嵌入式Linux开发板裸机程序烧写方法详细总结
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2021-01-26 16:51 次阅读
1、使用imxdownload烧写(针对nxp6ULL 开发板) 将imxdownload拷贝到工程根目录下,我们要将 imxdownload 拷贝到工程根目录下,也就是和 led.bin 处于同一个文件夹下,要不然烧写会失败的,拷贝完成以后如图
给予 imxdownload 可执行权限 ,直接将软件 imxdownload 从 Windows 下复制到 Ubuntu中以后, imxdownload 默认是没有可执行权限的。我们需要给予 imxdownload 可执行权限,使用命令“chmod”,命令如下 :
当给予 imxdownload可执行权限以后其名字变成了绿色的,如果没有可执行权限的话其名字颜色是白色的。 向 SD 卡烧写 bin 文件,使用 imxdownload 向 SD卡烧写 led.bin 文件,命令格式如下:/imxdownload <.binfile> 其中.bin 就是要烧写的.bin 文件, SD Card 就是你要烧写的 SD卡,比如我的电脑使用如下命令烧写led.bin 到/dev/sd中:./imxdownload led.bin /dev/sdb烧写的过程中可能会让你输入密码,输入你的Ubuntu 密码即可完成烧写,烧写过程如图:
2、使用USB +DNW+Uboot烧写(针对 三星6410、2440 系列) _Writer.exe将mmc.bin烧写到SD 卡中,将开发板设置到SD卡启动。(具体方法参见飞凌开发板linux3.0.1用户手册.pdf)
将SD卡安装到开发板中并启动,快速敲空格键让开发板停留在uboot的启动画面,如下图所示,出现菜单框,选择5,即可输入命令。
安装、dnw 以及USB驱动(xp环境) 执行以下命令可以烧写,烧写原理是用Linux的uboot命令 nand烧写程序到开发板。
01. 输入:dnw 50008000 下载你要烧写的程序。
02. 然后从dnw的usbport-》Transmit-》Transmit发送你要下载的.bin文件。
03. 输入:nand erase 0 100000 擦除nandflash前1M的空间。
04. 输入:nand write.uboot 50008000 0 1000000 将内存地址50008000中的1M数据写到nandflash的0 ~ 100000空间中(即前1M字节)。
05. 将开发板设置为nand启动,并重新启动开发板。
3、使用 uboot 中网络验证裸机程序(通用板子,只要你的uboot 已经移植好网络功能) 在学习嵌入式 Linux 之前,还是有必要了解一下嵌入式处理器的裸机程序。但一些教程中提供的裸机程序烧写方法都相对比较复杂,有些需要使用 sd 卡烧写,烧写前还要格式化SD 卡,然后再给裸机程序加入头部信息(6ull,6410/2440 不需要),用专用的下载上位机烧写。
其实裸机程序在我们学习嵌入式的过程中只是一个引导作用,用来了解这些处理器是如何工作的,因此编写好裸机程序后其实没必要真正地烧写到系统里面,只需要等让它运行,观察实验现象即可。 uboot 中一般都会提供多种文件传输的方法,如 tftp,nfs,xmodem,ymodem 等方法,选择一种板子上 uboot 支持的方式,如不清楚,可以使用 pri 命令查看,并选择对应的命令查看帮助信息,如tftp help 等(不同的 uboot 命令会有所不同)。
把编译好的裸机 bin 文件下载到对应的地址上,注意这个地址需要和裸机程序在链接时指定的地址一样(在.lds 文件中描述,或者在执行链接的时候指定),如指定到 0x87800000。那么就下载到 0x87800000 这个地址,完成后让 uboot 直接跳转到这个地址即可运行裸机程序:go0x87800000.需要注意,在板子复位或者重上电等情况,会运行默认的程序,而不是裸机程序,所以说这种方式并不是烧写,只是拷贝到内存中执行,当中省略了很多烧写裸机必要的步骤。
nfs 服务模式:
使用 nfs在 6ull上验证裸机、uboot、kernel,虚拟机需要安装 nfs服务,并开启 nfs服务,具体操作参考开发环境搭建第二小节。开发板运行在 uboot界面,将其 ip、服务 ip、网关等进行修改,保证可以与服务器(虚拟机)ip正常 ping通即 可。
准备好以后就可以使用nfs 命令来将 裸机下载到开发板 DDR 的 0X87800000 链接地址处,命令如下: nfs 87800000 192.168.0.104:/home/lumeng/linux/nfs/uart.bin
go 命令执行跳转 到 0x87800000 执行串口打印结果:
不仅可以测试裸机程序,也可以加载 uboot 和内核,来测试 uboot 和内核哦!使用 nfs 传输uboot 和执行如下:
使用 nfs 传输内核+设备树和启动内核如下,使用 nfs 命令从服务器下载 kernel 和设备树到DDR。
nfs 80800000192.168.0.104:/home/lumeng/linux/nfs/zImage
nfs 83000000 192.168.0.104:/home/lumeng/linux/nfs/6ull.dtb
使用bootz 命令启启动内核 bootz 80800000 – 83000000
tftp 服务模式:
使用 tftp 在 6ull 上验证裸机、uboot、kernel,虚拟机需要安装 nfs 服务,并开启 nfs 服务,具体操作参考开发环境搭建第二小节。开发板运行在 uboot 界面,将其 ip、服务 ip、网关等进行修改,保证可以与服务器(虚拟机)ip 正常 ping 通即可。
准备好以后就可以使用 tftp 命令来将 裸机程序 uart.bin下载到开发板 DDR 的0X87800000 链接地址处,命令如下:tftp 87800000 uart.bin ,并使用 go 87800000 执行裸机。
责任编辑:xj
原文标题:嵌入式Linux开发板裸机程序烧写方法总结
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 嵌入式
  • Linux
  • 开发板
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Made with KiCad(九十四):M5Pi Linux嵌入式开发板
