汽车蓄电池更换后需要注意什么?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-01-26 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电瓶
汽车电瓶属于消耗品,需要定期更换。一般而言,汽车电瓶的使用寿命在2年到5年不等,这与电瓶的保养情况有很大关系。
蓄电池使用两年以上
需注意检查
一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。
更换蓄电池后需要注意什么?
新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
车辆长时间不开
对蓄电池有损害吗?
对于一些平时用车比较少的车主,我们提醒那些不常用车的车主,如果在车库停的时间比较长,最好把电池负极拿掉,或者每两周发动一次车转一转让发动机运转,给电池充电!由于电池长时间不能被发动机充电,虽然在停车状态下没有功耗,但电池在进入状态时总会向外放电,时间长了,电池会没电,不能及时充电,容易报废,另外,要防止电池失电,主要是因为行驶距离比较短,使用汽车的频率不高,导致发动机储存的动力不足,动力消耗不足,充电劳损平衡,久而久之电池就会报废。
这些不良用车习惯会损坏蓄电池
虽然说一般汽车蓄电池的使用寿命可以达到2-3年,不过有部分车主由于平时的一些不良用车习惯会导致蓄电池提前损坏,不得不进行更换,所以我们平时也一定要养成良好的用车习惯。下面就列举几种较常见的不良用车习惯:
1、下车忘关灯或车载电器设备
以前停车熄火后忘关大灯是最常见的,也因此导致很多车主第二天蓄电池电量耗光,车子发动不了。不过随着汽车产品的优化,熄火后大灯如果没关会有声音提示,或者有些车辆在熄火后半分钟内会自动将大灯熄灭,这样就减少了忘关大灯对蓄电池造成损害。
但除了大灯,其它灯光例如车内阅读灯或者其它车内电器设备如果熄火后忘记关掉,或者行车记录仪忘记关闭都可能经过一夜之后也会造成蓄电池深度亏电启动不了车子。
遇到这种情况如果有条件的情况下可以尝试为蓄电池充电,直至可以启动汽车为止。否则有可能需要更换蓄电池。与其花大钱更换蓄电池,还不如平时就养成良好的习惯。
2、车辆熄火前不关空调
很多人包括小编在内,车辆熄火前都不习惯去关空调;在下一次启动时,空调会随着汽车的启动而同时开启。这种不良习惯也是会对蓄电池产生损害的。
如果空调在熄火前没有关闭,在下一次启动车辆时空调会自动随着发动机的启动而启动,这会导致车辆瞬间功率过高,蓄电池负荷过大,长久反复多次对蓄电池是一种损耗。
因此我们在熄火前,应该尽量将车上能关的电器设备例如空调、收音机等都关闭,这样下次车辆启动时不会导致蓄电池瞬间负荷过大,从而保护蓄电池。
3、不着车情况下大量使用用电设备
很多人在停车场或者是路边等朋友时,经常会一边听着歌一边等。但为了省点油,往往会将发动机熄灭,这时影音设备损耗的就是蓄电池的电量,很可能会将蓄电池电量耗光导致最终启动不了车辆。
由于车内空调系统以及影音系统都是耗电量较大的电器设备,如果时间一长很可能就会导致蓄电池亏电打不着车;就算时间不长,经常这样不着车使用电器设备也会损坏蓄电池,最终会导致蓄电池提前报废。
蓄电池是决定汽车能否正常启动的重要部件,但实际上其并没有多娇贵,也并不需要特意的去维护它我们在日常使用时只需养成良好习惯,注意一些小细节就可以了。希望这些知识能对您有帮助。
原文标题:汽车蓄电池使用两年以上需注意检查哪些?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 汽车电子
  • 电池
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    蓄电池在线监测系统是一种用于实时监测蓄电池状态并分析其性能的重要设备。该系统通过监测蓄电池的关键参数,如电压、电流、温度、内阻等,对电池的性能和健康状况进行评估,从而及时发现潜在问题并
    的头像 发表于 04-07 09:33 179次阅读
    精准感知,主动预警——<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    损坏、数据丢失、生产中断等损失。其实,UPS铅酸蓄电池的老化和损坏并非毫无征兆,掌握以下4个核心判断方法,就能提前识别隐患,及时更换蓄电池,避免突发故障。本文结合百
    的头像 发表于 03-20 17:12 388次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>更换</b>?4个核心方法+避坑指南
    HDDJ-60/50蓄电池充放电检测仪的操作与说明
    湖北省基本工作原理蓄电池测量原理由于蓄电池电化学反应的复杂性,以及各种材料、结构、制造工艺及使用环境的不同,致使不同厂家蓄电池的特性存在较大差异,即使同一厂家生产的蓄电池,其单体特性也
    的头像 发表于 02-25 16:27 580次阅读
    HDDJ-60/50<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电检测仪的操作与说明
    UPS蓄电池更换全指南:别让“超期服役”的电池毁了你的安全防线
    在现代社会,从家庭电脑到数据中心机房,不间断电源(UPS)如同一位沉默的守护者,保障着我们的电力安全。然而,许多人不知道的是,这位“守护神”的核心——蓄电池,是一个有使用寿命的“耗材”。一旦它
    的头像 发表于 11-22 08:54 2456次阅读
    UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>更换</b>全指南:别让“超期服役”的<b class='flag-5'>电池</b>毁了你的安全防线
    洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
    在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。如何准确评估其
    的头像 发表于 10-24 13:39 1553次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电池</b>的“心脏”:<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电测试设备完全指南
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
          蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池的 潜在安全隐患 如内阻增大、极板老化、电解液缺失等
    的头像 发表于 09-29 10:16 669次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统 ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70车蓄电池经常亏电
    ,车辆有时停放一个晚上,有时停放两三个晚上,蓄电池就会亏电,导致发动机无法起动。为此更换蓄电池,但故障依旧。故障现象故障诊断故障排除接车试车,车辆
    的头像 发表于 09-24 11:11 705次阅读
    虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70车<b class='flag-5'>蓄电池</b>经常亏电
    超级电容与蓄电池的区别在哪
    超级电容与蓄电池在储能机制、充放电速度、寿命和应用场景上有显著差异,分别适用于短时高功率和长时稳定供电。
    的头像 发表于 09-18 09:08 2305次阅读
    超级电容与<b class='flag-5'>蓄电池</b>的区别在哪
    预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
    安科瑞徐赟杰 摘要 蓄电池作为电力系统的"最后一道屏障",在通信基站、工业控制等关键领域发挥着不可替代的作用。然而,传统蓄电池运维管理方式存在实时性差、预警能力不足、维护成本高等问题。本文基于安科瑞
    的头像 发表于 09-17 14:04 943次阅读
    预警失效<b class='flag-5'>电池</b>,保障电力安全!安科瑞ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统灵活适配多种场景
    怎样检测蓄电池性能
    蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上
    的头像 发表于 09-08 08:40 864次阅读
    怎样检测<b class='flag-5'>蓄电池</b>性能
    蓄电池运维的常见误区及解决方法
    和其他工业与电气设备一样,蓄电池需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判
    的头像 发表于 09-04 13:58 1237次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>运维的常见误区及解决方法
    不间断电源怎么选?蓄电池VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    我们就来深度解析这两者的区别,帮你做出最明智的选择!一、基础概念:蓄电池≠UPS很多人容易混淆蓄电池和UPS,其实它们是不同的概念:蓄电池:仅仅是储能装置,需要
    的头像 发表于 08-30 10:34 1745次阅读
    不间断电源怎么选?<b class='flag-5'>蓄电池</b>VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科瑞凭借先进技术推出的蓄电池监测系统,以安装简便、数据精准
    的头像 发表于 08-25 10:47 1252次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统:数据中心铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>的智能守护者
    蓄电池放电试验现场教学
    蓄电池
    特高压电力
    发布于 :2025年05月19日 13:43:45
    工厂主必看!如何用气密性检测仪降低蓄电池报废率
    迫在眉睫,而气密性检测仪就是解决这一问题的有效工具。(1)蓄电池泄漏危害多,检测势在必行蓄电池的泄漏不仅会影响其自身性能,还会带来严重的安全隐患。当电解液泄漏,会
    的头像 发表于 05-16 11:57 627次阅读
    工厂主必看!如何用气密性检测仪降低<b class='flag-5'>蓄电池</b>报废率
