汽车蓄电池的种类和保养指南
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-02-10 10:42 次阅读
行车途中没油和没电无疑是最尴尬的事情,如果没油还可以使用备用油或者去加油站打油,但是没电只能等着被拖车或者救援了。由于大多数车主平时对汽车蓄电池一般并不关注,所以因为蓄电池造成的问题并不算少见,所以我们在这里还是提醒大家要对它给予一定的重视。
汽车蓄电池种类
车辆蓄电池的主要作用是起动发动机,并在发动机低转速下,给全车电气设备供电。对汽车用蓄电池的要求是:容量大、内阻小、有足够的起动能力。汽车蓄电池包括湿荷电蓄电池、干荷电蓄电池、少维护蓄电池和免维护蓄电池,现代小汽车基本上都采用免维护蓄电池。
早期的电池大部分为普通铅酸蓄电池,需要定期添加电解液(蒸馏水),但价格也相对便宜,随着技术的成熟,现在使用更加便捷的免维护蓄电池也越来越流行,但价格相对也升高了不少。
铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质和负极板活性物质在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架是用铅锑合金制造。传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是由于栅架上的锑会污染负极板上的铅,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少.
免维护蓄电池是用铅钙合金制造,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,启动电流大,电量储存时间长等优点,近些年在国内很受青睐。
汽车蓄电池规格
单个铅酸电池的额定电压为2V,充放电次数为200-300次之间,额定使用寿命为3年。汽车使用的铅酸电池为12V,这就意味着汽车使用的蓄电池是6个单格电池串联成电池组,达到额定12V电压。
在中国使用的汽车蓄电池产品标号一般类似“6-QAW-54a”。
1).其中6电表蓄电池使用了6个单格,Q代表汽车蓄电池、M则为摩托车蓄电池、D表示电动车蓄电池、F表示阀控型蓄电池、JC为船舶用蓄电池、HK为航空用蓄电池。
2).A和W表示蓄电池的类型,A表示干何型蓄电池,W表示免维护型蓄电池,若不标,则表示普通型蓄电池。
3).54表示蓄电池的额定容量为54Ah。
4).角标a表示对原产品的第一次改进,若为b则表示第二次改进版本,以此类推。另外有些电池还会在辅助括号里面标注最大电流,一般来说汽车启动电流需要250A以上,所以更换的电池额定电流一定要大于这个数值,不然就会出现电流不够无法启动汽车。
汽车蓄电池保养
1).新蓄电池或修复后的蓄电池在使用之前的首次充电称为初充电,初充电恰当与否,对蓄电池以后的使用性能极为重要。初充电的特点是充电电流小、充电时间长、电化学反应充分。新蓄电池的初充电作业,应进行一至三次充放电循环。
2).每次的起动时间不要超过5s,起动的间隔时间要大于15s,最多连续起动3次。
3).如果遇到堵车或者等人的情况,为了省油,大多车主都习惯于关掉发动机然后在车内听音响或看DVD,但这样却会令蓄电池耗电不少。建议车主在熄火状态下使听收音机的时间最好不要不超过30分钟,而类似DVD、外接电源设备等大功率设备建议不要使用,因为这样很容易耗完蓄电池内的存电,对电池本身伤害不小,也同时会影响车辆的正常启动。
4).如果你的车长期不用,最好是把蓄电池负极拔下来。因为停车时,车辆电路系统中也存在微弱的电流消耗,长时间静置车辆将导致电池耗尽。
5).用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不但不会积白色的酸蚀粉末,而且其使用寿命会比较长。
6).不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池。因为汽车发电机的发电量是固定的。如换了容量大的蓄电池,会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,而且蓄电池长期亏电会缩短寿命。
7).在使用免维护蓄电池时,简单地认为免维护就是无须任何维护,过度放电后不及时充电,也不定期进行补充充电,使蓄电池的使用寿命受到影响。
8).蓄电池在汽车上应固定牢靠,安装搬运时应轻拿轻放。
9).在冬季使用蓄电池时,应特别注意保持其处于充足电的状态,以防结冰。在冬季补加蒸馏水时应在充电时进行,以防结冰。蓄电池在冬季容量会降低,发动机在起动前最好进行预热。在冬季由于气温低,蓄电池充电会发生困难,应经常检查蓄电池的存电状况。
原文标题:汽车蓄电池的保养及其特点
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电池
原文标题:汽车蓄电池的保养及其特点
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池的内阻减小,但可能会加速电池老化,缩短使用寿命。 蓄电池放电原理是通过内部化学反应将化学能转化为电能,并输出给外部设备。不同类型的蓄电池具有不同的放电特性和应用场景。在使用
    发表于 02-10 16:11
    蓄电池放电技术革新:引领能源存储新时代
    深度放电技术则允许电池释放更多的电能,满足高能耗设备的需求。这两项技术的结合,不仅提升了用户体验,也推动了新能源汽车、可再生能源发电等领域的快速发展。 技术创新的道路并非一帆风顺。蓄电池放电技术的进步
    发表于 02-08 12:59
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
    的头像 发表于 11-27 09:33 313次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸
    的头像 发表于 11-07 10:44 821次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 702次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 1916次阅读
    GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
    本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物
    发表于 06-24 09:12 3次下载
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 1980次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一种专业的测试
    的头像 发表于 05-14 17:15 1453次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1505次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再充入过
    的头像 发表于 04-27 05:44 4085次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两种常见的电池类型,它们各自具有不同的特性和优势。
    的头像 发表于 04-24 17:32 1699次阅读
    如何维护保养才能提高蓄电池寿命
    目前数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸电池(VRLA),但随着电池技术的发展和完善,锂电池和燃料电池也逐渐成为用户在未来的选择之
    发表于 02-28 11:38 556次阅读
    如何维护<b class='flag-5'>保养</b>才能提高<b class='flag-5'>蓄电池</b>寿命
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于
    的头像 发表于 02-18 17:13 7428次阅读
