartworkfinished
链接成功。
现在写一个简单的容易产生符号冲突的文件conflict.cc:
#include voidDoThing(){printf("conflict ");}
编译并打包成静态库:
g++-cconflict.cc-oconflict.oar rc libconflict.a conflict.o
如果按这样的顺序链接成一个可执行程序:
$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lwork-lconflict$./main.exestartworkfinished
如果稍微更改一下链接的顺序:
$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict-lwork$ ./main.exestartconflictfinished
这里发现顺序的不同导致了程序输出内容不同,究其原因就是那潜在的符号冲突。
现在再试试动态库,先介绍如何使用动态库:
$rmlibconflict.a$g++-sharedconflict.o-olibconflict.so$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict$LD_LIBRARY_PATH=../main.exestartconflictfinished
现在再引用一个中间层在动态链接库中调用conflict的文件layer.cc
#includevoidDoThing();voidDoLayer(){printf("layer ");DoThing();}
并把layer和conflict打包成一个动态链接库:
$g++-clayer.cc-olayer.o$ g++ -shared layer.o conflict.o -o libconflict.so
然后更新main.c程序,main里面调用layer,layer里调用conflict:
#includevoidDoLayer();intmain(){printf("start ");DoLayer();printf("finished ");return0;}
编译链接执行:
$g++-cmain.cc-omain.o$arrclibmain.amain.o$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict$LD_LIBRARY_PATH=../main.exestartlayerconflictfinished
正常输出,没啥问题,现在再把之前的work.cc也塞到main.cc中,观察下冲突:
#includevoidDoThing();voidDoLayer();intmain(){printf("start ");DoThing();DoLayer();printf("finished ");return0;}
把work.o和main.o打包成一个库,之后和conflict链接成一个可执行程序,运行:
$g++-cmain.cc-omain.o$arrclibmain.amain.owork.o$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict$LD_LIBRARY_PATH=../main.exestartworklayerworkfinished
这里输出了两个work,正常情况下第二个work应该输出conflict,怎么解决呢?
可以考虑使用-fvisibility=hidden来隐藏内部的符号,链接库内部使用的符号把它隐藏掉,不让它被导出,外部也不会改变它的调用路径。
先使用nm看一下libconflict.so里面的符号:
$nm-CDlibconflict.sow_ITM_deregisterTMCloneTablew_ITM_registerTMCloneTable000000000000065aTDoLayer()0000000000000672TDoThing()0000000000201030B__bss_startw__cxa_finalizew__gmon_start__0000000000201030D_edata0000000000201038B_end0000000000000688T_fini0000000000000528T_init U puts
如果把符号隐藏掉:
$g++-fvisibility=hidden-clayer.cc-olayer.o$g++-fvisibility=hidden-cconflict.cc-oconflict.o$g++-sharedlayer.oconflict.o-olibconflict.so再使用nm看一下libconflict.so里面的符号:$nm-CDlibconflict.sow_ITM_deregisterTMCloneTablew_ITM_registerTMCloneTable0000000000201028B__bss_startw__cxa_finalizew__gmon_start__0000000000201028D_edata0000000000201030B_end0000000000000618T_fini00000000000004c0T_init U puts
这样的话main函数肯定不能调用DoLayer啦,因为DoLayer符号没有暴露出来:
$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict./libmain.a(main.o):Infunction`main':main.ccundefinedreferenceto`DoLayer()'collect2: error: ld returned 1 exit statu
那怎么暴露出来特定符号呢,直接看代码,改动了layer.cc:
#includevoidDoThing();__attribute__((visibility("default")))voidDoLayer(){printf("layer ");DoThing();}
再编译链接运行看看结果:
$g++-fvisibility=hidden-clayer.cxx-olayer.o$g++-sharedlayer.oconflict.o-olibconflict.so$g++-s-L.-omain.exe-lmain-lconflict$LD_LIBRARY_PATH=../main.exestartworklayerconflictfinished
