最近,随着苹果调整产品线,增加生产更多的iPhone 12 Pro等步骤的实施,iPhone 12 Pro和Pro Max的供货逐渐充足,甚至开始有所价格下跌,让我们看看。
先看看iPhone 12 Pro,其价格起始是8499元,有的平台可以降价100,到8388元,有100多元的降幅。
配置上,iPhone 12 Pro的配置,采用了A14处理器,118亿个晶体管,5nm工艺,6核CPU,4核GPU。高通X55 5G基带,支持双卡双待。
6GB内存,128GB或256GB存储,不支持扩展卡。屏幕为6.1英寸XDR显示屏,分辨率为2532x1170,60Hz,800尼特典型亮度,支持杜比视界和HDR10。
后置1200万像素广角,7P镜头,1200万像素超广角镜头,以及1200万52mm焦段长焦镜头。支持杜比视界HDR视频拍摄,最高可达60fps。前置1200万像素摄像头,支持面部识别。
具有IP68等级防尘防水,具有Wi-Fi 6,蓝牙5.0,NFC,支持GPS和北斗。电池容量2815mAh,具有20W快充,最高15W的MagSafe无线充电,最高7.5W的Qi无线充电。材质为超瓷晶面板,玻璃机身,铝金属边框,重量187克。
而iPhone 12 Pro Max也有100元降幅,从9299元微调到9199元,一起看看。
iPhone 12 Pro Max采用了A14处理器,6GB内存,128GB起存储,双卡双待。6.7英寸OLED屏幕,2778x1284像素,458ppi,60Hz,支持HDR 10,超视网膜XDR显示屏,原彩显示,广色域(P3),800尼特最大亮度(典型),1200尼特最大亮度(HDR)。
1200万像素广角,每个像素1.7微米,ƒ/1.6 光圈,26mm焦距,传感器位移式OIS;1200万像素超广角,13mm焦距;1200万像素长焦,62mm焦距。此外后置激光雷达扫描仪。前置1200万像素,还有面容ID。视频支持4K 60fps杜比视界,支持视频防抖。
支持NFC,WiFi6,蓝牙5.0,双卡双待。3687mAh电池,支持20W快充,MagSafe 无线充电最高15W,反向充电最高7.5W。双扬声器,三麦克,支持IP68防水,屏幕为超瓷晶面板,后盖为亚光质感玻璃背板,搭配不锈钢边框,重量226克。
平心而论,这个降价幅度还真是很低,尤其对于一款接近万元的手机来说。但另一方面,这总比之前缺货好。
至于说是买Pro还是Pro Max,评价君只能说Pro Max太重了,Pro加上手机壳重量还算适中,如果你不介意锻炼腕力的话,确实是可以直接选择Pro Max的。不过需要明确的是,没必要想着一步到位,手机这东东没有一步到位的,这不下一代iPhone 12s系列又开始传出来了吗?
责任编辑:tzh
iPhone
28文章
13472浏览量
201951 -
gpu
28文章
4754浏览量
129078 -
苹果
61文章
24431浏览量
199202 -
5G
1355文章
48479浏览量
564855
