英特尔的最新技术:堆叠纳米晶体管
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师学会 作者:IEEE电气电子工程师 2021-01-26 14:32 次阅读
Image: IntelNMOS and PMOS devices usually sit side-by-side on chips. Intel has found a way to build them atop one another, compressing circuit sizes.
今,几乎每一个数字设备背后的逻辑电路都依赖于NMOS和PMOS两种晶体管的配对。同样的电压信号下,其中一个开启另一个就会关闭,把它们放在一起意味着只有其中之一发生变化时电力才会流动,这大大降低了功耗。几十年来,这对电子对一直并排在一起。随着对芯片能力要求的不断提升,电路就要继续缩小。近日,在IEEE International Electron Devices Meeting(IEDM)会议上,英特尔展示了一种不同的方法:将电子对堆叠起来,使一对电子对位于另一对电子对之上。该方案有效地将简单CMOS电路的占地面积减少了一半,这意味着未来集成电路的晶体管密度可能翻倍。
该方案首先采用了被广泛认可的下一代晶体管结构,根据参与人员的不同,这种结构被称为各种各样的纳米片、纳米带、纳米线或栅极全方位器件。晶体管的主要部分不再像今天那样由垂直的硅翅片组成,纳米片的沟道区域是由多个水平纳米片相互叠放而成。
英特尔的工程师们用这些器件构建了最简单的CMOS逻辑电路,即逆变器。它需要两个晶体管、两个电源连接、一个输入互连和一个输出。即使像今天这样,晶体管并排放置,排列也非常紧凑。但通过堆叠晶体管和调整互连,逆变器的面积被削减了一半。
Photo: IntelCMOS devices have evolved from planar to FinFET. They will soon move to nanosheet. Shrinking circuits further will require stacking NMOS and PMOS devices.
英特尔制造堆叠纳米片的配方被称为自对准过程,因为它在本质上是同一步骤制造这两个设备。这一点很重要,因为增加第二个步骤,比如,将它们构建在单独的晶圆上,然后将晶圆连接在一起,可能会导致未对准,从而破坏任何潜在的电路。
从本质上讲,这个过程的核心是对制造纳米片状晶体管步骤的修改。它从重复的硅和硅锗层开始,将其雕刻成一个细长的鳍状物,然后蚀刻掉硅锗,留下一组悬浮的硅纳米片。通常,所有的纳米片都会形成一个晶体管。但是在这里,最上面的两个纳米片连接到掺磷硅上以形成NMOS器件,最下面的两个纳米片连接到掺硼硅锗上以产生PMOS。
英特尔高级研究员兼组件研究总监Robert Chau表示,完整的“集成流程”当然更复杂,但英特尔研究人员努力使其尽可能简单。集成流程不能太复杂,因为这将影响用堆叠式CMOS制造芯片的实用性。这是一个非常实际的流程。
“一旦我们掌握了窍门,下一步就是追求性能,”他说。这可能包括改进PMOS器件,而PMOS器件目前在驱动电流的能力上落后于NMOS器件。这个问题的答案很可能是晶体管通道引入“应变”,Chau说。其想法是扭曲硅晶体的晶格,使电荷载流子(本例中为空穴)更快地穿过。英特尔早在2002年就在其设备中引入了应变。在IEDM的另一项研究中,英特尔展示了一种在纳米带晶体管中同时产生压缩应变和拉伸应变的方法。
Photo: IntelThe inverter consists of two transistors on top of one another with some parts and interconnects in common.
其他研究机构也在寻求堆叠纳米片的设计,尽管它们有时被称为互补场效应晶体管(CFETs)。比利时研究机构Imec率先提出了CFET概念,并在去年6月的IEEE VLSI研讨会上报告了CFET的构建。然而,Imec元件并非完全由纳米片晶体管制成。取而代之的是,底层是一个FinFET,顶层是一个纳米片。台湾的研究人员报道了一种CFET结构的生产,这种结构的PMOS和NMOS各有一个纳米片。相比之下,英特尔的电路有一个两纳米片的NMO在一个三纳米片的PMO上,这更接近于当堆叠成为必要时设备的样子。
责任编辑:xj
原文标题:英特尔最新技术 堆叠纳米晶体管可能成为摩尔定律的下一步
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英特尔
  • 摩尔定律
  • 晶体管
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英特尔IEDM 2024大晒封装、晶体管、互连等领域技术突破
    芯东西12月16日报道,在IEDM 2024(2024年IEEE国际电子器件会议)上,英特尔代工展示了包括先进封装、晶体管微缩、互连缩放等在内的多项技术突破,以助力推动半导体行业在下一个十年及更长
    的头像 发表于 12-25 09:52 102次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>IEDM 2024大晒封装、<b class='flag-5'>晶体管</b>、互连等领域<b class='flag-5'>技术</b>突破
    英特尔展示互连微缩技术突破性进展
    来源:英特尔 在IEDM2024上,英特尔代工的技术研究团队展示了晶体管和封装技术的开拓性进展,有助于满足未来AI算力需求。 IEDM 20
    的头像 发表于 12-10 10:41 142次阅读
    技术前沿:“环抱”晶体管与“三明治”布线
    晶体管和PowerVia背面供电技术。这两项技术首次成功集成于Intel 20A制程节点,也将用于Intel 18A。 RibbonFET:栅极“环抱”晶体管 通过RibbonFET
    的头像 发表于 09-11 17:57 338次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>前沿:“环抱”<b class='flag-5'>晶体管</b>与“三明治”布线
    英特尔是如何实现玻璃基板的?