    “ 波哥大作,必须优先安排!M5Pi 是一款开源 Linux 嵌入式开发板,使用全志 F1C200s CPU,拥有漂亮的外壳。”
    的头像 发表于 12-25 14:53 257次阅读
    Made with KiCad(九十四):M5Pi <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>嵌入式开发板</b>
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之所需镜像
    USB OTG所需镜像在:ELF 1开发板资料包\\06-常用工具\\06-4 工具\\OTG
    发表于 12-21 09:25
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之方法
    Mfgtools工具是NXP官方提供的用于其系列产品系统的软件,可以从官方网站下载,我们的ELF 1开发资料包中也放了这个工具,路径为:ELF 1开发板资料包\\06-常用工具\\
    发表于 12-20 09:07
    AM6254开发常见问题之「问题排查」——飞凌嵌入式
    在项目的开发过程中,各位工程师小伙伴们可能会遇到各种类型的问题,其中“问题”就是非常典型的一种。本篇文章,将以飞凌嵌入式OK6254-C开发板
    的头像 发表于 11-08 11:51 1193次阅读
    AM6254<b class='flag-5'>开发</b>常见问题之「<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>问题排查」——飞凌<b class='flag-5'>嵌入式</b>
    迅为itop-3568开发板AMP双系统使用手册之AMP镜像
    的头像 发表于 11-04 15:00 675次阅读
    迅为itop-3568<b class='flag-5'>开发板</b>AMP双系统使用手册之<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>AMP镜像
    瑞芯微RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    本文适用所有Linux系统的开发板、主板添加自启动命令的方法,本次使用了触觉智能的EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588旗舰芯片,深圳触觉智能Arm
    的头像 发表于 09-19 09:32 973次阅读
    瑞芯微RK3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>Linux</b>系统添加自启动命令的<b class='flag-5'>方法</b>,深圳触觉智能Arm<b class='flag-5'>嵌入式</b>鸿蒙硬件方案商
    【免费分享】嵌入式Linux开发板【入门+项目,应用+底层】资料包一网打尽,附教程/视频/源码...
    从零开始,快速掌握嵌入式Linux开发技能。后台私信小雯老师,回复“嵌入式Linux”即可获取开发板
    的头像 发表于 09-05 10:45 373次阅读
    【免费分享】<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发板</b>【入门+项目,应用+底层】资料包一网打尽,附教程/视频/源码...
    北京迅为RK3568开发板嵌入式学习之Linux驱动全新更新-CAN+
    的头像 发表于 09-04 15:29 649次阅读
    北京迅为RK3568<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>学习之<b class='flag-5'>Linux</b>驱动全新更新-CAN+
    【北京迅为】《stm32mp157开发板嵌入式linux开发指南》第五章 Ubuntu使用apt-get下载
    的头像 发表于 09-03 16:26 899次阅读
    【北京迅为】《stm32mp157<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>开发</b>指南》第五章 Ubuntu使用apt-get下载
    嵌入式linux开发的基本步骤有哪些?
    嵌入式Linux开发是一个复杂的过程,涉及到硬件选择、操作系统移植、驱动开发、应用程序开发等多个
    的头像 发表于 09-02 09:11 650次阅读
    嵌入式linux开发板怎么操作
    嵌入式Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式系统开发平台。它通常包括一个处理器、内
    的头像 发表于 09-02 09:09 498次阅读
    嵌入式linux开发板芯片的工作原理
    嵌入式Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式系统开发平台,它广泛应用于工业控制、智
    的头像 发表于 09-02 09:07 496次阅读
    linux开发板与树莓派的区别
    定义和用途 Linux开发板Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式开发板,通常用
    的头像 发表于 08-30 15:34 1210次阅读
    linux开发板和单片机开发的区别
    、PIC等,处理能力和内存容量相对较低。 操作系统 Linux开发板通常使用Linux操作系统,具有丰富的软件资源和开发工具。单片机开发则通
    的头像 发表于 08-30 15:30 1345次阅读
    1024 CSDN 程序员节-基于存内计算WTM2101芯片开发板验证语音识别
    整体流程为 训练得到模型,并转换为知存科技开发板相应格式模型。工具链编译模型,得到模型权重表。模型权重。代码。成功运行后,当我们对着
    的头像 发表于 05-20 16:01 971次阅读
    1024 CSDN <b class='flag-5'>程序</b>员节-基于存内计算WTM2101芯片<b class='flag-5'>开发板</b>验证语音识别
