关于英飞凌CoolSiC MOSFET的抗短路能力
QjeK_yflgybdt 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2021-01-26 16:07 次阅读
虽然如今设计的典型工业IGBT可以应付大约10μs的短路时间,但SiC MOSFET几乎没有或者只有几μs的抗短路能力。这常常被误以为是SiC MOSFET的一个基本缺陷。但通过更为详细的背景分析发现,有些类型的IGBT也不能应付短路工况(比如,为软开关应用设计的IGBT),并且SiC MOSFET中的某些单元设计措施也可将它的抗短路性能提升至典型IGBT所具有的值。考虑到SiC MOSFET的主要目标应用,如今并不要求它具备抗短路能力(或者只要求它具备上述的几μs的抗短路能力),所以可以断定,这一缺陷目前是可忽略不计的。而且必须指出的是,抗短路能力提高将对RDS(on)产生很大的负面影响。因此,在决定以保证短路耐受时间的形式提高抗短路能力时应当非常慎重。如果决定在数据表中指定该参数值,则必须采取措施确保成品器件的性能。在英飞凌,这是通过在装运之前对所有产品进行100%生产测试做到的。客户通常要求指定一个产品在应用时能够成功抵抗的短路事件数量。要回答这个问题并不容易,因为在不同的运行条件下,实际短路条件(杂散电感等)可能差别很大。此时,供应商与最终用户之间的特定评估,是解决这个问题的唯一途径。
以下章节从简要回顾实际短路破坏机制开始,帮助解释IGBT与SiC MOSFET之间存在差异的背景原因。在典型的短路事件中,器件在被施加满(DC总线)电压的同时,也被施加由负载阻抗和半导体的输出特性定义的电流。因此,同时施加的高电压和大电流会导致器件中的功率损耗和热应力都很大。根据预期,热破坏是个关键的限制因素,金属层的实际熔化是观察到的失效模式之一。持续时间为微秒级。对于SiC,还报道了许多其他发现,如栅极在成功通过短路事件后发生短路。IGBT有时会出现类似这种的失效,这是因为施加应力脉冲之后的漏电流太大,进而导致在短路脉冲之后出现热失控。但这种类型的失效模式可以根据对SiC器件的现有经验和了解进行排除。
图20.45mΩ和20A(标称直流额定电流)的SiC MOSFET的典型短路波形
另一个重要发现是,在短路条件下,芯片内的温度大幅度升高,显示出与IGBT不同的分布。温度升高也是因为峰值电流(与器件额定电流的比率)相比受益于饱和效应的IGBT大幅增大。而MOSFET的设计是通过使用短沟道和有限的JFET效应来减小RDS(on)。结果是,在短路开始之后,SiC MOSFET的峰值电流可以达到器件额定电流的10倍左右,而对于IGBT,该值可能仅为额定电流的4倍左右(参见图20)。即使后来电流可以下降到一个可被安全关断的值(参见图20中的虚线),但总体温度仍然会上升。
图21.IGBT(左图)和SiC MOSFET(右图)在短路事件之后的温度分布示意图
对于SiC MOSFET,由于短路时间和由此造成的功率损耗都在2–3µs的范围以内,所以无法利用整个芯片的散热能力,热量几乎完全是在靠近芯片表面的极薄漂移区、隔离氧化层和顶部金属层中产生的。图21描绘了这一情境,并与IGBT进行了比较。在高压硅器件中,峰值温度的波动幅度较小,并且更多地是位于器件的主体中。于是便会出现不同的失效模式,因此对于SiC MOSFET,已采取其他规避措施来调整器件的短路行为。
英飞凌的CoolSiC MOSFET产品如今被指定的短路耐受时间可达3μs,且装运之前已在封装水平上进行百分百的检验。
对于SiC MOSFET,减小短路条件下的峰值电流很重要。可以通过P基区更明显的JFET效应、或降低VGS来减小峰值电流。如欲作进一步地了解,可以参见。但是,所有这些对导通电阻都有不利影响。因此,必须深入了解系统需求和行为,以得出潜在器件相关的措施和系统创新来应对短路事件,同时让SiC在正常运行条件下保持非凡的性能。
原文标题:CoolSiC™ MOSFET的抗短路能力
文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 电路
  • IGBT
  • SiC
    SiC
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器短路能力不足的措施
    针对变压器短路能力不足的问题,可以采取以下措施来提高其短路能力: 一、设计与制造方面的措施
    的头像 发表于 10-08 15:57 345次阅读
    英飞凌推出600V CoolMOS 8 SJ MOSFET系列
    英飞凌再次引领行业潮流,最新推出的600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级结MOSFET技术的新标杆。作为英飞凌
    的头像 发表于 09-03 14:50 520次阅读
    贸泽开售适合能量转换应用的新型英飞凌CoolSiC G2 MOSFET
    应用。   贸泽供货的英飞凌CoolSiC™ G2 MOSFET可在所有常见电源方案组合(AC-DC、DC-DC和DC-AC)中树立高质量标杆,并进一步利用英飞凌独特的
    发表于 07-25 16:14 647次阅读
    CoolSiCMOSFET G2助力英飞凌革新碳化硅市场
    全球能源转型相关应用领域,例如,光伏、储能、电动汽车和电动汽车充电基础设施。英飞凌CoolSiC产品系列在这些领域大有可为。扫码下载英飞凌碳化硅白皮书QCoolSi
    的头像 发表于 07-12 08:14 444次阅读
    <b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b>  G2助力<b class='flag-5'>英飞凌</b>革新碳化硅市场
    英飞凌推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC MOSFET 2000V
