电瓶的主要功能就是在车辆启动时,向发动机点火系统以及其他电子照明设备供电,但是电瓶没电的时候就会让一些车主不知所措了,尤其是在一些荒无人烟的地方发生这种不幸就更惨了!在此,我们为广大车主整理出预防和遭遇汽车电瓶亏电的防护措施和紧急处理方法。
一般来说,汽车电瓶使用寿命为2-3年,当时间到达两年时,在做常规保养时,就应该注意检测电瓶,新车原装电瓶一般能使用3年以上。在实际用车中,导致电瓶迅速没电的原因大多是由于车主的不当使用造成的。
预防电瓶亏电要做到以下几点:
1、熄火后车主一定要记得关灯,收音机、CD、导航、灯光以及各种车载电器。如果停车不关灯,一夜下来,电瓶过劳休克,终会罢工。当然现在有很多车辆已经有了锁车自动关大灯,但仍然有一些车是需要手动关闭大灯的,所以要格外注意。
2、避免长时间把汽车停放在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。
3、车主在车内等人,听音乐的时间也不要太长,经过改装的音响功率都会比原装的大,使用时更应注意。
4、每次启动发动机时,也不要超过5秒,而且短时间启动次数不宜过多,避免电瓶过度放电而受损。避免多次不间断地启动,这样会导致蓄电池因过度放电而烧坏。
5、蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至报废,因此,对于长时间不用汽车,每隔一段时间就要启动一次,给蓄电池充电。
6、车主还要经常检查蓄电池上的配件及连接线路。
突遇电瓶“罢工”的紧急处理方法:
1、推车“助燃”
推车启动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,车主在选用推车方法前要注意观察车辆停放位置,如果车前方是上坡路,车速就很难提高,如果有下坡路要尽量借助其提高车速。在推车时尽量不要在车辆和行人多的路段,以免车辆启动后驾驶者应变不当出现意外。需要注意的是,推车“助燃”对发动机、离合器都有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。
2、搭线启动
电瓶搭线需要一条专门的电瓶线,要够粗。搭线时,一定要注意正负极的正确连接,在接线时如果有小火花冒出,属正常现象。搭线时间一般要超过1分钟再启动,基本一次成功。如果不行,可以多停留一段时间。如果有同行的车,可以将两辆车靠近,直到跨接电缆足够连接两块蓄电池的正负极,而且要保证电缆的可靠连接。
3、牵引启动
牵引启动比推车启动更省力的一种应急办法。需要注意的就是要求两车驾驶员确定好联络信号,有足够的默契,一同协调完成。
原文标题:汽车电瓶“罢工”的预防措施和处理方法!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电瓶
7文章
443浏览量
31225 -
电池
85文章
11613浏览量
144551
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
雅迅智联车载紧急呼叫系统产品顺利通过AECS国家标准测试
罗德与施瓦茨携手行业伙伴推动车载事故紧急呼叫系统开发与应用
三星史上最大罢工来袭,元器件供应链承压
汽车驾驶辅助系统领域首个强制性国家标准发布
新能源汽车车载小电瓶管理模块车规电容:低漏电流 + 宽温域 - 40℃~140℃
长电科技封测方案助力汽车自动紧急制动系统发展
基于FDA803S的汽车音频系统设计解析与应用指南
电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
是德科技出席车载紧急呼叫测试专场线上研讨会
罗德与施瓦茨携手高通成功验证下一代紧急呼叫系统
谐波怎么处理最简单的方法
汽车电瓶“罢工”的紧急处理方法