    在今年9月,英特尔宣布率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,并计划在未来几年内向市场提供完整的解决方案,从而使单个封装内的晶体管数量不断增加,继续推动摩尔定律,满足以数据为中心的应用的算力需求
    的头像 发表于 07-22 16:37 322次阅读
    英特尔推出全新技术Thunderbolt Share
    英特尔近日宣布推出全新技术Thunderbolt Share,此举标志着个人计算设备之间连接体验的显著提升。Thunderbolt Share实现了PC到PC(PC-to-PC)的直接互联,为用户带来了前所未有的交互体验。
    的头像 发表于 05-21 11:38 602次阅读
    英特尔推进面向未来节点的技术创新,在2025年后巩固制程领先性
    18A两个节点,将继续采用EUV技术,并应用RibbonFET全环绕栅极晶体管和PowerVia背面供电技术,助力英特尔于2025年重夺制程领先性。 在“四年五个制程节点”计划之后,
    的头像 发表于 05-16 15:38 421次阅读
    英特尔逐步停止Ponte Vecchio GPU生产,专注于Gaudi 2/3产品
    这款GPU是英特尔在2022年正式宣布推出的,它拥有超过1000亿个晶体管,旨在推动公司进入更广泛的AI和高性能计算领域。
    的头像 发表于 05-15 10:20 434次阅读
    Ansys多物理场签核解决方案获得英特尔代工认证
    Ansys的多物理场签核解决方案已经成功获得英特尔代工(Intel Foundry)的认证,这一认证使得Ansys能够支持对采用英特尔18A工艺技术设计的先进集成电路(IC)进行签核验证。18A工艺
    的头像 发表于 03-11 11:25 695次阅读
    英特尔CEO称公司全力押注18A制程
    据悉,18A制程作为英特尔推动至技术领先地位的第五个阶段,尽管未采用1.8纳米制造工艺,但宣称性能及晶体管密度均可与竞争对手的1.8纳米工艺
    的头像 发表于 03-01 16:14 602次阅读
    英特尔押注18A制程,力争重回技术领先地位
    据悉,18A 制程是英特尔技术引领道路上的关键阶段,虽非直接采用 1.8纳米工艺,英特尔仍自豪宣称其性能与晶体管密度媲美友商的 1.8 nm
    的头像 发表于 02-29 15:13 716次阅读
    2纳米芯片的背面供电技术分析
    英特尔简化的工艺流程中(见图 5),该工艺首先制造出鳍式场效应晶体管(finFET)或全栅极晶体管,然后蚀刻纳米硅片并填充钨或其他低电阻金属。
    的头像 发表于 02-28 11:45 734次阅读
    2<b class='flag-5'>纳米</b>芯片的背面供电<b class='flag-5'>技术</b>分析
    英特尔宣布推进1.4纳米制程
    ,台积电和三星已经推出3纳米制程芯片,而英特尔则刚刚实现了5纳米制程。然而,这一决定表明英特尔有意在制程技术领域迎头赶上,计划在未来几年内推
    的头像 发表于 02-23 11:23 491次阅读
    英特尔3D封装工艺进入量产,集成万亿晶体管
    众所周知,整个半导体领域正迈进一个同时整合多个‘芯粒’(Chiplets,也被称为‘小芯片’)在同一封装中的多元时代。基于此,英特尔的 Foveros 及新型 EMIB(嵌入式多芯片互连桥接)等高级封装解决方案被誉为能将一万亿个晶体管融于单一封装之内
    的头像 发表于 01-26 09:44 599次阅读
    联电12纳米技术英特尔,或成联发科生产关键
    据可靠消息来源透露,联电已就12纳米工艺授权与英特尔进行多轮接触且近期将达成协议。主要原因在于联电的12纳米 ARM架构技术和主攻 x86 架构的
    的头像 发表于 12-28 14:46 583次阅读
    英特尔:2030年前实现单个封装内集成1万亿个晶体管
    12月9日,英特尔在IEDM 2023(2023 IEEE 国际电子器件会议)上展示了使用背面电源触点将晶体管缩小到1纳米及以上范围的关键技术英特
    的头像 发表于 12-28 13:58 723次阅读