    英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiCMOSFET 2000V。这款产品不仅能够满足设计人员对更高功率密度的需求,而且即使面对严格
    的头像 发表于 05-24 10:13 984次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 2000V
    英飞凌CoolSiCMOSFET G2,助力下一代高性能电源系统
    靠性。在碳化硅材料中,垂直界面的缺陷密度明显低于横向界面。这就为性能和鲁棒性特征与可靠性的匹配提供了新的优化潜力。 安富利合作伙伴英飞凌推出的CoolSiC MOSFET G2沟槽技术继承了G1的高可靠性。 基于所有已售出的
    发表于 05-16 09:54 619次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> G2,助力下一代高性能电源系统
    英飞凌新品—CoolSiC 2000V SiC MOSFET系列的产品特点
    CoolSiC 2000V SiC MOSFET系列采用TO-247PLUS-4-HCC封装,规格为12-100mΩ。由于采用了.XT互联技术,CoolSiC技术的输出电流能力强,可靠
    的头像 发表于 03-22 14:08 593次阅读
    英飞凌推出全新CoolSiC MOSFET 2000V产品
    英飞凌科技股份公司,作为全球领先的半导体公司,近日推出了全新的CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET系列,这一创新产品采用TO-247PLUS-4-HCC封装,为设计人员提供了满足更高功率密度需求的解决方案。
    的头像 发表于 03-20 10:27 821次阅读
    全面提升!英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSiC MOSFET G2
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日英飞凌推出了CoolSiC MOSFET G2技术,据官方介绍,这是新一代的沟槽栅SiC MOSFET技术,相比上一代产品也就是
    的头像 发表于 03-19 18:13 2993次阅读
    全面提升!<b class='flag-5'>英飞凌</b>推出新一代碳化硅技术<b class='flag-5'>CoolSiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> G2
    英飞凌全新CoolSiCMOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
    英飞凌最近发布了全新的750VG1分立式CoolSiCMOSFET,满足工业和汽车领域对更高能效和功率密度的不断增长需求。这款产品系列包含了专为图腾柱PFC、T型、LLC/CLLC、双有源桥
    的头像 发表于 03-15 16:31 620次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
    英飞凌推出全新CoolSiCMOSFET 2000 V, 在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
      【 2024 年 3 月 13 日 , 德国慕尼黑 讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC
    发表于 03-14 11:07 753次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> 2000 V, 在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
    英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSi MOSFET G2
    在电力电子领域持续创新的英飞凌科技股份公司近日宣布,其已成功推出新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术——CoolSiCMOSFET Generation 2。这一创新技术的
    的头像 发表于 03-12 09:43 702次阅读
    英飞凌推出G2 CoolSiC MOSFET进一步推动碳化硅技术的发展
    碳化硅(SiC)技术一直是推动高效能源转换和降低碳排放的关键,英飞凌最近推出的CoolSiC MOSFET第2代(G2)技术,也是要在这个领域提高了MOSFET的性能指标,扩大还在光伏
    的头像 发表于 03-12 09:33 810次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出G2 <b class='flag-5'>CoolSiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>进一步推动碳化硅技术的发展
    英飞凌推出CoolSiC MOSFET G2技术,提升电力效率与可靠性
    另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
    的头像 发表于 03-10 12:32 1088次阅读
    英飞凌发布新款CoolSiC 2000V SiC MOSFET
    英飞凌科技股份公司近日发布了全新的CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET系列。这款产品采用了先进的TO-247PLUS-4-HCC封装,规格为12-100mΩ,旨在满足高压应用的需求。
    的头像 发表于 02-01 10:51 861次阅读