发现已经是我们期待的结果啦,符号冲突的问题因此被解决。
是不是感觉很麻烦,难道每个要暴露的符号都要加上__attribute__这种修饰吗,这里其实可以写一个export文件,告诉编译器要导出的所有符号有哪些。
export.txt {global:*DoLayer*;local:*;};g++ -Wl,--version-script=export.txt -s -shared layer.o conflict.o -o libconflict.so
但这种方式只有在gcc中才可以被使用,我在clang中尝试使用但是失败啦,所以为了兼容性不建议使用这种方式,还是消停的使用__attribute__来解决符号冲突问题吧。
Tips
通过隐藏符号可以减小可执行程序的大小,还可以解决符号冲突问题,但有个缺点,因为隐藏了符号,线上程序运行时如果出现crash,通过堆栈信息我们看不到具体函数调用路径,给定位问题带来了困难。所以,是否需要使用这种办法,还应根据实际情况具体抉择。
原文标题:原来编译链接还有这么多套路……
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 嵌入式
  • 编程
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Triton编译器与其他编译器的比较
    Triton编译器与其他编译器的比较主要体现在以下几个方面: 一、定位与目标 Triton编译器 : 定位:专注于深度学习中最核心、最耗时的张量运算的优化。 目标:提供一个高度抽象、灵活、高效
    的头像 发表于 12-24 17:25 388次阅读
    深入解析Tricore的Tasking链接文件
    目录 1.链接文件什么用? 2.文件结构和语法解析 2.1 文件结构 2.2 语法解析 3.小结 玩惯了ld文件,突然让搞lsl文件,被其中花里胡哨的语法搞晕了,例如: memory
    的头像 发表于 11-12 16:31 614次阅读
    深入解析Tricore的Tasking<b class='flag-5'>链接</b>文件
    java反编译的代码可以修改么
    的影响。 1. Java反编译工具 在Java反编译领域,一些知名的工具可以帮助开发者将字节码转换回源代码。这些工具包括: JD-GUI :一个图形界面的反编译工具,可以查看反
    的头像 发表于 09-02 11:00 738次阅读
    linux驱动程序的编译方法哪两种
    Linux驱动程序的编译方法主要可以归纳为两种: 手动编译 和 使用内核构建系统(Makefile)自动编译 。 1. 手动编译 手动编译
    的头像 发表于 08-30 14:39 798次阅读
    嵌入式学习-静态链接和动态链接
    单独编译,gcc test.c mymath.c一起进行,否则就会报错。(如下编译正确)接下来是生成动态链接库的方法,gcc -shared xx -o xxx.so,当我们使用cat去进行查看的时候
    发表于 08-28 09:33
    静态链接和动态链接
    不能单独编译,gcc test.c mymath.c一起进行,否则就会报错。(如下编译正确) 接下来是生成动态链接库的方法,gcc -shared xx -o xxx.so,当我们使用cat去进行查看
    发表于 08-27 10:20
    c++编译链接失败的原因?如何解决?
    的cpp文件改名为main.cpp(此步执行与否都不影响)。 此时执行清空项目,然后选择构建项目后,各个文件都是能正常编译的,但是在执行链接时,报错: 只是将main.c转换为main.cpp,怎么就错误了?请教专家们,应该如何解决此问题。
    发表于 07-25 08:13
    ESP32S2 ADF的例子编译链接失败了是怎么回事?
    我现在编译ADF的例子安装完开发环境后 idf.py set-target esp32s2 idf.py menuconfig 配置好开发板 esp32-s2-kaluga-1 编译链接失败
    发表于 06-28 07:52
    使用components里的API函数,在编译链接的时候报错的原因?
    ()、esp_ble_gap_stop_advertising();看了一下,是在idf的esp_gap_ble_api.c、esp_gap_ble_api.h里面定义声明的,我也把.h文件包含进来了,但是编译报错如下图: 看起来,好像是
    发表于 06-14 06:53
    e² studio中链接脚本的修改指导
    一般而言,程序编译经历下图四个阶段,链接编译的最后一步,无论是在PC上编译代码,还是在PC上使用嵌入式gcc工具交叉编译嵌入式代码,
    的头像 发表于 06-13 10:49 517次阅读
    e² studio中<b class='flag-5'>链接</b>脚本的修改指导
    TouchGFX文件编译通过,但是无法链接成功,为什么?
    TouchGFX文件编译通过,但是无法链接成功,看网上说是格式不对
    发表于 06-03 09:07
    链接与硬链接的区别
    链接又叫符号链接,和原文件不是一个文件,类似Windows的快捷方式,如果原始文件被删除,所有指向它的符号链接也就都被破坏了
    的头像 发表于 04-19 10:09 1231次阅读
    软<b class='flag-5'>链接</b>与硬<b class='flag-5'>链接</b>的区别
    OpenHarmony 移植:build lite 编译构建过程
    这些疑惑,会对 build lite 编译构建过程个更深入的理解。 1、产品解决方案代码是如何被调用编译的 在文件 buildliteBUILD.gn 配置文件中的构建目标 //build/lite
    的头像 发表于 02-19 16:19 977次阅读
    在hightec中如何将源代封装,并编译链接成.a的库函数?
    发表于 02-18 08:10
    如何把多个C文件编译链接的指定的段上?
    通过 #pragma section 可以把函数或者数据连接到指定的段,但如果有多个C文件要链接到指定的段怎么办? 不打算在每个文件中 添加#pragma section ,其他方法实现该功能吗?
    发表于 02-04 06:55
