安科瑞电气股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。安科瑞电气具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户高效和安全用能保驾护航。
安科瑞能效管理系统包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、预付费管理(系统)云平台、智能变配电监控系统、电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业能源管控平台、漏电火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控、应急照明和疏散指示系统、充电桩收费管理系统、数据中心动环监控系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统及相关产品。
位于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是江苏省两化融合试点企业,拥有功能完善的产品试验中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验。仪表年生产能力200万台,电量互感器150万只、节能成套柜10000台套。
安科瑞高度重视产品质量和技术创新,截止2018年底,公司拥有5项商标、18项发明专利、70项实用新型专利、93项外观专利、147项计算机软件著作权,并参与多个国家或行业标准的制定。 安科瑞自2012年上市以来一直保持稳定增长,为电力系统用户端和微电网提供更多优质的解决方案、产品和服务。
电量传感器
1、BD系列电力变送器
功能:
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。
应用范围:
电力系统
技术参数
产品选型
名称 | 仪表型号 | 功能 | 可选配功能 |
电流变送器 | BD-AI | 测量单相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 测量三相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BD-DI | 测量直流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | / | |
电压变送器 | BD-AV | 测量单相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BD-4V3 | 三相四线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BD-DV | 测量直流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | / | |
多电量 数字变送器 |
BD-3E | 三相三线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | 2-4路模拟量输出 |
BD-4E | 三相四线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | ||
BD-4EA | 三相四线多电量变送器,测量并显示三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | ||
功率因素变送器 | BD-PF | 测量单、三相系统的功率因数,隔离变换成直流信号输出 | RS485-MODBUS |
频率变送器 | BD-F | 测量工频频率,隔离变换成直流信号输出 | |
有功功率变送器 | BD-3P | 三相三线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号 |
2-4路模拟量输出 RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号 | ||
无功功率变送器 | BD-3Q | 三相三线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号 | |
BD-4Q | 三相四线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号 | ||
P/Q组合变送器 | BD-3P/Q | 三相三线,测量有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | |
BD-3P/Q/I | 三相三线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | ||
BD-4P/Q/I | 三相四线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | ||
热电阻变送器 | BD-TR | PT100输入,隔离输出4-20mA信号 | / |
2、霍尔传感器
功能
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
应用范围:
适用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制。
技术参数
● 开口式开环霍尔电流传感器
● 闭口式开环霍尔电流传感器
● 闭环霍尔电流传感器
● 直流漏电流传感器
3、AKH-0.66 W系列电流互感器
功能:
AKH-0.66 W系列电流互感器输出为5-20mA等小电流信号,与我公司生产的AMC16多回路电力仪表配套使用,产品具有体积小,精度高,带载能力强,安装方便等优点,为用户实现多回路监控节约成本,有圆型和方型供用户根据需要选用。
应用范围:
用于通讯机房、移动基站63A多回路监控,与AMC16配合使用。
技术参数
4、BA系列交流电流传感器
功能:
BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,将其隔离变换为标准的直流信号输出。
应用范围:
应用于工业自动化领域。
技术参数
技术参数 | 指 标 | |
输入信号 | BA05-AI 测量范围 AC 0~(0.5~10)A | |
BA10-AI 测量范围 AC 0~(8~50)A | ||
BA20-AI 测量范围 AC 0~(40~200)A | ||
BA50-AI 测量范围 AC 0~(60~600)A | ||
BA50L-AI 测量范围 AC 0~(0.1~1)A | ||
输 出 |
标称值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V |
过载保护 | 最大输出 ≤ 满度的135% | |
负载电阻 | 输出为电压时≥1000Ω;输出为电流时:≤400Ω | |
纹波分量 | 输出信号中的交流成分 ≤ 满度的1% | |
工作电源 | DC12V 允许范围10~15V | |
DC24V 允许范围18~30V | ||
功耗 | ≤1W | |
耐压强度 | 输入与输出及电源之间允许AC2000V工频耐压 | |
精度等级 | 0.5 | |
温度漂移系数 | ≤200ppm | |
响应时间 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | |
安装方式 | TS35mm导轨安装,或用螺钉固定在柜体上 | |
环境 | 温 度 | 工作:-25~+70℃;存贮:-40~+80℃ |
湿 度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海 拔 | ≤2500m |
产品选型
型号 | 功能 | 穿孔(mm) | 输入标称值范围 |
BA05-AI/I(V) | 对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA10-AI/I(V) | 对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA20-AI/I(V) | 对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA50-AI/I(V) | 对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA50L-AI/I | 对配电中的0-1A漏电流进行实时测量,隔离输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余电流传感器) |
5、AKH-0.66P系列保护型电流互感器
功能:
该系列互感器用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器、电机保护器配套使用。
应用范围:
低压配电保护系统。
技术参数
AKH-0.66P低压保护用电流互感器
AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 短时热电流(ith)/(kA) | 额定动稳定电流(idyn) /(kA) | 穿心匝数 | 扭距值 | |||
KGM | NM | ||||||||
5P5 | 5P10 | 10P10 | |||||||
P-M8 | 100/1 | 1.5 | / | / | 7.5 | 18.5 | 直接式 | 7 | 69 |
150/1 | 2 | / | 1 | 10 | 25 | ||||
200/1 | 3.75 | 1.0 | 1.5 | 15 | 22.5 | ||||
250/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 18 | 45 | ||||
300/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 21 | 52.5 | ||||
400/1 | 5 | 2.0 | 2.5 | 21 | 52.5 | ||||
P-双M8 | 5/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 |
直 接 式 |
7 | 69 |
10/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||||
15/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6 | ||||
20/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 | ||||
25/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
30/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
40/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
50/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
60/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
75/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
100/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 12 |
责任编辑:xj
原文标题:安科瑞电量传感器系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2548文章
50647浏览量
751785 -
电量
117浏览量
18282
原文标题:安科瑞电量传感器系列
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
